Медовый дар Башкирии
Медовый дар
Башкирии
Минусовая температура за бортом...
Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 87, 88, 89  След.
Пол:МужcкойUnis Неактивен
39 Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.11.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 15:47:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, про "мороз в ногу" при рециркуляции я опытным путем уже выяснил Rolling Eyes Мерзнет нога именно в стандартном режиме обогрева при заборе воздуха снаружи. А из под двери конкретный СКВОЗНЯК.
Потому и спросил про уплотнитель. Приложите руку к нижней части двери, может и у вас сквозит... Или может уплотнители пока не разработались?
Консультирую и помогу с компьютерами, ноутами, КПК и аудио-видео техникой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10714
39 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 12:15:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После сегодняшней поездки не вытерпел сквозняка и полез под дверь. Резиновый уплотнитель висит неприклееный... Вот так Smile
Надо бы проверить под другими дверями.
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
36 Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 12:17:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С утра было -28, завелась с 5 раза.
Енот 1.6 Люкс Z10
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
39 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 13:48:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капита Зеленый писал:
Oleg_2007 писал:
Во время пуска двигателя при минусовой темепратуре загорается ..., а затем гаснет контрольная лампа перегрева двигателя. Так и должно быть?
Обещал посмотреть на своей и отписать.
У меня такое было 1 раз когда заводил сразу не дождавшись пока насос закачает.
Таже проблема пару раз горел датчик перегрева при -15 даже не знаю как реагировать
Такая же фигня при температуре ниже 10 градусов.
2 Модераторы.Может голосовалочку добавим.Горело или не горело?
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 14:14:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за двух случаев - не буду добавлять Smile
Если это будет хоть как-то похоже на массовость - добавим ...
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
35 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 19:27:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким цветом горел???
Я очень надеюсь что не синим!!! ROFL ROFL ROFL
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойSerega-12rus Неактивен
36 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 02.08.2007
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 19:55:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
Oleg_2007 писал:
Sad и у меня загорается в мороз постоянно
1.6 МТ comfort BLACK 2007
Пол:МужcкойPeka Неактивен
43 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 19:59:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
надо бы темку восстановить!!!
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
39 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 23:48:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
WereCoon писал:
Загорается красным буквально на секунду и гаснет.
2 Модераторы.Да кстати постил тут темку давно про стук на холодном двигателе при старте, тоже был единичный случай.Как тему запостил так оказалось что у всех скрипит.Так может все же голосовалку?
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
39 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 12/01/2008, 08:00:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю у меня синяя лампочка и перегрев не загораются даже при -35 заводил, всё как обычно. Только дистанционный запуск не заводит с брелка (импульса сигналки на стартер не достаточно по времени), а так со второго раза заводится покрутив стартером маленько. К стати температуру за бортом показывает только до-30 ниже уже показывает прочерк Smile
1.6 АТ Luxury
СообщениеДобавлено: 12/01/2008, 11:37:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, про синюю лампочку завязываем и идем в ФАК смотреть и читать. Если будет продолжение здесь - буду сносить без предупреждений все посты с упоминанием.
Касательно перегрева: когда загорается лампочка? В момент первого поворота ключа (в положение ON) или когда непосредственно стартер крутим (второй поворот ключа)?
39 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 12/01/2008, 13:41:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Загорается оба раза.В момент первого поворота загорелась и погасла.
В момент второго поворота загорелось и погасла.Цвет лампы в обоих случаях красный.
Пол:МужcкойКапита Зеленый Неактивен
42 Водолей  Новичок
Dodge Dodge
С нами с: 13.03.2007
СообщениеДобавлено: 12/01/2008, 18:18:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня загорается только во второй раз. Confused
СообщениеДобавлено: 12/01/2008, 20:28:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ключ крутим сразу до стартера или с существенной (секунд 4-8 ) паузой между поворотами?
36 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/01/2008, 12:48:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Я выдерживаю паузу, жду пока мне покажет OIL GOOD! Кстати OIL GOOD
тоже второй раз показывает вместе с лампочкой перегрева!
Сегодня на улице -6 все нормально лампочка второй раз не загоралась и OIL GOOD тоже один раз! Smile
Страница 54 из 89
