Кто нибудь сам ставил парктроник?
Пол:ЖенскийVrednaya Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.09.2011
СообщениеДобавлено: 03/10/2011, 11:57:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ришат писал:
Кстати, все провода от датчиков провел через заглушку для противотуманного фонаря. проводов.
Если ставить блок слева, протягивая через эту заглушку, то не хватит длины провода от самого левого датчика .
Ставили в эти выходные, супруг сказал, что про заглушку для провода противотуманки - Бред полный! Не снимая бампера- ещё больший бред!
Внизу заднего левого крыла, почти у бампера, есть резиновая заглушка,выход в полость за подкрылок , всё прекрасно протягивается через неё. И бампер тогда снимать не надо, только брызговик резиновый снимали.
Интересно почему люди,писавшие здесь , что вроде как устанавливали парктроник сами, не упоминали о её наличии?
Вопрос риторический, но ответ есть, стоять рядом с установщиком и делать самому-разные вещи.... Very Happy
Пол:МужcкойРишат Неактивен
46 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 12.04.2011
СообщениеДобавлено: 03/10/2011, 12:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае длины провода хватило (блок ставил слева). Каждый волен выбирать там где хочет провести провод, хоть отверстие сверлите!!! Конечно, если длины провода не хватит, то про заглушку противотуманного фонаря и речи быть не может!
СообщениеДобавлено: 05/10/2011, 10:43:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кстати заглушка где:фото
46 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/10/2011, 11:07:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ММММММММММММ.... тоже интересно!
Пол:Мужcкойaaadron Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 13' Nissan Note
С нами с: 08.12.2008
СообщениеДобавлено: 05/10/2011, 13:22:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, уже на второй енот сам ставлю парктроники, все просто, бампер снимал, что бы не попасть в усиление, да и проще провода прокладывать, блок в нишу за обшивку прикрепил, работае, пользуюсь и радуюсь.
СообщениеДобавлено: 05/10/2011, 14:16:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aaadron, расскажи плиз, бампер снять, чего откручивал, отщелкивал? Или там все очевидно?
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 09:51:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-Да!!! и нам интересно!!! Smile
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 10:58:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем приветик, я даже не знаю как это описать то, легче наверное показать
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 12:17:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Снять оба задних фонаря. 2 болта на 10 + защелки
2. Открутить пластиковые накладки 1 болт на 10 + защелки
3. Снять 4 клипсы снизу бампера.
4. Снять брызговики 2x4 самореза.
5. Открутить 2 самореза крепящих подкрылок к бамперу.
6. Снять 1х2 клипсы подкрылков.
7. Под подкрылком: Открутить 1х2 самореза крепящих бампер к кузову.
8. Отключить противотуманку.
В принципе алгоритм снятия понятен должен быть, когда будете снимать постелите плотную большую ткань, во избежание повреждения покраски, наметить дырки лучше не снимая бампера, а перед тем как сверлить дырочки посмотрите, не попадаете ли вы в усиление или пенопласт, в пенопласте можно и нужно сделать углубления, чтоб датчики сидели прочнее, и самое важное, когда будете сверлить, не прилагайте усилия чтобы не по плавился пластик бампера, это для того что бы датчики плотно сидели в дырочках и не болтались, ну а если кому в лом этим заниматься, милости прошу ко мне в гараж, за 3т.р. все сделаю сам, времени займет пару часов, 926-910-10-44 Андрей
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 14:33:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aaadron писал:
эти пункты не понятны, фонари вроде высоко и не должны мешать, и что-такое накладки?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 14:39:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vrednaya писала:
Иначе бампер снять не получится. Наладки - часть кузова между бампером и фонарём.
46 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/10/2011, 11:46:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох Ё! Зачем так сложно то?!!! Не надо снимать бампер ( а тем более фонари и накладки), все же хорошо уже описано в предидущих постах!!! Все что снимается так это обшивка багажника.
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/10/2011, 12:58:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, признаюсь честно, все дословно читать не стал, может ответ есть, ну тогда дайте по голове, но вот вопрос такой. Хочу поставить камеру заднего вида, камеру ту, которая встраивается в подсветку номера. Говорят, что подходит к нам от кашкая (точнее один к одному) это так? А то на ебае Wink нашел я такую штуку за 1200 (ну чуть подороже будет при переводе денег с карты) вместе с доставкой. В магазине такая же (в москве) за 2650 видел, там мне и сказали, что от кашкая к нам подходит. Так вот, вопрос. КТО СТАВИЛ подскажите. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12/10/2011, 12:44:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_v писал:
А к чему должно подходить ? По размерам фонаря освещения номера? Возможно подходит. Посмотрите размер на любом Кашкае (во дворе у работы , приятеля и т.п), на Existe посмотрите не одинаковы ли коды фонариков, и усё.
А вот если у вас вопрос к чему подключать, это другое дело. Если магнитола с большим экраном-то гуд, а если нет такой то -"колхоз".
Вот и коды: наш 26510-AU300
Кошкин: 26510-JD00A
и внешне немного разные или нарисованы с разных сторон
Пол:МужcкойR@X@R Неактивен
54 Козерог  Обитатель
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 12/10/2011, 13:06:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ришат писал:
-мое место установки дисплея
А можно уточнить, что за фирма-модель.
Смахивает на тот , что официалы в ЛОГАНЫ ставят (цена чтото вроде 4500р) Или я ошибаюсь
THX
Страница 7 из 10
