maestro-cpp |
С нами с: 25.06.2007
Добавлено: 19/09/2007, 08:39:13 Заголовок сообщения: тихий такой звук |
Всем доброе утро
Хочется услышать Ваше мнение-наблюдения.
При движении идет тихий такой получавкающий-полуцокающий звук. Связан со скоростью движения - чем быстрее тем чаще. Появляется на скорости больше 30 км/ч. При закрытых форточках не слышен. Откуда идет тоже не понятно, откуда-то снизу. Поддомкрачивал, крутил колеса - ничего такого не было. Может кто сталкивался?
1,4 Luxury |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 19/09/2007, 08:59:09 Заголовок сообщения: |
справа? есть такое тоже. Может это резина притирается? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 19/09/2007, 09:04:03 Заголовок сообщения: |
На сами колеса посмотреть стоит. У меня такое было когда в колесо шуруп воткнулся, причем так что сразу не заметишь. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
maestro-cpp |
Добавлено: 19/09/2007, 09:04:47 Заголовок сообщения: |
corleone2007 писал: |
справа? есть такое тоже. Может это резина притирается? |
Слева, с водительской стороны, может и справа есть, но я там услышать не могу.
Пробег 9600, в субботу еду на ТО-1 (год), хотелось бы услышать совет |
maestro-cpp |
Добавлено: 19/09/2007, 09:06:24 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
На сами колеса посмотреть стоит. У меня такое было когда в колесо шуруп воткнулся, причем так что сразу не заметишь. |
Да, я вот вчера домкратил - ничего не нашел. Согласен, что звук похож именно на такой случай. |
paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 19/09/2007, 09:10:16 Заголовок сообщения: |
Я это вылечил вытаскиванием камешка из протектора _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
Добавлено: 19/09/2007, 09:36:18 Заголовок сообщения: |
paper писал: |
Я это вылечил вытаскиванием камешка из протектора |
+1 |
maestro-cpp |
Добавлено: 19/09/2007, 10:09:58 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
paper писал: |
+1 |
Спасибо! Буду искать камешек! |
Eye |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 19/09/2007, 10:50:55 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Такая же ерунда бывает, когда проедешь по битумной заливке, при ремонте дороги. Потом к резине все, что ни попада цепляется. Звук из себя выводит
Так что смотреть реально резину на предмет инородных тел. _________________ Над эт дело хорошенечко обсУдить |
profesor |
60 Обитатель |
С нами с: 17.04.2007
Добавлено: 19/09/2007, 11:29:28 Заголовок сообщения: |
а может это как в том мультике "да это же бубль гум!!!!"
думаю , что камешек в протекторе. у меня тоже такое было |
Весёлый патологоанатом |
Добавлено: 22/09/2007, 12:41:58 Заголовок сообщения: |
Происходила такая же ерунда, скрипящий звук при движении... думал, что японцы опустились по качеству до китайцев оказалось, что в автосалоне криво установили защиту картера. Блин, единственная вещь, которую ставят в России и то... руки под одно место заточены. |
