vyacheslav |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 08.02.2011
Добавлено: 25/10/2011, 07:27:35 Заголовок сообщения: загорелась лампа неисправность двигателя. |
Вот такая у меня беда , под крышкой клапанной масло стало сочиться , неприятно двигатель весь в г..., сам водитель со стажем и по сервисам и мастерским езжу при крайней необходимости по этому сделал все сам, крышку посадил на герметик, свечи посмотрел за одним, установил зазор на свечах 1.0 мм. А после того как собрал и запустил движок загорелась ЛАМПА индикатор неисправности двигателя, все перепроверил 5 раз фишки все на месте, а она горит . прокатился все ок машинка летит как обычно. что делать, как она горит мне покоя не дает ни как. Помогите подскажите как снять ошибку самому, так в мастерских наших одно обдиралово идет, проходили уже. Да , клему на батарейке уже скидывал,не помогло. |
мартынкыся |
38 Новичок |
![](images/avatars/20196100734d5e32c097764.jpg) |
![Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_E42.gif) |
1.4MT Comfort |
С нами с: 07.12.2010
Добавлено: 26/10/2011, 09:48:51 Заголовок сообщения: |
в одной из веток про дроссельную заслонку писали вот что
Sergey_SY писал: |
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5) отпустить педаль сразу, как лампа загорится постоянно.
6)через 3 сек после постоянного загорания лампы завести двигатель.
7) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ! |
обрати внимание на пункт 4 и сноску на 2 звездочки
сам не сбрасывал ошибки только заслонку обучал так что сказать поможет или нет не смогу
а вот еще я руководствовался вот этим видео с телефона http://rutube.ru/tracks/3855419.html?v=107e4bd07244c360c06674b8bcf9c039 удобно парни там все считают ты только делаешь и все даже бумажек с собой с записями брать не надо
чем смог |
vyacheslav |
Добавлено: 31/10/2011, 19:08:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое, все по полкам разложил обязательно пройду эту процедуру и отпишусь. |
