Marsello |
С нами с: 21.05.2014
Добавлено: 21/05/2014, 16:41:12 Заголовок сообщения: Ремонт датчика пассажира |
Вообщем вчера случилася у меня беда, стала постоянно гореть лампочка присутствия пассажира и как следствие постоянный писк в салоне. Машину купил неделю назад. Решил разобраться в чем же дело, откинул пассажирское сиденье и внимательно стал изучать как идет проводка под сидушкой, после недолгих раздумий пришел к выводу что в сиденье вшит датчик присутствия. А раз лампочка горит постоянно значит его замкнуло. Машина была после химки, и вывод напросился сам собой, сидушку залили водой. Новый датчик стоит 5 т.р. меня это в корне не устроило.
Решил разобрать. Вообщем если у вас это проблемма не отчаиваемся, снимаем сидушку, отсоединяем все провода от нее, и идем разбирать сидушку, разбирается достаточно легко, датчик присутствия находится со стороны спинки спины. концелярским ножом акуратно с тыльной стороны вскрываем обшивкую Там находится контактная группа как в клавиатурах, берем тонкую иголку и акуратно засовываем между двух слове пленки, там 4 датчика, для профилактики я разомкнул иголкой все 4, и вуаля собрал все назад все работает |
