| Автор |
Lelese |
| Гость |
С нами с: 20.04.2010
Добавлено: 20/04/2010, 20:37:21 Заголовок сообщения: Постирала ключ с брелком от сигнализации |
Здравствуйте. Постирала ключ с брелком от сигнализации, подскажите можно ли их реанимировать или сразу думать о том что бы как то покупать новый ключ и брелок.  |
| Вернуться к началу |
AlexPS3 |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.02.2010
Добавлено: 20/04/2010, 20:39:19 Заголовок сообщения: |
| Разобрать, просушить, собрать, пользоваться дальше. |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 20/04/2010, 20:40:55 Заголовок сообщения: Re: Постирала ключ с брелком от сигнализации |
| Lelese писала: |
Подозреваю, что к сожалению как с сотовым телефоном - после купания проще выбросить, нормально работать не будет.. Скорее всего и ненормально тоже.. В силу наличия батарейки (электролиз), практически мгновенно окисляются вплоть до полного разрушения дорожки на печатной плате. Хотя в живую как поведёт себя брелок после купания, я не сталкивался, может и неправ.. _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
Lelese |
| Гость |
Добавлено: 20/04/2010, 20:45:09 Заголовок сообщения: |
| AlexPS3 а у вас уже такое было??? |
AlexPS3 |
Добавлено: 20/04/2010, 21:02:29 Заголовок сообщения: |
| Lelese писала: |
С брелком сигнализации нет, но телефоны тонули неоднократно. После просушки возобновляли свое функционирование. Некоторые рекомендуют перед просушкой опустить в спирт, он якобы воду связывает и процесс происходит быстрее. Спиртом я не пользовался. В любом случае просушить и попробовать думаю стоит. Только элементы питания надо снять и не устанавливать до того как брелок высохнет. Разобрать по-максимуму, разложить и дать ему день другой полежать на солнышке или батарее. |
Lelese |
| Гость |
Добавлено: 20/04/2010, 21:05:03 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за совет! Щас так и сделаю! Надеюсь будет работать! |
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 20/04/2010, 21:11:31 Заголовок сообщения: |
В спирт не мокать, а протереть - это правильнее.... _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
hold |
| ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 20/04/2010, 21:21:28 Заголовок сообщения: |
очень эффективно - сложить все в баночку с рисом и на батарею.
при желание рис можно заменить на селикогель (если есть мешочек оного под рукой) _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Lelese |
| Гость |
Добавлено: 20/04/2010, 21:26:22 Заголовок сообщения: |
| А спиртом протереть как просохнет? Да и зачем нужен рис??? |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 20/04/2010, 21:29:03 Заголовок сообщения: |
| Lelese писала: |
Из риса можно сварить замечательный плов!!!!
 _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Lelese |
| Гость |
Добавлено: 20/04/2010, 21:34:16 Заголовок сообщения: |
| Ах ха ха!!! С горя наесться если не заработает!!! И думать как и где восстанавливать ключи или как это называется... |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 20/04/2010, 21:56:42 Заголовок сообщения: |
Я раньше от гольфа стирала брелок. Посушила - все нормально было. Но это давно было, он наверное был совсем простецкий.
А у мобильников рекомендуют сразу, как в воду попал максимально быстро вынуть батарею. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
hold |
| ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 20/04/2010, 22:06:57 Заголовок сообщения: |
рис очень хорошо впитывает влагу (нужен не вареный, если что )  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 20/04/2010, 23:08:22 Заголовок сообщения: |
В спирт макать - лишнее. Да и рис - разве что в плов....
Разобрать, вынуть батарейку, снять капли воды салфеткой, продуть плату обычным феном тёплым воздухом минуты две. Осмотреть плату. Если есть зелень и окислы между дорожками или элементами - удалить растворителем (кисточкой), затем опять обдуть феном. Попробовать приподнять плёнку, под которой упругие контакты кнопок откр. и закр., под них могла затечь вода. Удалить оттуда тёмный налёт, если есть, и аккуратно приклеить на место. Тестером померить напряжение на батарейке, а лучше всего сразу поставить новую. БГА-монтажа там нет, поэтому вероятнее всего заработает. Удачи.  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Enot_110 |
42 Обитатель |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2010
Добавлено: 21/04/2010, 07:47:22 Заголовок сообщения: |
В свое время делал "простой" ремонт мобилок.
Скажу вот, что: я бы разобрал и спиртом все бы протер и высушил (обязательно обработка спирта, даже полить в самый раз)!
В принципе, если сделаете быстро, - окислится вряд ли успеет что.
Про батарейку выше прально сказали!
А вообще "утопленники" - это такое дело, избавляться, как можно скорее )))))
Но даже, если все будет ОК, - советую все же заменить и то, и то....
Потому что будет очень забавно, когда у вас где-нить за пределами Москвы, километрах в 200-300 умрет либо чип ключа, или сига....
Второй брелок и ключ есть (с ключом идет бирка)... Вот по бирке этой официал вам восстановит ключ (2-й ключ все же лучше иметь в запасе). Тем более если у вас КАСКО - он тоже нужен... Ну, с сигнализацией, - можно ходить со вторым брелком, по идее (их же 2 в комплекте). Как-то так. |
