Ремень генератора - он или не он!
1, 2, 3 ... 58, 59, 60  След.
Свистит ли ремень генератора?
1,4 без кондиционера
0%
 0%  [ 9 ]
1,4 с кондиционером
10%
 10%  [ 93 ]
1,6
70%
 70%  [ 656 ]
Вообще ничего не свистит
18%
 18%  [ 169 ]
Всего голосов : 927
СообщениеДобавлено: 31/07/2007, 09:53:36   Заголовок сообщения: Ремень генератора - он или не он! Ответить с цитатой
Прежде чем сделать выводы,написать сообщение,
Прочитай тут!!!
Чем смог!!!
Последний раз редактировалось: djDi (31/08/2009, 09:55:24), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкой555 Неактивен
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/08/2007, 14:10:19   Заголовок сообщения: Ремень генератора - он или не он! Ответить с цитатой
Как проверить натяжение ремня генератора на Енотке!
Открываем капот ,одеваем перчатки и в самом "длинном" месте между шкивами выворачиваем ремень (в любую сторону).
Нормально натянутый ремень вывернется ровно на 90 градусов (дальше оч.тяжело) если больше -то подтягиваем -меньше -отпускаем!
Процедура выполняется на ХОЛОДНОМ двигателе!!!
P.S. Свист может происходить не только от ослабления ремня ,но и от
"подклинивания" ролика натяжателя!
Как узнать ремень или нет !
Заведите двигатель с открытым капотом ,на внутреннюю часть ремня (там где ручейки) полейте (из любой "брызгалки"водой)!
Если свист кратковременно прекратится - причина ремень!
Если свист усилится - валик!
Пол:МужcкойДмитрийШ Неактивен
Скорпион  Новичок
С нами с: 17.07.2007
СообщениеДобавлено: 01/08/2007, 14:11:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+! Smile
Comfort МКПП
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 01/08/2007, 14:37:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь вопрос в том,что свиста не было,просто имею давнюю привычку,еще от старого авто,завести движок и постоять покурить,послушать как работает.
Один город- Одна Команда!
Пол:ЖенскийЕнотка Неактивен
45 Рак  Обитатель
С нами с: 20.10.2006
СообщениеДобавлено: 01/08/2007, 16:53:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сижу и думаю, а где у меня (см. мой НИК) ремень генератора? Laughing
Валерий - гениально. Пошла искать ремень!
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 01/08/2007, 18:44:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555, ты не путай с "зубилками" так у них определяется, да и то на скрутку проверяется ГРМ. Генераторный всегда проверялся на прогиб под усилием 10кг. Далее: обе стороны нашего ремня (по крайней мере у 1,6) плоские, т.к. работают обе стороны ремня, ручейки это у "зубилок".
Продаются устройства для проверки натяжения ремня.
Флудить буду "строго"...
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/08/2007, 10:42:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Я никому не навязываю данный способ - каждый решает сам куда клеить наклейку (на енота или на авоську пешехода).
P.S. Попробуйте устройством для проверки натяжения ремня проверить ремень на Еноте! (пол машины надо разобрать).
Mishyk Неактивен
С нами с: 23.02.2007
СообщениеДобавлено: 03/08/2007, 08:52:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зараза что-то свестит после дождя. Машина ночью постоит на улице, с утра заводишь свистит и тем громче чем сильнее ночью дождь был. Потом проедишь какое то время все нормалды. Шо за хрень, ремень гены или ролик.
Ун гроссен фамильен, нихт клювен клац клац
Пол:МужcкойMr. PEPSI Неактивен
59 Лев  Новичок
С нами с: 25.09.2006
СообщениеДобавлено: 03/08/2007, 15:20:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Сегодня была замечена абсолютно идентичная фигня. Sad
СообщениеДобавлено: 03/08/2007, 19:40:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это следствие кондесата на ремне... Smile
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 03/08/2007, 22:31:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на ремне, а на блестящем металлическом шкиве, который ремень крутит обратной стороной. Пробовал подлесть рукой с тряпкой - никак рука не пролезает. Кое-как запихал просто тряпку на этот шкив, подержал немного - чуть поменьше стало свистеть. Свистит только на ХХ.
Mishyk Неактивен
СообщениеДобавлено: 06/08/2007, 08:33:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr. PEPSI писал:
ААААА эпидемия!!!! Даешь отзыв Нотов для устранения дефекта Embarassed
Кста а защита картера стоит?
СообщениеДобавлено: 06/08/2007, 08:37:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случай обрыва ремня генератора у енотов -единичный, видать войду в историю Very Happy
59 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/08/2007, 08:42:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Mishyk: Защиты картера нету. Да и свист кончился вместе с окончанием сезона дождей. Значицца конденсат. Smile
Mishyk Неактивен
СообщениеДобавлено: 06/08/2007, 09:06:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr. PEPSI писал:
Так значится, у меня тоже защита не стоит.....Может это болезнь только тех у кого нет защиты, все-таки вся грязь летит на ремень и в этом наша проблема?
Форумяне! У кого стоит защита картера и имеет место быть сей противный свист, отзовитесь.
Ежли таковых не найдется то придецца нам с Mr. PEPSI обзавестися таким девайсом Smile
Страница 1 из 60
