Медовый дар Башкирии
Медовый дар
Башкирии
Минусовая температура за бортом...
Пред.  1, 2, 3, ... 87, 88, 89  След.
Пол:МужcкойMaxhealth Неактивен
39 Дева  Обитатель
С нами с: 23.08.2006
СообщениеДобавлено: 20/09/2006, 08:46:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман писал:
Печка жарит хорошо....сиденья греет супер....короче теплая машина....
Ну и здорово! Laughing
А то на последних двух моих машинах всегда проблема с обогревом была.
Зима проходила всегда в экстремальных условиях(со скребком в руках) Shocked
Не забудь послушать и себя!
Пол:МужcкойPeka Неактивен
43 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 20/09/2006, 09:10:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогревом сидений уже пользуюсь - неплохо. На счет печки рад был бы если хорошей окажется - а то я в нексии три года мерз.
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:МужcкойPixelВания Неактивен
51 Дева  Обитатель
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 20/09/2006, 11:58:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ноги плохо дует - лицо уже горит, хочется холодненького воздуха глотнуть, а до левой ноги тепло еще не доходит.
Интернет-магазин зеркальной фототехники и аксессуаров
http://www.pixelvania.ru/forum - фотофорум
39 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/09/2006, 12:54:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PixelВания писал:
Блин Evil or Very Mad не очень-то приятно с красным лицом и синими ногами Shocked
SergG Неактивен
С нами с: 30.05.2006
СообщениеДобавлено: 20/09/2006, 14:37:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале режимом "отопления" называется положение регулятора когда воздух только в ноги дует (стр 4-7).
Тогда наверное с лицом должно быть все нормально. Или все будет синим Very Happy
СообщениеДобавлено: 27/09/2006, 10:40:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wOLD писал:
Peka писал:
Вечно моргающий градусник
имхо моргать он должен при "переходных температурах" возле нуля. когда возможно образование неожиданной наледи. При температурах стабильно ниже нуля моргание может отсутствовать... я так думаю
Ну вот дождались - сегодня утром было +2...как и следовало ожидать градусник моргал....так до работы и доехал...с моргающим градусником - пытался избавиться от моргания нажатием кнопок не удалось...а ведь это продолжалось всю дорогу (1 час).
Пол:МужcкойПриват Неактивен
44 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.07.2006
СообщениеДобавлено: 27/09/2006, 10:56:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
тоже было +3 и моргал, но я переключил его в режим общего пробега, и моргать перестало. Хотя, нет, вроде он переключался туда принудительно еще разок, но только через где-то полчаса, еще раз нажал кнопку - переключился и больше не моргал, видимо, потому, что температура повысилась. Кстати, врет этот датчик прилично в меньшую сторону - постоянно градусов на пять реальную температуру (по данным двух домашних заоконных термометров) занижает.
51 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/09/2006, 11:00:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда будет другая проблема: лобовое не прогревается. Пока это незаметно, но когда на улице будет хотя бы -10... Будем ездить в режиме "стекло"-"ноги"-"стекло"
51 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/09/2006, 11:05:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приват писал:
А на каком этаже градусники стоят? Да еще и с ветром поди ...
У меня разброс от общественных +-1 градус. "Общественные" - это табло на улице, там градусник стоит закрытый от ветра и солнца.
44 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
СообщениеДобавлено: 27/09/2006, 11:10:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PixelВания писал:
зачем мучиться, там есть специальный режим "стекло+ноги".
44 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
СообщениеДобавлено: 27/09/2006, 11:13:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PixelВания писал:
Приват писал:
на первом этаже, ветро- и солнцезащищенные, стоят уже четыре года, их показания неоднократно проверялись путем сверки с разными источниками. Что касается еНотовского датчика - не было сегодня трех градусов с утра. В смысле, больше было. Если бы было три градуса, я бы в костюмчике своем задубел, а мне комфортно было. Градусов 8 было минимум, а то и все 10.
Alex-kat Неактивен
С нами с: 29.08.2006
СообщениеДобавлено: 27/09/2006, 11:32:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приват писал:
PixelВания писал:
Приват писал:
ну, начнем, пожалуй.
как бывший главный метролог.... Smile)
в общем, погрешность уличных бытовых термометров не регламентируется.и может меняться со временем.
ИМХО, на НОТЕ стоит полупроводниковый датчик (даже не PT100 - нафик не надо) где то под бампером в зоне обдува. так вот, его погрешность должна быть около 3-5 градусов. так штаааа.... (с) врут все приборы.
у меня оклонение в НОТЕ от среднеизмеренной температуры разными градусниками на улице около 1 градуса в плюс. могло быть и больше. и это нормально.
а на задубение в костюмчике ооочень влияет ветер и влажность, что в купе с температурой называется "ощущательная " (перевод с англ. Sense temp) Smile
Nissan Note 1.6 AT Luxury
СообщениеДобавлено: 27/09/2006, 11:46:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много всего написали....
1. К показаниям градусника (у себя в машине) придраться не могу - совпадает с домашним.
2. Самое главное: можно ли каким-либо способом выключить моргание при этом оставив на табло сами показания температуры?
SergG Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/09/2006, 11:49:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
По п.2: судя по всему нет. По крайней мере в инструкции так написано.
Luxury, 1.6, AT, серый
СообщениеДобавлено: 27/09/2006, 11:55:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Япошки, конечно, намудрили с этим морганием...ниже 4 по цельсию - так я только купил машину (мануал еще не дали) сразу же с этим столкнулся (машину забирал из магазина 5 мая). 1/2 май, июнь, июль, август, 1/2 сентябрь = 4 полных мемяца из 12 температура ниже 4 бывает...и это только в Московской области...а как там по России?
2 SergG:
инструкцию тоже читал....думал вдруг есть недокументированные возможности - может форум поможет их нам отыскать...а то ведь это моргание достанет -в Москве с 3-го отопление уже включают :?
Страница 2 из 89
