Dozzer |
52 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 24/04/2008, 08:14:07 Заголовок сообщения: |
Diplomat писал: |
всегда рад, ставил парктроник с зеркалом, прокладывал провода по потолку, это самое простое и оч удобно |
Скажите. а диаметр датчиков какой?
Примерил 20 мм. мне показалось что они велики. _________________ Дмитрий
Добавлено: 24/04/2008, 08:50:08 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Что? Тоже ставил? |
не, на установщиков смотрел. они как в замедленной съемке работали)))) главное - ровно дрель держать. чтоб без перекоса. потренироваться лучше сначала. |
Jinn |
56 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 24/04/2008, 08:53:51 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
На чужом бампере? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Diplomat |
45 Обитатель |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 24/04/2008, 09:03:55 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Diplomat писал: |
Примерил 20 мм. мне показалось что они велики. |
Велики для чего ????
примерно так, но в комплекте же идёт фреза... _________________ ТЮНИНГ Вашего Енота !!!! |
Dozzer |
52 Бывалый |
Добавлено: 24/04/2008, 09:06:56 Заголовок сообщения: |
Diplomat писал: |
Dozzer писал: |
Diplomat писал: |
примерно так, но в комплекте же идёт фреза... |
Велики визуально кмк. Про фрезу знаю. _________________ Дмитрий
Sergunya |
67 Обитатель |
С нами с: 25.01.2008
Добавлено: 27/04/2008, 16:05:29 Заголовок сообщения: |
Вот мой выбор, мне Миша (Megla) посоветовал, спасибо ему, 2 мая поеду устанавливать!
http://www.ritmauto.net.ru/production/spark68/index.htm
в пятницу приобрёл, 4300 руб., в комплекте зеркало-индикатор, 8 датчиков с влагонепроницаемыми разъёмами, сам агрегат (коробочка), фреза, ну и провода. _________________
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ... |
Jinn |
56 Завсегдатай |
Добавлено: 29/04/2008, 08:40:09 Заголовок сообщения: |
Вчера вечером поставил парктроник. Примерно 2 часа провозился. Сделал бы и быстрее, но разобрать еще обивку надо было. Самое сложно было снять задний фонарь, я оттуда запитал парктроник.
Требовалось подключить к стоп-сигналу и фонарю заднего хода. Провод фонаря заднего сразу нашел, он там один. А вот провод стоп сигнала пришлось резать, а потом идти включать противотуманки , чтоб определить, что куда. Сообщаю, что провод стоп-сигнала желтый.А противотуманок красно-черный.
Да вот, бумеранг снимал вот так. Открываешь крышу багажника, откручиваешь 2 болта, что рядом с бумерангом. Иии, внимание, взятся нужно за верхную часть бумеранга, и подцепить РУКАМИ, нижную часть, и легко покачиваю тянуть назад, по ходу машины.
Ну вот вроде все. .
Парктроник работает замечательно . Зря боялся сверлить дырки в бампере под датчики. Да еще, бампер не снимал! Мда, сэкономил 5200 рублей. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Последний раз редактировалось: Jinn (29/04/2008, 16:26:42), всего редактировалось 1 раз |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 29/04/2008, 16:14:11 Заголовок сообщения: |
Jinn, а где фотки?
Как заводил провода в салон? _________________ Катаюсь на Мериве |
Jinn |
56 Завсегдатай |
Добавлено: 29/04/2008, 16:26:13 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Jinn, а где фотки?
Как заводил провода в салон? |
Фоток пока нет.
Какие провода имеешь в виду?
От датчиков?
Поступил следущим образом, просверлив фрезой и зачистив края острым ножом, вставил в отверстие толстый провод и стал ловить его рукой изнутри багажника. В багажнике я снял пластик, только надо отлепить резинку по краю, ну как на дверях, этот пластик легко остегивается, только слева и справа его надо дернуть вверх, взявшись снизу у пола. Гм, понятно?
Там есть отверстия в кузове, через них и ловил провод. Потом к концу провода приматывал изолентой установочный конец парктроника и протаскивал. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Dozzer |
52 Бывалый |
Добавлено: 29/04/2008, 17:57:00 Заголовок сообщения: |
Вопросов на смом деле больше
Где ставили блок?
Где ставили табло?
Как проводили провода по салону?
Место установки сонаров в бампере?
Эх... Лучше конечно фотки и в ФАК!
Буду ставить - сфотаю весь процесс _________________ Дмитрий
Jinn |
56 Завсегдатай |
Добавлено: 30/04/2008, 08:43:20 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Где ставили блок?
Блок поставил за обшивкой в багажнике, где розетка, там очень удобно его закрепить. Есть отверстия, я его там проволкой прикрутил. Немного алапавято, но надежно . (хомутов под рукой не оказалось).
Dozzer писал: |
Где ставили табло? |
Табло это и есть БК мультитроникс. В соответствующей ветке.
Dozzer писал: |
Как проводили по салону? |
Да очень просто, под обшивкой, внизу, слева. Под толком решил не делать, намного больше деталей надо снимать. А так нижнему левому краю. Отстегнуд уплонители дверей, по полу, еще отстегнул обшивку, где ремень крепления и дальше до багажника, а там снимается обишивка, где розетка. Внимание, крючок, это пистон, там там надо поддеть его сверху, он и отстегнется. И до блока.
Dozzer писал: |
Место установки сонаров в бампере? |
Вопрос не понял. Но если интересуют расстояния.
То вот, от краев катафотов 116 см. Поделил на два. И от середины бампера отмерил по 14 см. ( у меня 4 датчика).
То есть *-------28 см-----*-------28 см-------*-------28 см-----*-----28 см----* Честно говоря попал в тютельку . Выяснил в процессе эксплуатации.
И еще, мерял от земли высоту, у меня получилось по 56 см все 4 датчика.
И насчет фото, скоро выложу . Счас и вправду не могу. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Последний раз редактировалось: Jinn (30/04/2008, 09:38:16), всего редактировалось 1 раз |
SamSon |
45 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 30/04/2008, 08:58:20 Заголовок сообщения: |
Подскажите в чем может быть проблема – парктроник включается через раз. Иногда приходится после включения R переключаться на D а потом опять на R что бы он включился
Ставил в Gensere. |
Jinn |
56 Завсегдатай |
Добавлено: 30/04/2008, 09:08:54 Заголовок сообщения: |
SamSon писал: |
Ставил в Gensere. |
Кхм, а марку парктроника озвучить? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Dozzer |
52 Бывалый |
Добавлено: 30/04/2008, 09:25:51 Заголовок сообщения: |
SamSon писал: |
Ставил в Gensere. |
Так в Дженсер и ехать. Наверняка гарантия есть на парктроник. _________________ Дмитрий
SamSon |
45 Бывалый |
Добавлено: 30/04/2008, 10:46:03 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Кхм, а марку парктроника озвучить? |
ParkMaster 4-BJ-14
Dozzer писал: |
Так в Дженсер и ехать. Наверняка гарантия есть на парктроник. |
Дык ... по закону подлости когда туда приеду он будет работать |
