Есть у Вас стук при проезде неровностей |
Есть |
83% |
[ 432 ] |
Нет |
15% |
[ 80 ] |
Мне все равно |
1% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 520 |
byaka |
С нами с: 17.04.2007
Добавлено: 26/12/2007, 20:04:49 Заголовок сообщения: |
Примерно на 7 тыс. км обращался со стуком в подвеске - сказали, что что-то там ослабло и типа подтянули. Хватило километров на 500.
Был на ТО-1 в У-Сервис. Пожаловался на стук(просил обратить внимание на опорные). Посмотрели как на идиота и сказали что это скорее стойки стабилизатора. Присутствовать во время ТО не мог. Када забирал машину сказали, что подвеска в идеале (типа смотрели на амортизаторном стенде). Стук осталси. _________________ eNOTE 1.6 Luxury BV4G
ex_logan |
С нами с: 28.10.2007
Добавлено: 02/01/2008, 18:42:38 Заголовок сообщения: |
На меня сначала тоже так смотрели, но всё-таки оба опорных поменяли. Только вот толку мало: меняли на 6,5 т.км, сейчас-10, а стучит, как до замены. При такой конструкции( см. мой пост на 2-й странице) по-другому и не будет. Я согласен с манагерами, что это не опасно, но считаю, что в машине за $20000 такого не должно быть. Планирую найти нормальные подшипники, ведь у нас в родне кроме Тииды и Микры ещё и Рено Клио, а может и Логан... Никто, кстати, не интересовался, может чьи-нибудь подойдут и при этом будут нормальной конструкции? |
Irok |
С нами с: 01.04.2007
Добавлено: 02/01/2008, 19:52:46 Заголовок сообщения: |
Стук есть при вывернутом руле вправо, даже руками ощущаю. Жду ТО |
ДмитRu |
Добавлено: 03/01/2008, 01:33:02 Заголовок сообщения: |
48000 проехал никакого стука не слышу! |
топор |
44 Гость |
С нами с: 05.05.2008
Добавлено: 05/05/2008, 12:29:45 Заголовок сообщения: |
15 тысяч. Стук появился. Раздражает жутко. Поставили в очередь на гарантийный ремонт. Неприятно, прям хоцца вернуть машину. |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 05/05/2008, 12:48:25 Заголовок сообщения: |
О, нашёл эту тему
Съездил сегодня к своему субдилеру. Вердикт из-за чего у меня шум при повороте - злополучный опорный подшибник. Будут менять, заказали деталь.
Но вот вопрос. Гарантийным случай признают или на меня всё спишут?
И скока деталь эта стоит? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
ARM527 |
43 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 05.12.2006
Добавлено: 05/05/2008, 13:34:34 Заголовок сообщения: |
Была такая задачка! Вердикт ОД - замена втулок стабилизатора по гарантии Стук исчез _________________ 1.4 Elegance |
ДанилаНВ |
С нами с: 08.06.2006
Добавлено: 05/05/2008, 18:04:36 Заголовок сообщения: |
40000км
появился щелчок при повороте руля справа
поменяли опорный подшипник
Все - абсолютно бесплатно, даже мойка
Ниссан - форэва |
Lelik |
Toyota |
С нами с: 30.12.2006
Добавлено: 06/05/2008, 18:41:45 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
И скока деталь эта стоит? |
Коля, номер детали 54325-ED00A для машин выпуска после 06.06. Цену вычисляй сам (Дима, exist и т.д.).
P.S. Просто ты немножко далековато от Москвы для озвучивания цен |
janv1 |
Добавлено: 06/05/2008, 19:33:26 Заголовок сообщения: |
Lelik писал: |
janv1 писал: |
Алексей, спасибо.
Сегодня в магазин заезжал, который с ехитом работает.
по 1 т.р. каждый подшибник стоит, значит в сервисе где-то под 1,5 т.р. будет. Счас узнать скока будет стоить установка и дорога в Москву дешевле выйдет и у ОД по гарантии сделать. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Lelik |
Toyota |
Добавлено: 06/05/2008, 21:43:43 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Алексей, спасибо.
по 1 т.р. каждый подшибник стоит, значит в сервисе где-то под 1,5 т.р. будет. Счас узнать скока будет стоить установка и дорога в Москву дешевле выйдет и у ОД по гарантии сделать. |
Про Москву всё правильно - всегда рады!!! |
ustas |
С нами с: 13.06.2006
Добавлено: 19/05/2008, 09:48:56 Заголовок сообщения: |
Из крайне правого положения поворачиваю руль на ~30-45 градусов(влево разумеется) в районе переднего правого колеса глухой "тук". В движении или наместе роли не играет, в руль не отдает. Есть ли у кого-нибудь идеи? |
Empty |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 21/05/2008, 15:19:21 Заголовок сообщения: |
ustas писал(а): |
У меня есть. Пожаловался на ТО-1, приговорили рейку к замене. _________________
dimon_11 |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.05.2008
Добавлено: 23/05/2008, 09:05:39 Заголовок сообщения: стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровностей |
Стук появился после 8000 км. Стук отдающий в руль при проезде ямок, грунтовки и т.д. Как-будто что-то ослабло-разболталось.Можно принять за стук в подвеске.
Вышел на кнопку сигнала на руле. Она имеет большой люфт вверх-вниз, влево-вправо. Причем если приподнять ее не нажимая и резко отпустить то звук как-раз тот.
Ничего не делал пока т.к. внутри где-то подушка. Просто уже привык при проезде неровностей автоматически руками зажимать енту кнопку.
Звук-стук опорного слышен на ровном месте, даже не двигаясь, при проходе руля определенной точки, особенно при парковке. В движении его может быть не слышно. Левый мне поменяли без разговоров, сказали что расходный материал как и на Рено. Если слесарь опытный то - 30 минут времени. _________________ 1.6 MT Lux Темно-синий
г.Сыктывкар |
KazachkaDon |
49 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 23/05/2008, 10:55:21 Заголовок сообщения: Re: стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровно |
dimon_11 писал: |
Вышел на кнопку сигнала на руле. Она имеет большой люфт вверх-вниз, влево-вправо...... то звук как-раз тот.
Звук-стук опорного слышен на ровном месте, даже не двигаясь, при проходе руля определенной точки, особенно при парковке. В движении его может быть не слышно. |
кстати, я сама уже начала догадываться, что звук исходит от кнопки сигнала на руле .
Летом 2007г. обратилась к оф.дил-ру с "этим звуком" , записалась на подъёмник - осмотр подвески - ничего не выявилось, только денежки отдала.
Осенью 2007г. обратилась к оф.дил-у с "этим звуком", опытный мастер сел за руль и покрутил рулевое колесо на месте.....И сразу сказал, что опорный подшипник исправен. и больше ничего не услышал.
А я продолжаю слушать этот странный звук и на скорости при повороте руля влево, и при проезде лежачих полицейских.
ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ? А совет, типа, "забить" - ко мне не подходит.
Через 6000 км будет ТО 2 - опять подыму этот вопрос. _________________
