Daiver |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 02.07.2008
Добавлено: 02/07/2008, 13:47:02 Заголовок сообщения: Рабочий цилиндр сцепления, потекло |
Уважаемые форумчане! Нужна помощь шарящих в ремонте енота.
Вчера, когда сами меняли колодки, заметили снизу течь прямо на коробке (вернее капало с самого низа коробки, но похоже сама течь в другом месте, просто набегало вниз и оттуда капало). Думали масло побежало. Но жидкость оказалась не маслом, а похоже тормозухой. Вообщем беглый визуальный осмотр показал, что потёк рабочий цилиндр сцепления. К тому же другие симптомы на это указывают - при длительно выжатом сцеплении закусывает передачу, стоит отпустить и выжать по новой, то передачу отпускает.
Сегодня заехал в сервис (не Ниссан), мастер глянул, сказал, что похоже цилиндр упакован в коробку, лезть не взялся. Можно конечно поехать в Ниссановский центр, но это в другом городе, не понятно смогут ли сделать за день, да и не очень то я им доверяю.
Теперь собственно вопрос к знающим, можно ли самому произвести замену рабочего цилинра или поменять там манжеты? Насколько сложно до него добраться? Неужели придётся коробку снимать?
Всем заранее спасибо. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 02/07/2008, 14:11:01 Заголовок сообщения: |
Не надо придумывать, лучше съездить к дилеру.
Знакомые сервисы может выглядят надежнее, но как правило косячат не менее уверено. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Daiver |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 02/07/2008, 14:24:02 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Знакомые сервисы может выглядят надежнее, но как правило косячат не менее уверено. |
За совет спасибо. И всё-таки, у кого-либо из форумчан была такая проблема? Как решали - сами или в сервисе? Во сколько обошёлся ремонт? Хочется попробовать сделать самому, если это возможно сделать в домашних (гаражных) условиях. |
Добавлено: 02/07/2008, 14:33:06 Заголовок сообщения: |
Зачем лезть внутрь гарантийной машины без приговора сервиса - не гаратнийный случай?  |
Daiver |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 02/07/2008, 14:40:03 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
в том то и дело, что не на гарантии. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 02/07/2008, 14:43:38 Заголовок сообщения: |
Daiver писал: |
В смысле японская или почему не на гарантии? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Alex1965 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 02/07/2008, 14:46:49 Заголовок сообщения: |
Как я понял из сервис-мануала, рабочий цилиндр сцепления находится непосредственно на первичном валу КПП, так называемый концентрический цилиндр, без вилки как на традиционных авто. Так что без снятия коробки до него не добратся. Но перед этим цилиндром снаружи КПП есть узел стыка шланга от главного цилиндра с штуцером рабочего цилиндра и штуцер для выпуска воздуха. Так может в нем образовалась течь? _________________ 1.6 tekna МКПП черный |
Daiver |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 02/07/2008, 14:51:50 Заголовок сообщения: |
Alex1965 писал(а): |
Как я понял из сервис-мануала, рабочий цилиндр сцепления находится непосредственно на первичном валу КПП, так называемый концентрический цилиндр, без вилки как на традиционных авто. Так что без снятия коробки до него не добратся. Но перед этим цилиндром снаружи КПП есть узел стыка шланга от главного цилиндра с штуцером рабочего цилиндра и штуцер для выпуска воздуха. Так может в нем образовалась течь? |
Спасибо за совет. Может действительно в нём дело. Тогда сам цилиндр и не надо менять. А где взять сервис мануал? У меня английская версия есть, но там куча файлов, да и с английским проблема. Есть ли русская версия? |
Alex1965 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 02/07/2008, 14:56:11 Заголовок сообщения: |
Русской не встречал, но в картинках понятно и так. В разделе Ручная Коробка Передач на 6 стр. есть разрез, там этот цилиндр виден. _________________ 1.6 tekna МКПП черный |
Daiver |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 02/07/2008, 15:03:36 Заголовок сообщения: |
Русской не встречал, но в картинках понятно и так. В разделе Ручная Коробка Передач на 6 стр. есть разрез, там этот цилиндр виден. |
спасибо. Будем поглядеть. |
Operakian |
43 Обитатель |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 02/07/2008, 16:09:10 Заголовок сообщения: |
А может все проще? При замене колодок вы разводите тормозные цилинры, тормозуха выдавливается в бачок и течет из под крышки вниз, как раз в область коробки. Что касается подкусывания передачи - самовнушение... а? _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
Daiver |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 02/07/2008, 17:53:31 Заголовок сообщения: |
Operakian писал: |
А может все проще? При замене колодок вы разводите тормозные цилинры, тормозуха выдавливается в бачок и течет из под крышки вниз, как раз в область коробки. Что касается подкусывания передачи - самовнушение... а? |
Такой вариант меня бы больше устроил. Но к сожалению всё не так радужно. Течь мы заметили ещё до начала работ по замене, когда в яму залезли. Потом уже колодки меняли. К тому же течёт как раз из района рабочего цилиндра, под капотом хорошо видно. Причём сегодня течь усилилась, пришлось жидкость доливать. А закусывание передач началось за день до смены колодок, поэтому самовнушение отпадает.
Звонил в Регинас (это наш дилер в Челябинске), спрашивал про замену рабочего цилиндра (на тот случай, если всё-таки его придётся менять). Работу оценили в 3700, про комплектущие пока ничего не сказали.
Но я ещё проверю штуцеры сначала. Только аккумулятор придётся снимать. А он прикручен на какую-то звёздочку. Надо ещё такой ключ найти. |
Daiver |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 03/07/2008, 05:14:19 Заголовок сообщения: |
Докладываю, машина встала. Хорошо хоть у дома. Сцепление провалилось, воздух в системе. Надеялся хоть до выходных протянуть, но не судьба. |
Operakian |
43 Обитатель |
Добавлено: 03/07/2008, 10:17:42 Заголовок сообщения: |
Вызывай ниссан ассистанс(эвакуатор) и вези к дилеру, пускай чинят. _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
