Исправен ли аккумулятор? окошко не светит зеленым
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойoleg.ermak Неактивен
43 Овен  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 31.12.2008
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 12:17:01   Заголовок сообщения: Исправен ли аккумулятор? окошко не светит зеленым Ответить с цитатой
Забрал неделю назад енота из дженсера. Вчера осматривал моторный отсек после прочтения руководства по эксплуатации и заметил что окошко аккумуляторной батареи не светится зеленым светом, как должно быть. Пробывал смотреть и в темноте, и подсвечивал его специально...
Неисправность ли это? Стоит ли ехать к дилеру менять аккумулятор?
Пол:Мужcкойalex_viva Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 12:40:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к дилеру!!! ведь в инструкции прямо сказано - не светится зеленым - замена!!!
Пол:МужcкойЗавсклад Неактивен
66 Рак  Гость
С нами с: 29.05.2007
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 12:42:37   Заголовок сообщения: Re: аккумулятор исправен? Ответить с цитатой
По-моему, там просто всплывает в окошке зеленый грибок при определенной плотности электролита. Сам он не светится и виден хорошо только на ярком свету. Так что зарядится - всплывет. Если пуск уверенный - не надо мешать машине ездить.
Удачи.
Удачи.
Николай
43 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 12:49:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе с запуском проблем нет. Подожду наверно. Кстати, а если проблема все же появится в течение какого срока можно аккумулятор заменить у дилера?
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 14:08:26   Заголовок сообщения: Re: аккумулятор исправен? Ответить с цитатой
Завсклад писал:
Удачи.
Ну не знаю, что там вплывает...
При приемки в салоне Дженсера, аккум. уже светился зеленым. И всегда только зеленый, даже с фонариком ночью Very Happy
пс. такой аккум лучше под замену, а то в одно прекрасное утро - будет Вам сюрприз Surprised
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 16:09:03   Заголовок сообщения: Re: аккумулятор исправен? Ответить с цитатой
Завсклад писал:
Удачи.
+1. Шарик-поплавок зеленого цвета в прозрачной кривой колбе из пластика. Всплывает при плотности 1,26-1,27 и виден в смотровом окошке. При меньшей плотности уходит вниз и вбок. "Глазок" темнеет. При уменьшении уровня электролита - белый "глазок" это свет отражен от колбы.
43 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 16:20:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть пока поездить - пусть подзарядится. Если непоможет - к дилеру? Или ехать сразу менять на аккумулятор с нормальной плотностью электролита?
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 16:40:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg.ermak писал:
Мне говорили в салоне что гарантия на аккумулятор 6 месяцев....но даже если он сядет на гарантии,замены практически не возможно добится! Если гарантия кончилась и акум сел то это не их проблеммы!
Повторюсь 6 месяцев!
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 19:40:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще не греть голову, а просто замерить плотность и уровень электролита? При необходимости долить дист. воды и зарядить.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 19:53:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замены по гарантии добиться можно! Я на первом ТО обратил внимание приёмщика на зелёные разводы и потёки на боковой стенке аккума и крепежных элементах. Итог - замена по гарантии, сказали была трещина в стенке аккума, а потёки - это электролит. Shocked На работоспособности аккума, кстати, не сказалось никак....15 тык отъездил без проблем, и зиму захватил тоже, ТО-1 припало на 29 декабря...с момента покупки прошло 7 месяцев. Smile
По теме - я бы не стал спешить и тревожить дилера - они сразу спросят - Машина заводится? Проблемы с электрикой есть? И если все в порядке, вежливо пошлют...до первой проблемы.
зы. Могу и ошибаться, но насколько я помню в наш аккум нельзя долить воду, или замерить плотность электролита, ибо он герметичный.
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
41 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 20:21:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
Ага! Верхняя крышка, которая закрывает бачки, приделана к корпусу аккума и не снимается...кстати не герметичная...в ней есть отверстие для выхода газов во время кипения электролита при зарядке!
Пол:МужcкойIgor_anest Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 01.10.2008
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 20:04:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы с аккумулятором начались через 3 ед. после покупки. Послушал минут 10 музон,собрался заводить-он даже покрутить не может, все приборы гаснут. Приехал к дилеру. Дали подменный аккумулятор. Сказали, что мой проверят. С подменным такая же хрень, только через 4 нед. Я уже испугался, что с электрикой что-то не то Embarassed . Снова к дилеру. Сказали, что мой родной аккумулятор убитый. Да и подменный тоже. Заменили на новый по гарантии. С ним в любой мороз завожусь( -25 ) Smile
eden das saine
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 20:11:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На АКБ многие ниссановоды жалуются...есть такая проблема и у кошкаводов и альмеры клуба..и т.д. Sad
43 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 09:41:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу съездил таки в дженсер. Вышел механик с прибором, замерил напряжение - 12В. Все нормально говорит. Замерил под нагрузкой - выдало какое то число. Сверившись с таблицей на обороте прибора он сказал, что аккумулятор заряжен на 50%. Чтоб полностью его зарядить надо чтоб машина проехала в движении часа 1,5-2 и тогда он зарядится. А так как я езжу - прогрев + 10 мин до работы и в обед по городу он просто не успевает зарядиться. Ну что ж, посмотрим. В выходные куда нибудь поеду часа на 2-3...
Пол:МужcкойAlekin Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Nissan Note
С нами с: 27.11.2006
СообщениеДобавлено: 26/01/2009, 10:56:32   Заголовок сообщения: аккумулятор исправен? Ответить с цитатой
У меня умер аккумулятор через 2 месяца после покупки, вернее он скорее всего так и был подубитый, проблемы с запуском начались практически в первый месяц.
Заменили по гарантии, инженер по гарантии оказался вполне вменяемым. Хотя и предложили обслужить сначала АКБ, типа "а потом посмотрим". Но у меня уже был опыт незаводки в нужном месте в нужное время, пришлось тогда "прикуривать". Настойчиво отказался. И все, поменяли, с тех пор ттт.
1.4 MT Luxury BV4 (Синий)
Страница 1 из 3
