Садится аккумулятор, как узнать-в чем причина?
Пол:ЖенскийНюка Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' Nissan Note
С нами с: 16.08.2012
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 15:47:35   Заголовок сообщения: Садится аккумулятор, как узнать-в чем причина? Ответить с цитатой
Аккумулятор (новый, куплен 2 недели назад) садится, если не ездить более суток, куда можно съездить на диагностику, подскажите пжл?
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 16:22:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из музыки что-нибудь подключено?
Последний раз редактировалось: Ромыч 71 (16/08/2012, 16:32:59), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 16:23:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 16:33:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего умерло реле на генераторе, а так больше ни чего не может быть если АКБ новая.
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 16:38:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где это можно точно узнать? к кому обратиться?
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 16:43:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в автосервисе к любому автоэлектрику
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 16:44:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ответ... конкретно можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 16:49:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был бы я из Москвы не вопрос,но я из Тулы(у нас могу). Заехайте в сервис рядом с домом или работой(кроме тех где иностранцы работают) объясните проблему диагностика стоит не дорого
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 16:52:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 16:57:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой автосервис вдоль дороги..Проверить идёт ток зарядки или нет,сможет даже "пионер" в области электроники..
ПыСЫ..кстати...новая АКБ,тоже бывает "конченной"...При продаже проверяли? Гарантию на АКБ дали?
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 17:00:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ на гарантии, думала дело в нем, по-этому и поменяла, а оказалось, что нет.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 17:25:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюка писала:
Проверьте ремень генератора, натянул ли он вообще у вас, а то в можете и при езде на одном аккамуляторе кататься Smile Проверяется реле зарядки просто, скидывается одна клема с акка при работающем двигателе и обыкновенным прибором универсальным проверяеться если ли вообще напруга на клемме что снята с акка.( как вариант просто лампочку подключить на 12 вольт.
так как машинка с 07 года возможен износ щеток на генераторе так же.
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 18:54:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюка писала:
....а оказалось, что нет.
а в чём?
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 19:14:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
• Во избежание выхода из строя электронных компонентов ЭБУ нельзя при работающем двигателе отсоединять клеммы проводов от выводов аккумуляторной батареи.
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 20:37:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому верить? )
