Поставил защиту Шериф. Появилась вибрация.
Ravager Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2007, 09:32:23   Заголовок сообщения: Поставил защиту Шериф. Появилась вибрация. Ответить с цитатой
Поставил защиту на стандартные точки крепления. Теперь когда стою на перекрестке и держу тормоз машина вибрирует. Если давить на тормоз когда АКПП в положении P или N то вибрации нет. Что я не так сделал?
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний
Ravager Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/10/2007, 18:35:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ау Surprised Люди
Пол:МужcкойKostikTheGreat Неактивен
45 Овен  Новичок
С нами с: 26.06.2007
СообщениеДобавлено: 09/10/2007, 18:39:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была похожая проблема, правда защиту в салоне ставили.
приехал к ним поругалсо, открутили поставили шайбочки прикрутили обратно - все тихо.
обьяснили тем что защита к чему- то прижималась и дребезжала
1.6 Tekna AT Рыжий *686**177
со мной с 26.07.07
Пол:ЖенскийШветка Неактивен
40 Водолей  Новичок
С нами с: 10.10.2007
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 16:15:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они не объяснили чем грозит такая проблема?
Пол:МужcкойКотис Неактивен
56 Лев  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 31.07.2007
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 16:45:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не "Шериф" а "Авто Щит". Ставил сам. Пару недель поездил - всё было без проблем. Заморочился поставить крашенную сетку внутрь решётки - снял защиту. Поставил сетку, прикрутил защиту. Ехал домой - вибрирует. Пару дней по городу - вибрирует как у Вас. Поехал снова к знакомым в гараж на яму. Долго лазил. Ничего вроде никуда не погнуто, не трёт не цепляет. Думал - думал, задние могучие болты с гайками оставил как есть, а передний ряд болтиков перетянул, но помимо стальных шайб и гроверов (которые между головкой винта и защитой) поставил под низ (между защитой и машинкой) второпластовые шайбы толщиной 1 мм (примерно, не мерял). Езжу дальше (месяц уже) - супагут. Не вибрирует. Видимо таки что-то где-то до железяки чуток доставало.
Ravager Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/10/2007, 20:18:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Положил между задними болтами и защитой резиновые втулки от аммортизаторов. Разницы никакой.
Котис, попробую твой вариант. Может поможет. Если ты положил шайбы между защитой и бампером, то у тебя должна быть шель между защитой и бампером. Грязь в нее не литит?
