39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 01/12/2009, 20:07:03 Заголовок сообщения: |
Black-Boss, закрываем? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Black-Boss |
60 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 01/12/2009, 23:28:55 Заголовок сообщения: АКПП? |
Други! Можете меня топтать ногами, но почитайте мой предыдущий пост! Рычаг перескочил самопроизвольно при проезде неровностей!! Это косяк или нет? А вы к мануалу посылаете....и тему сразу кроете... _________________ Landrover Discovery 4 |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 01/12/2009, 23:47:35 Заголовок сообщения: |
Ну вопрос то некоректно построил - вышло что спрашивал косяк ли переключение без кнопки - ответ не косяк.
А вот самопроизвольное переключение рычага в движении - первый раз такое слышу, я бы к дилеру сходил (или попытался бы повторить ситуёвину) _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
TheHunterMan |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 27.10.2007
Добавлено: 04/12/2009, 20:02:41 Заголовок сообщения: Неисправность АКПП |
Долго не писал, но наконец руки дошли. Можно сказать, что действие продолжается. Этапы...
1. Первое посещение У сервис+ на Башиловской. Бодренько осмотрели, покатались, сделали вывод, что это виноват болт защиты, упирающийся в АКПП, либо соединение выпускного коллектора и трубы. Все замазали и подтянули. ... Проехал. Звук остался
2. Второе посещение через три дня У сервис+ на коломенской ( ехать ближе ). Бодро мастер Василий принял машину и отрапортовал через сорок минут. Дескать что-то подтянули в передней подвеске. Счастье длилось пять минут.... Когда ему перезвонил и сказал, что проблема осталась - мне сказали, что да, звук есть, но сделать мы ничего не можем.
3. Перед третьем посещением У сервис+ на коломенской позвонил директору техцентра. Был приглашен на осмотр. Осматривали мастер и инженер по гарантии. Через час резюме... звук есть, скорее всего фрикционы, но... это не дефект, писать о проблеме в коробке не будут, так как не знают полную природу звука. Предложили : обращайтесь в НМР. Не подписал ничего Машину получил по принципу - отвяжись.
Не советую У сервис+ . То ли мне не очень повезло, то ли обслуживание стало намного хуже.
4. После обращения в НМР поехал в Дженсер на Лобачевского. Объяснил. Покатались. Я слышу, приемщик "глуховат". АКПП "в норме", все отлично...если встанете - звоните.
5. 20 ноября. Праздновали День рождения - встал. На эвакуаторе отвез нотика в Дженсер. На следующий день приняли. Неделя на проверку и замену датчика скорости турбины... не помогло. Согласовали замену коробки и.. к понедельнику-вторнику обещают заменить... поедет ли ?
Вот пока такое приключение. Скажу по своему опыту ( правда не в автосервисе), что такой бизнес ( У сервис) не приносит ни денег ( со временем ), ни удовлетворенных клиентов. _________________ 猟師 Текna 2007 рестайлинг, Cobra, IPF, Trust
VW B6 |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 05/12/2009, 14:23:47 Заголовок сообщения: |
Датчик скорости турбины? У вас что, турбоенот? _________________ No woman, no cry |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 05/12/2009, 17:07:35 Заголовок сообщения: |
Black Лукич писал(а): |
Датчик скорости турбины? У вас что, турбоенот? |
Гидротрансформатора коробки. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
TheHunterMan |
Добавлено: 06/12/2009, 02:41:23 Заголовок сообщения: Re: Неисправность АКПП |
TheHunterMan писал: |
Вот пока такое приключение. Скажу по своему опыту ( правда не в автосервисе), что такой бизнес ( У сервис) не приносит ни денег ( со временем ), ни удовлетворенных клиентов. |
Вчера машину отдали. Новую коробку поставили. Датчик скорости турбины тоже (по крайней мере по спецификации). Покатался - вроде все нормально, но нервно пока оцениваю все звуки при движении. _________________ 猟師 Текna 2007 рестайлинг, Cobra, IPF, Trust
VW B6 |
Sergey_M |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 24.11.2009
Добавлено: 02/02/2010, 02:59:42 Заголовок сообщения: Проблемы с АКПП |
Неожиданно для себя обнаружил, что перестал включаться режим D на коробке. Приходится ездить на 2. Тем не менее машина плавно трогается с места и уверенно разгоняется. Никто не сталкивался с этим ? |
Edjan |
48 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 02/02/2010, 14:52:27 Заголовок сообщения: |
Как это перестал? Не фиксируется рычаг в этом положении? Или машина не едет?
Однозначно в сервис и бегом. _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
ANTUAN |
С нами с: 07.02.2010
Добавлено: 12/02/2010, 09:19:27 Заголовок сообщения: |
А у меня такая проблема . В положении селектора D ощутимая вибрация(зуд) на педали тормоза . Особенно достает , когда в пробке долго стоишь - через пару часов нога заболела . Когда переводишь селектор в P , N или R вибрация пропадает . Товарищи , кто-нибудь сталкивался с этим ? |
molann |
40 Обитатель |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 05.10.2009
Добавлено: 12/02/2010, 09:37:27 Заголовок сообщения: |
ANTUAN писал: |
В положении селектора D ощутимая вибрация(зуд) на педали тормоза. |
а как же фак почитать? |
ANTUAN |
Добавлено: 12/02/2010, 15:11:01 Заголовок сообщения: |
molann писал: |
ANTUAN писал: |
Cпасибочки . |
ANTUAN |
Добавлено: 13/02/2010, 21:29:05 Заголовок сообщения: |
Люди добрые , подскажите что делать . Машину в сервисе смотрели и признали полностью технически исправной . А по поводу вибрации на педали сказали , что это нормально , так и длжно быть . Хотя не понято почему в положении R вибрации нет , а в D она появляется . Пробег у машины всего 200 км . Как бороться с этими злодеями ? |
santehnik |
С нами с: 20.01.2007
Добавлено: 13/02/2010, 22:02:34 Заголовок сообщения: |
ANTUAN писал: |
пробег 123200 вибрация на Д до сих пор есть вот че делать и куда бежать ? памагите где искать злодеев
имхо забить и не парится чай не БМВ водите |
