40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 23/08/2007, 15:00:56 Заголовок сообщения: Антенна новая (номер) |
Кто-нибудь знает партнамбер нашей антенны, чтобы через экзист заказать? Появилась мысль сделать что-то со штатной, хочу узнать что будет по деньгам, если свою измордую...  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
46 Завсегдатай |
Добавлено: 23/08/2007, 15:10:25 Заголовок сообщения: |
Кстати на логанах такая же антенна стоит... интересно она дешевле?  _________________
Добавлено: 23/08/2007, 15:33:02 Заголовок сообщения: Re: Антенна новая (номер) |
WereCoon писал: |
Кто-нибудь знает партнамбер нашей антенны, чтобы через экзист заказать? Появилась мысль сделать что-то со штатной, хочу узнать что будет по деньгам, если свою измордую... |
по сервис мануалу - дороже установка новой антенны обойдется.
нужно всю обивку крыши снимать.
а без мануала, можно попробовать через салонный плафон подлезть - там одна гайка. но занятие рисковое. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 23/08/2007, 15:35:56 Заголовок сообщения: |
а я думал речь идет о хвостике....  _________________
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 23/08/2007, 16:01:48 Заголовок сообщения: |
А зачем штатная, есть итальянские, причем есть активные, ставил на предыдущие машины, понравилось. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Djohan |
44 Обитатель |
С нами с: 22.03.2007
Добавлено: 23/08/2007, 16:18:25 Заголовок сообщения: |
Штырь - 28215-AX600
во что вкручивается штырь - 28216-9U00A
крепеж этой штуки - 08911-1052G
шнур верхняя часть - 28243-9U00A
шнур нижняя часть - 28242-9U10A
могу картинку прислать если интересует _________________ Нет больше Енота  |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 23/08/2007, 16:28:21 Заголовок сообщения: |
Djohan СПАСИБО!!!
Всем спасибо!
Извиняюсь, не сказал сразу, не подумал... Меня интересовала именно вкручивающаяся часть...
Про Логан не знаю, но мой любимый донор в этом плане это Микра...
Тему можно закрывать. И в ФАК или присоединять к теме с номера запчастей, вроде была такая.
З.Ы. Действительно с Микрой один номер... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
vava81 |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 25.02.2007
Добавлено: 03/03/2008, 17:41:47 Заголовок сообщения: |
Себе заказывал с Альмеры короткую подходит идеально!
код 28215-0X800 WITHOUT SPIRAL, 345 MM LONG  _________________ NOTE 1.6AT Comfort Чёрный |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 03/03/2008, 20:21:38 Заголовок сообщения: |
А я с гаража выезжал и зацепил антеной за косяк - она лопнула вдоль (стеклопластик расслоился), но центральная жила не порвалась. Заклеил клеем Момент - вроде нормально.
Хочу покороче антеннку - от нового енота подойдет вкручивающийся штырь? И какой его номер? _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 03/03/2008, 20:53:51 Заголовок сообщения: |
А что просто не наклонить? Он же почти параллельно крыше встает... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
vava81 |
06' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/03/2008, 09:54:10 Заголовок сообщения: |
rust17 смотри пост выше Я же говорю КОРОТКАЯ!!!
Я тоже каждый день из пенала выезжал приходилось выкручивать, так как наклона всё равно не хватало, а эту поставил и забыл!  _________________ NOTE 1.6AT Comfort Чёрный |
ИгорЁша |
С нами с: 25.07.2007
Добавлено: 04/03/2008, 10:20:22 Заголовок сообщения: Предупреждение |
Тонкостей не знаю, но у меня по антенне!!!! определяли пин-код по которому программировался ключ ( в сервис-книжке, как это должно было быть по уму, код вписан не был).
На всякий случай, спросите сервисменов, что бы потом не попасть в замкнутый круг _________________ _______________________________________
Рыжая Comfortная бестия с наглыми рыжими бамперами, атоматическими лапами и 1.6-литровым брюшком |
