Перелили масло на ТО-1. Как теперь слить?
Ravager Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 09:41:28   Заголовок сообщения: Перелили масло на ТО-1. Как теперь слить? Ответить с цитатой
Приехал на ТО-1 в Москву в Овод. Сделали. Уехал обратно к себе в город. Решил проверить масло в двигателе. Перелито по щупу миллиметров на 5 выше отметки MAX. До ближайшего дилера 600км. Че теперь делать? Оставить и не париться?
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний
Пол:Мужcкойiliya Неактивен
51 Водолей  Обитатель
С нами с: 18.10.2006
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 10:03:40   Заголовок сообщения: Re: Перелили масло на ТО-1. Как теперь слить? Ответить с цитатой
А ты это зафоткай, т.к. сказать засвидетельствуй и звоночек им (диллеру) сделай, если скажуть срочно к нам, то за их счет, если скажут фиг с ним, то ответственность на них.
Ravager Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 10:14:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Им че. Скажут приезжайте, сольем. Тока мне далеко ехать.
Пол:МужcкойAlex_A_Mak Неактивен
67 Дева  Новичок
С нами с: 28.01.2007
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 10:23:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, если в самом деле 5 мм, то не стоит париться. Было пару раз на разных машинах. В худшем случае, в движении на высоких оборотах, излишки выплюнет через заливную горловину - ветошью снимается нараз. Проверяйся под капотом почаще. Удачи! :good:
#Синий Sport МКПП#
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 10:40:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе да
+1
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 10:44:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_A_Mak писал:
вот вот...пройдись по трассе часа 2-3 со скоростью км под 160......
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Ravager Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 14:23:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и ехал из москвы под 160. вроде ничего.
съездил слил масло. 7 раз отсасывали. уменьшили уровень на 3 мм от макс в меньшую сторону. на станции посмеялись. сказали что к ним постоянно после официалов приезжают с такой проблемой как перелив. говорят что официалы тупо льют столько сколько в книжке написано, а то что предыдущее масло не доконца слилось им пофигу.
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 14:31:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если угара нет...это же просто отлично...!
на счет 5 мм....трудно сказать...а какова длина мерного отрезка в щупе и сколько это к нему в %? если до 5...я бы не заморачивался Smile....рассуждаю как экономист Laughing
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 14:44:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
на счет 5 мм....трудно сказать...а какова длина мерного отрезка в щупе и сколько это к нему в %? если до 5...я бы не заморачивался ....рассуждаю как экономист
я тоже сливал после пеликана. до изгиба щупа накатили - оказалось около 200 грамм.
откачивал масло черех заливную горловину. тонкой трубкой.
в общем, добраться до масла непросто - железки какието в двигатель понапиханы. пробку отвинчивать не стал, послкоьку шайба одноразовая.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 14:54:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на масло у официалов тоже накрутка идет, так что честные официалы - стараются влить побольше, а остальные льют сколько надо, а счет выставляют на побольше.
кто лучше? трудно сказать Smile
50 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 16:36:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно выставить счет на побольше???? В мануале в разделе "заправочные емкости агрегатов и систем" написано
manual писал(а):
CR14DE - 3.4 л
HR16DE - 4.6 л
В счете ж на материалы указывается кол-во
0,5-0,7-0,33"
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 16:52:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovaka писал:
manual писал(а):
CR14DE - 3.4 л
HR16DE - 4.6 л
так, реально заливается 3,2 литра.
а в автогранде, например, счет был на 3,5 литра. при этом на 1,5 миллиметра был недолив до верхней риски.
