shaft |
47 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Колян-философ |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 12/06/2008, 23:34:05 Заголовок сообщения: |
спасибо, итересные клипы, кроме полезной инфы... _________________ Енот-Вездеход |
shaft |
47 Бывалый |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 19/04/2010, 10:50:43 Заголовок сообщения: |
Установка фаркопа от Green_Spider
Из-за забывчивости забыл добавить в КАСКО доп.оборудование - фаркоп. А машину надо сдавать в ремонт после догонялки... При осмотре сказали, что снятие-установка фаркопа за мой счёт...
Ну раз за мой, то я решил сам всё и сделать
Что-бы снять задний бампер надо: (я офигел)
1. Снять оба задних фонаря. 2 болта на 10 + защелки
2. Открутить пластиковые накладки 1 болт на 10 + защелки
3. Снять 4 клипсы снизу бампера.
4. Снять брызговики 2x4 самореза.
5. Открутить 2 самореза крепящих подкрылок к бамперу.
6. Снять 1х2 клипсы подкрылков.
7. Под подкрылком: Открутить 1х2 самореза крепящих бампер к кузову.
8. Отключить противотуманку.
Сам фаркоп крепится к кузову 4-мя болтами на 17.
з.ы. С радостью обнаружил, что опасения экспертов были напрасны: панель и пол целые... Балка фаркопа спасла от лишнего ремонта... (Труба 40мм со стенкой 4мм)
Исходник. Фото _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Auffassungsfahig |
41 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 19/04/2010, 12:32:31 Заголовок сообщения: |
Подскажите, какой каталожный номер оригинального фаркопа (и эл.части, если она в комплекте не идёт) ? _________________
halex |
52 Гость |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 28/04/2010, 23:32:06 Заголовок сообщения: |
Буду премного благодарен, если кто-нибудь выложит чертёж енотовского фаркопа (или схему с размерами). Имею возможность самому изготовить и материал, но нужны размеры (как, например, где-то есть для полок багажника). |
shipman |
53 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
Добавлено: 18/06/2010, 13:19:38 Заголовок сообщения: с arnex.ru |
ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ К НИМ
Несъемное тягово-сцепное устройство. KE500-9U000
Съемное тягово-сцепное устройство KE500-9U010
Комплект доп. проводки с 7-штырьковым разъемом KE505-9U007
Предохранительное устройство для TCУ KE505-9U025 Цена |
Auffassungsfahig |
41 Новичок |
Добавлено: 18/06/2010, 13:25:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо ! _________________
shipman |
53 Новичок |
Добавлено: 29/06/2010, 12:19:57 Заголовок сообщения: кстати снимать задние фонари+ |
и накладки НЕ НАДО. |
shipman |
53 Новичок |
Добавлено: 29/06/2010, 12:25:50 Заголовок сообщения: собственно вот+ |
гайки и болты в моем комплекте на 16!!!! мм(видимо дюймовые.)Головкой на 17 затягивается,но плохо.
уже установленный
кронштейн с розеткой отвернул вправо.Видимо оно как то по другому должно стоять. |
shipman |
53 Новичок |
Добавлено: 29/06/2010, 12:27:21 Заголовок сообщения: да,противотуманный фонарь из бампера |
да,противотуманный фонарь из бампера НЕ вынимаем! достаточно отстегнуть разъем. |
Auffassungsfahig |
41 Новичок |
Добавлено: 29/06/2010, 12:31:15 Заголовок сообщения: Re: собственно вот+ |
shipman писал: |
гайки и болты в моем комплекте на 16!!!! мм(видимо дюймовые.) |
А что это у Вас за комплект? Бампер резать не надо? _________________
shipman |
53 Новичок |
Добавлено: 01/07/2010, 15:11:28 Заголовок сообщения: оригинал |
KE500-9U000
или 010(не помню)В общем на енота.
розетка белорусь из автомага.В комплекте подробное описание установки.Из бампера вырезается снизу кусочек размером с пачку сигарет. |
Serafim |
С нами с: 19.09.2010
Добавлено: 21/09/2010, 22:44:02 Заголовок сообщения: |
Может кто сталкивался, насколько сложно подключить розетку фаркопа к штатной проводке машины? Есть схема подключения? |
terve21 |
51 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 11.03.2011
Добавлено: 05/10/2011, 22:13:22 Заголовок сообщения: |
Присоединюсь к вышесказанному, в каких местах, чтобы обойтись малой кровью, цеплять розетку к штатной проводке? _________________
