SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 14/07/2008, 22:47:41 Заголовок сообщения: |
Тоже буду ждать! Судя по описанию - звук "мой"... Правда появился он без привязки к посещению сервиса. Интересно, что чем больше прогрета машина, тем сильней звук. |
tesla75 |
48 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 24.07.2008
Добавлено: 24/07/2008, 22:41:41 Заголовок сообщения: |
та же фигня, при отпущенной педали появляется шум, заметил случайно, когда друг сказал, что ему на алмере меняли по гарантии выжимной жду первго ТО осталось около 3000 |
Igrek_68 |
56 Гость |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.11.2008
Добавлено: 13/11/2008, 06:30:29 Заголовок сообщения: Шум в МКПП |
Ребята,кто устранил шум в коробке(на нейтрально,прогретой-стучит) 6000тыс.на спидометре,ну очень уж расстраивает ентот стук.Короб 1.4 |
alex_x |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 15.03.2008
Добавлено: 13/11/2008, 21:49:36 Заголовок сообщения: |
Тема тарахтенья МКП на нейтральной передаче где-то на форуме бурно обсуждалась. Пришли к выводу, что это подшипник первичного вала неисправен. У меня МКП 1,4 та же проблема. Только теперь хруст коробки вылился в затруднительное переключение передач. Пробег 13 тыс........................ |
Makc |
С нами с: 17.10.2007
Добавлено: 13/11/2008, 22:43:38 Заголовок сообщения: |
В тему шума на нейтрали: обратил внимание, что шумит у меня что-то в последнее время при работе двигателя на холостых. Заехал сегодня на яму, чтобы снизу послушать.
Снизу услышал рокот не в районе двигателя, а чуть сзади, под полом салона. Звук как от секущего или резонирующего глушителя - расстроился, что зацепил его где-нибудь, но все оказалось гораздо безобиднее - рокот создает передняя часть гофры теплового щитка, установленная между полом и глушителем. Источник шума - в районе передней части салона (под рычагом КПП). Железка эта входит в резонанс на холостых оборотах и начинает дребезжать. Железка целая, крепеж цел. Постучал по ней, подогнул - затихла пока.
Звук был периодический - железка периодически входила в резонанс - стало быть, при изменении частоты вращения двигателя (при выжиме сцепления, например) возможно как попадание в зону резонанаса, так и выход из него. Так что мне коробку и сцепление ломать не надо - баг вычислил. _________________ 1.4 МКПП Luxury темно-красный А32G |
TOMILI |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 19.05.2009
Добавлено: 19/05/2009, 16:14:19 Заголовок сообщения: Гудит коробка передач..... |
Доброго времени суток.
Сталкнулся с такой проблемой, на 3-й скорости, когда начинаю притормаживать появляется гуд в МКПП...причем настолько явный, что пассажиры удивляются. Он продолжается до тех пор пока машина полностью не остановится либо я не выжму педаль сцепления....Что делать???? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 19/05/2009, 16:29:23 Заголовок сообщения: |
Судя по начальному размещению темы в форуме "Книга жалоб и предложений, вопросов" хотелось-бы указать на пункт 1.4. правил форума.
А делать что? Показать данный эффект специалистам сервисного центра. Если машина на гарантии, то официальному, тот кто ремонтирует по гарантии. |
Pavel5 |
С нами с: 16.09.2009
Добавлено: 16/09/2009, 19:57:30 Заголовок сообщения: |
пробег 29400, на нетралке уже 6 мес слышал работу огромного дизельного внедорожника На ТО 2 проверили, это не выжимной, с перичным валом проблемы + у меня ещё дефектный диск сцепления + шестерни в КПП, сказали запасные части ждать до 30 дней, машина в ремонте уже 5. Прочто капец Мне когда менеджер список брака перечислял, мне чуть худо не стало. Вот вам и ниссан.... |
elektrik-72 |
51 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 18.12.2008
Добавлено: 18/09/2009, 14:00:35 Заголовок сообщения: |
У меня подобный шум ( то ли выжимного, толи коробки) с покупки автомобиля. Сейчас пробег 5 т.км с копейками. Шум при отпущенной педали сцепления, а при нажатой всё тихо. В салоне шум практически еле слышен. Сначала было неприятно, со временем привык и почти не обращаю внимание. Но всё равно в душе - червяк. Новый автомобиль, а такое... На предыдущем Лансере аналогичных, да и других шумов и в помине не было, всё работало идеально. Что делать? ТО-1 в декабре. |
ENOT62 |
43 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 18/09/2009, 16:58:12 Заголовок сообщения: |
По этой проблеме нужно собраться всем и в один день позвонить в НМР и заявить о проблеме стука в МКПП,может и сделают выводы,а так к сервисменам обращаться бессмысленно ,они то не виноваты в том ,что головной отдел гарантии отказывает ремонт кпп с таким дефектом.А отказывают потому что он массовый и для них это слишком накладно.Вот мы и терпим.ИМХО сделать кпп нет проблем при наличии зч. _________________ |
agel81 |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 16.11.2009
Добавлено: 13/04/2010, 19:13:17 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь сталкивался?
При разгоне на первой передаче из коробки слышится вой (аналогичный звуку при езде на задне передаче). Если переключиться на вторую и раскрутить дв-ль посильнее, то тоже доносится вой, если прислушаться.
Такой же вой при попытке затормозить движком (на первой передаче) со скорости примерно в 30 км\ч |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 29/04/2010, 17:08:59 Заголовок сообщения: |
Спасите-помогите
Сегодня толкались в пробках, и вдруг включаю первую передачу, начинаю отпускать сцепу, и появляется звук, такой уууу, ну как ветер в трубе, вой что-ли, и в этот момент еще и в ручку, не бьет конечно, но толчок есть. Звук хорошо слышен. И эта штука только на первой передаче, на остальных все тихо.
Чей-то такое может быть? _________________ Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 29/04/2010, 23:05:42 Заголовок сообщения: |
Подобный вой был на старой машинке когда разлетелось стопорное кольцо, крепящее внутренний шрус (внутри коробки).
Особенно четко проявлялся при торможении двигателем - на тролейбус похоже или на электричку.
Алусик, попробуй на 2-3 передаче тормозить двигателем. Послушай. _________________ Катаюсь на Мериве |
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 29/04/2010, 23:08:50 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Алусик, попробуй на 2-3 передаче тормозить двигателем. Послушай. |
Завтра попробую, спасиб, а если это оно, то что делать? _________________ Кораблю безопасней в порту...
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 29/04/2010, 23:19:01 Заголовок сообщения: |
Если оно ... это плохо .
У меня закончилось заменой коробки (оказалось дешевле купить БУ коробку, чем ее перебирать).
Но для окончательного диагноза лучше точно понять откуда идет звук. Тестили на подъемнике - разгоняешь колеса (переключая передачи как будто едешь), а потом легонько, можно даже не совсем отпускать газ, нажимаешь на тормоз. На 2-3 раз звук был пойман и определили его происходжение - коробка, в районе шруса. То что разлетелось кольцо поняли только когда снимали вал привода колеса - из коробки он просто выпал. _________________ Катаюсь на Мериве |
