RubbeR |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 06/07/2006, 06:40:04 Заголовок сообщения: Интервал до "подхватывания" движка |
Когда я только-только сел за руль моего Енота, движок подхватывал уже на втором "вжике" стартера.
На данный момент подхват происходит на 5-6 "вжике".
Всего на 1,5 секунды дольше, но всё же меня терзают смутные сомнения... Это нормально? _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
ДанилаНВ |
С нами с: 08.06.2006
Добавлено: 06/07/2006, 07:21:42 Заголовок сообщения: |
все
первый признак что пора менять машину |
ОПГ |
С нами с: 06.05.2006
Добавлено: 06/07/2006, 07:36:57 Заголовок сообщения: |
Могут быть немного подпорчены свечи из за гнилого бензина. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже. |
SergV |
С нами с: 04.05.2006
Добавлено: 06/07/2006, 09:36:24 Заголовок сообщения: Re: Интервал до "подхватывания" движка |
RubbeR писал(а): |
Всего на 1,5 секунды дольше, но всё же меня терзают смутные сомнения... Это нормально? |
У меня быстро заводится. Могут влиять погодные условия. На Альмере при температуре +1+3 - она заводилась и сразу глохла, со второго раза заводилась нормально. Как только температура или влажность менялись - все ок.
Может и у Вас временные какие-то непонятки с машиной? _________________ SHIFT_family_life
Primera P10 - Almera N15 - Note 1,6 AT Luxury AP-B-!
RubbeR |
Добавлено: 06/07/2006, 12:32:49 Заголовок сообщения: |
Может...
Вот поеду масло менять, свечи тоже заменю... _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
ОПГ |
Добавлено: 06/07/2006, 12:44:47 Заголовок сообщения: |
Интересно замена свечей предполагает снятие впускного коллектора?? _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Василий |
С нами с: 03.05.2006
Добавлено: 07/07/2006, 09:51:17 Заголовок сообщения: |
RubbeR писал(а): |
Может...
Вот поеду масло менять, свечи тоже заменю... |
Кстати свечи у нас "дешевые" - платиновые.
Я себе про запас купил перед поездкой в районе 500руб стоят за штучку.
Да и еще прикол - свечка под 14-ю головку.
Первый раз такую вижу _________________ Шторы и жалюзи для енотоводов и их друзей. http://www.room-art.ru/ |
ОПГ |
Добавлено: 07/07/2006, 10:31:09 Заголовок сообщения: |
Это если ту же фирму брать, мне как то по каталогу бошевский аналог подобрали в три раза дешевле. Работали со свистом на Галанте. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Василий |
Добавлено: 07/07/2006, 10:38:49 Заголовок сообщения: |
ОПГ писал(а): |
Это если ту же фирму брать, мне как то по каталогу бошевский аналог подобрали в три раза дешевле. Работали со свистом на Галанте. |
Свечи дли Ниссанов делает NGK. _________________ Шторы и жалюзи для енотоводов и их друзей. http://www.room-art.ru/ |
ОПГ |
Добавлено: 07/07/2006, 10:44:18 Заголовок сообщения: |
Для Мицу-Галант, аналогично NGK. Однако Бош рулит, никого не призываю, но как запас вполе можно. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Palomino |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 07/07/2006, 11:18:52 Заголовок сообщения: |
Бошевский аналог лучше и дешевле. Правда и "ходят" они поменьше, но за то бензинчик экономят. Мне правда проще, в Bosh у меня скидка 20 или 25% точно не упомню. Покупаю там свечи, ремни и так по мелочи. |
Александр |
52 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.05.2006
Добавлено: 07/07/2006, 16:22:35 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): |
Кстати свечи у нас "дешевые" - платиновые. |
А на всех енотах платиновые свечи?. У них по гарантийной книжке срок замены - 30 тыс. километров. Это реально? _________________ Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь... |
Добавлено: 07/07/2006, 16:35:16 Заголовок сообщения: |
Александр писал: |
А на всех енотах платиновые свечи?. У них по гарантийной книжке срок замены - 30 тыс. километров. Это реально? |
где-то обзор был.
от "железного" бензина все свечи нагаром покрываются одинаково...
так что платиновые хороши, если только бензин качественный.....
по теме: похоже, действительно, проблема со свечами. мой комфорт после обкатки даже быстрее заводиться начал, по сравнению с новым..... но я стараюсь на юкосе заправляться, когда возможно.
сибнефть и ТНК подмосковные не понравились. серой из выхлопнушки тянет.... иногда даже сероводородом. аж жуть.... |
