Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 04/08/2010, 08:11:27 Заголовок сообщения: Вопрос чайника: работа салонного фильтра и засор на торпеде? |
Езжу, в основоном, с не замкнутой циркуляцией воздуха (с доступом забортного воздуха в салон), закрытыми окнами и включенным кондиционером.
На фронтальном пластике (торпеде) сверху рядом с окнами вентиляции появляется пыль, пепел, мелкий песок и крошки от сухих листьев.
Вопрос:
- откуда это все берется, если, как я понимаю, машина оборудована салонным фильтром?
- салонный фильтр разве не фильтрует воздух при сквозной циркуляции? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Последний раз редактировалось: Enot1975 (04/08/2010, 09:23:58), всего редактировалось 1 раз |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 04/08/2010, 08:29:40 Заголовок сообщения: Re: Вопрос чайника: как работает салонный фильтр? |
Enot1975 писал: |
Вопрос:
- салонный фильтр разве не фильтрует воздух при сквозной циркуляции? |
Странно. А фильтр то есть у вас? _________________ Дмитрий
Enot1975 |
Добавлено: 04/08/2010, 08:51:24 Заголовок сообщения: Re: Вопрос чайника: как работает салонный фильтр? |
Dozzer писал: |
Странно. А фильтр то есть у вас? |
В смысле, что физически забыли поставить? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Добавлено: 04/08/2010, 08:55:42 Заголовок сообщения: Re: Вопрос чайника: как работает салонный фильтр? |
Enot1975 писал: |
В смысле, что физически забыли поставить? |
Да, или не до конца вставили, что более вероятно.
Посмотрите тему про замену фильтра и проверьте все ли у вас правильно установлено. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Enot1975 |
Добавлено: 04/08/2010, 09:01:07 Заголовок сообщения: Re: Вопрос чайника: как работает салонный фильтр? |
WereCoon писал: |
Enot1975 писал: |
Посмотрите тему про замену фильтра и проверьте все ли у вас правильно установлено. |
Ок, спасибо, в обед посмотрю фильтр, отпишусь.
Пыли, крошек и песчинок, в принципе не много за 500 км пробега набралось, но.... удивляет их наличие под стеклом на торпеде в районе каналов обдува стекла, мягко говоря...
Удивляет и то, что по телефону сервис (Мэйджор Авто) по сути отфутболил с этой проблемой, сославшись за дикую загруженность:
- посоветовал протереть торпеду и еще поездить - посмотреть...
- сказали бла-бла, смог, пыль, ужасная экология и все такое...
- хотя удивились, услышав, что машине всего 500 км пробега _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Enot1975 |
Добавлено: 04/08/2010, 10:27:17 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос:
- когда переключатель переведен в положение "циркуляция воздуха внутри салона", воздух салонный тоже через фильтр циркулирует или минуя его? Или только забортный воздух через фильтр пропускается?
P.S. Если при циркуляции внутри салона воздух через фильтр не идет, то есть подозрение, что при включении вентилятора на максимум могло подхватить мусор и пыль с ковриков и выплюнуть сверху на торпеду... _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 04/08/2010, 10:33:26 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Еще вопрос:
P.S. Если при циркуляции внутри салона воздух через фильтр не идет, то есть подозрение, что при включении вентилятора на максимум могло подхватить мусор и пыль с ковриков и выплюнуть сверху на торпеду... |
Не зависимо от рециркуляции, воздух идет через фильтр. _________________ Дмитрий
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 04/08/2010, 10:33:49 Заголовок сообщения: |
При внутренней циркуляции воздух идет, ессно, мимо фильтра, так как забор воздуха в данном случае осуществляется через сопла, которые в ногах водителя пассажира.
Так что вполне вероятно, что у вас грязные коврики  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 04/08/2010, 10:39:32 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Так что вполне вероятно, что у вас грязные коврики |
Смотрите сервис-мануал внимательнее. Заслонка рециркуляции установлена на входе воздуха, далее идут вентилятор, фильтр, испаритель и печка.
Страница MTC-22
Забор воздуха осуществляется не через сопла ног водителя и пассажира, а чуть выше сопел со стороны водителя. _________________ Дмитрий
Последний раз редактировалось: Dozzer (04/08/2010, 10:55:02), всего редактировалось 1 раз |
Enot1975 |
Добавлено: 04/08/2010, 10:47:28 Заголовок сообщения: |
Дык, господа, идет через фильтр если циркуляция внутри салона или не идет?
А то один ответ успокоил, другой ответ опять заставил думать...
P.S. Кому верить?  _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 04/08/2010, 10:50:11 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
P.S. Кому верить? |
Идет через фильтр.
Скачайте сервис мануал и прочитайте сами. _________________ Дмитрий
Enot1975 |
Добавлено: 04/08/2010, 11:02:59 Заголовок сообщения: Re: Вопрос чайника: как работает салонный фильтр? |
WereCoon писал: |
Интересно, фильтр на новый автомобиль устанавливают в салоне во время предпродажной подготовки или на заводе? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Jinn |
57 Завсегдатай |
Добавлено: 04/08/2010, 11:08:07 Заголовок сообщения: |
Виноват.
Действительно фильтр стоит перед заслонкой. На схеме перед Fre и Rec.
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 04/08/2010, 11:42:48 Заголовок сообщения: Re: Вопрос чайника: как работает салонный фильтр? |
Enot1975 писал: |
WereCoon писал: |
Интересно, фильтр на новый автомобиль устанавливают в салоне во время предпродажной подготовки или на заводе? |
На заводе. _________________ Дмитрий
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 04/08/2010, 11:44:39 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Виноват.
Fre и Rec это и есть заслонка рециркуляции. Фильтр стоит после нее и вентилятора. _________________ Дмитрий
