Биение в руле при торможении
Пол:МужcкойLyko$ Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 17.08.2009
СообщениеДобавлено: 04/04/2011, 20:16:55   Заголовок сообщения: Биение в руле при торможении Ответить с цитатой
Коллеги, поделитесь опытом, может что-нибудь посоветуете: бьёт в руль при каждом торможении. Даже при легком нажатии на педаль, соответственно чем сильнее давишь на тормоз тем меньше.
Сначала думал из-за разбаланса, но оказалось НЕТ, т.к. съездил в шиномонтаж, все нормально отбаллансировал, а биение продолжается.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 04/04/2011, 20:23:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое дело, правда не сильно и не всегда, угадать когда в следующий раз повторится трудно, думал перегрел тормоза и диски повело, но тогда каждый раз было бы, а тут изредка....пока только догадки, в сервис не обращался....
СообщениеДобавлено: 04/04/2011, 20:34:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нет, на днях сам сначала сниму колеса посмотрю, если ничего не выявлю, потом в сервис
Как вариант, м.б. из-за износа тормозных дисков, т.к. колодки вроде норм, на что еще думать я больше не знаю Sad
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 04/04/2011, 20:38:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня диски толстые ещё, износ заводских колодок вроде равномерный был.
Есть подозрение на рулевое, ИМХО, но на что именно обратить внимание пока не знаю.
Пол:МужcкойAndros67 Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.08.2010
СообщениеДобавлено: 05/04/2011, 13:06:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание на резину, она может быть причиной биения руля. Особенно чуствуется при торможении на высокой скорости.
Для проверки можно переставить резину с задних колес на передние.
У меня была такая история на каком то из предыдущих авто - биение особенно когда оттормаживался на высокой скорости. Потом пришел сезон для переобувания, переобулся и всё прекратилось.
Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий.
Последний раз редактировалось: Andros67 (05/04/2011, 13:36:22), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойSerSi Неактивен
43 Козерог  Бывалый
Hyundai Hyundai ix35
С нами с: 19.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/04/2011, 13:22:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски 80%! Толстые не толстые - это не в кассу... Болень енотов - когда тормозной диск "ведёт", многие пишут после попадания в лужу зимой (от торможения постоянного греется, потом резко остужается) деформируется. 20% балансировка...
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 05/04/2011, 14:01:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SerSi писал:
диски 80%! Болень енотов - когда тормозной диск "ведёт", ..
у японцев нет такой болезни
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 05/04/2011, 17:05:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем тормозной диск от Енота отличается ну например от Тино, Сани или Тииды Shocked - да ничем, сделаны из одного и того же материала или эти машины по лужам не ездят?
Про болезнь деформации дисков у любого японца - это из области "Одна бабка сказала...".
У нас лужи зимой - это нонсенс, моча и та на лету замерзает Very Happy
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 09:04:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andros67 писал:
у меня тоже из за резины было, балансировка все ОК, а било, протектор был как-то сношен неправильно. Да кстати резина была (плохое слово) кама купил на ней, взял новую и вылечил нота.
СообщениеДобавлено: 14/04/2011, 09:59:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за коменты
Пол:Мужcкойпомпаж Неактивен
53 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 14/04/2011, 10:56:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема, решил её, заменив направляющие суппортов. Направляющие были погнуты при замене колодок.
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 21/04/2011, 12:37:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поведен тормозной диск (или оба) 100% поможет проточка или замена.
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 21/04/2011, 12:48:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпаж писал:
А вот это уже больше похоже - при замене резины проводил визуальный осмотр тормозов, заметил что левый суппорт люфтит.... Sad
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 19:54:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы, но подтвердился мой первоначальный диагноз, биение в руле при торможении было из-за треснувшего тормозного диска (фото возможно позже выложу). Поменял оба диска с колодками и заодно стойки стабилизатора новые поставил, теперь вообще все норм.
Еще раз всем спасибо ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
