keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 12/10/2008, 13:15:21 Заголовок сообщения: |
При прохождении ТО-2 мне тоже предложили промыть, согласился, промыли, заплатил 3600 руб. и не ощутил ни какой разницы, больше делать не буду, а поле приезда домой изучил старые свечи - практически как новые и утвердился в своём ранее принятом решении |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 10/12/2008, 14:34:09 Заголовок сообщения: |
А самому можно проделать данную процедуру? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 10/12/2008, 14:43:08 Заголовок сообщения: |
corleone2007 писал: |
А самому можно проделать данную процедуру? |
Без спецоборудования нельзя. _________________
aws77 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 10/12/2008, 16:56:39 Заголовок сообщения: |
В общем то можно мыть и самому. Нужно бензонасос подвесной от волги, фильтр топливный от любой впрысковой машины, провода метра полтора и штекер в прикуриватель. Жидкость для промывки винс или лавр.
К бензонасосу подсоединяем провод со штекером не путая полярность, на вход фильтр и отрезок шланга сантиметров 50-70, на выход насоса тоже с полметра шланга. Ну и еще один кусок шланга потребуется для обратки.
С топливной рампы снимается подающий шланг и обратка и одевается сборка бензонасоса и шланг слива обратки. Все это опускается в банку с промывкой, из блока предохранителей удаляется предохранитель или реле бензонасоса. В прикуриватель втыкается штекер сборки и заводится машина. До выработки примерно половины банки работа на холостом ходу, потом заглушить минут на 10, потом вырабатывать с подгазовкой тысяч до 2 оборотов. После процесса сделать как было и поменять свечи.
Сразу оговорюсь, на еноте я такое не делал ибо новый, да и есть другие способы.
Предпочитаю мягкие комплексные промывки добавляемые в бак типа кастрола ТВЕ или ликвимоллевской в литровой железной банке.
Проверено на достаточно поездивших авто - через месяц-два появляется эффект. А если для профилактики добавлять, то и мыть не надо. _________________ Л200олд
Енот 1.6 АТ - уже у сына
Сузуки SX4 4wd |
Последний раз редактировалось: aws77 (10/12/2008, 17:03:40), всего редактировалось 1 раз |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 10/12/2008, 17:03:36 Заголовок сообщения: |
aws77 Вы забыли предупредить об опасных моментах.
Перед тем как топливный шланг от рампы отцеплять, надо дать машине выработать топливо из рампы, отключив бензонасос (вынув предохранитель). А то можно неплохой бензиновый фонтан устроить.
Да и собирая такую схему надо быть предельно внимательным, а то и спалить машину можно. _________________
aws77 |
Добавлено: 10/12/2008, 17:07:38 Заголовок сообщения: |
Да этот момент упустил, но я обычно стравливал давление через ниппель используемый для проверки давления в рампе (есть не на всех авто). _________________ Л200олд
Сузуки SX4 4wd |
kaperok |
42 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 28/04/2009, 13:27:40 Заголовок сообщения: Промывка форсунок инжектора |
Проездил я 21 000 км и чувствую что что то не так, благо у моего брата свой автосервис. Подъехал к нему послушали и пришли к выводу что пора промывать форсунки и заменой свечей (т.к. при промывке на свечах оседает вся грязь).
И по пути работ я делал фотки, может кому и поможет в будущем.
Принцип промывки очень прост. Просо вместо бензина подается специальная жидкость которая в процессе работы двигателя отчищает его от загрязнений.
Для начала необходимо отключить бензонасос, но так как в Ноте нету предохранителя на бензонасос, то придется отключать на прямую, а именно снимать заднее сидение, под которым находиться лючок, открываем лючок и отключаем.
Сидение снимается очень просто, ля начала задвигаете задние сидение до упора в салон, снимаете 2 пластмассовые заглушки на полозьях и откручиваете 2-е гайки, потом задвигаем до упора назад и делаем тоже самое спереди. Теперь поднимаем сидение и выносим из салона. Нам открылся лючок.
Открываем лючок и отсоединяем провода.
Теперь идем смотреть что под капотом.
Нам нужно сделать самое сложное, разъединить трубки топленой системы чтобы подсоединиться к ней.
После того как получается разъединить, то соединяемся к трубопроводу и заводим двигатель.
Последний раз редактировалось: kaperok (28/04/2009, 13:47:45), всего редактировалось 1 раз |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 28/04/2009, 13:38:20 Заголовок сообщения: |
Надо только тему переименовать в "промывка форсунок инжектора".
И фотки чуток поменьше...
Чем же вы заправляли машину, что на 21 т.км. понадобилось мыть форсунки? _________________
kaperok |
42 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 28/04/2009, 13:54:37 Заголовок сообщения: |
Точно, не верно написал, уже исправил |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 28/04/2009, 13:55:38 Заголовок сообщения: |
а в чем мысль темы? Как сервис моет систему? Реклама сервиса брата? Какой опыт для народа? Свечи еще поменяй теперь после промывки. |
kaperok |
42 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 28/04/2009, 14:02:51 Заголовок сообщения: |
Если бы это была реклама то я бы указал телефоны и адрес. А я чисто для общей информации. Кому не пригодиться, а кому то поможет. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 28/04/2009, 14:07:29 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
В самом начале написано же, что надо промывать форсунки и менять свечи. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
mobilis |
55 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 28/04/2009, 14:44:08 Заголовок сообщения: |
Какой бензин лил и на каких заправках? _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
oleg_e |
Добавлено: 28/04/2009, 14:52:06 Заголовок сообщения: |
WereCoon
то, что написано вижу. Но как-то не закончена тема. Нет фразы "заменил свечи, после промывки ноута не узнать, летает" или что-то типа того. Просто не представляю, как тема может помочь кому-либо. Только как рекомендация по заправке на проверенных АЗС.
Если наступит время мыть форсы на машине, обещаю разобрать всю навеску, снять их и промыть промывкой для карба. Процесс засниму и выложу. Но проще добавлять в бак готовую промывку раз в полгода. Или лить бензин с моющими присадками с новья. |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 28/04/2009, 16:19:45 Заголовок сообщения: |
В свое время занимался вопросом промывки форсунок на другой машине (Леганза). Тогда видел кучу негативных отзывов по этой методике. Все таки помывка попадает в двигатель, что не есть хорошо. Сам промывал форсуноки с их непосредственным снятием. Если нужно, расскажу подробно. |
