Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 12/09/2008, 13:06:04 Заголовок сообщения: Проблема с РАДИО |
Привет енотоводы.
У меня такая проблема: при прослушивании радиостанций (любых, но в основном Авторадио, Кекс ФМ и подобные) пропадает звук на 1-2 секунды.
Закономерность и переодичность пропаданей вроде не замечена, но частота пугает (1-2 раза в 10-15 минут, иногда чаще).
При прослушивании СД ничего подобного не замечено.
Я один такой счастливый аль как?
На форуме поиск ничего мне не дал _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/09/2008, 13:16:14 Заголовок сообщения: |
Слав, а режим AF случаем не активен? _________________
silvercat |
38 Обитатель |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.09.2008
Добавлено: 12/09/2008, 13:17:53 Заголовок сообщения: Re: Проблема с РАДИО |
Кронус писал: |
Привет енотоводы.
На форуме поиск ничего мне не дал |
Успокойся... у мя такая же фигня! именно на авторадио! и в еноте и хитрюге и в тойоте... на разных магнитолах... ето у них там что-то сбоит! |
Кронус |
Добавлено: 12/09/2008, 13:27:25 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Слав, а режим AF случаем не активен? |
кажись включена
silvercat писал: |
на бывшей 9-ке стоял пионер - там вечто настроено было АВТОРАДИО и нефига не пропадало.
И пугает еще то, что на других станциях тож такое бывает.
Может действительно это действие режима "AF". Проверю с отключеным режимом.
если не эта трабла, то штатнкая мызыка мну устраивает очень даже. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 12/09/2008, 13:51:14 Заголовок сообщения: |
Была похожая проблема,потом исчезла только на Питерской Европе +.Потом все пропало,но переодически перестались читаться диски .Потом замена музыки по гарантии.... |
Добавлено: 12/09/2008, 14:29:08 Заголовок сообщения: |
Иногда такая фигня с Авторадивой ... Но крайне редно и ... есть подозрение, что эта фигня по районам случается ...
Но AF у меня давно отключен ... Скорее всего это действительно глюки передатчика Авторадийного, потому как в периоды пауз другие станции слышно нормально, да и паузы случаются более 1-2 секунд |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 12/09/2008, 14:54:20 Заголовок сообщения: |
Сигнал RDS переключается.
Было уже, можно поискать по форуму. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Кронус |
Добавлено: 12/09/2008, 15:12:59 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Сигнал RDS переключается. |
я конечно наверно нефига тогда в этом мире не понимаю, Но обьясните мне как информационый канал RDS влияет на вещание?
Таким же образом Телетекст должен приводить к сбоям телевещания, но этого же не происходит.
ответ напрашивается только 1 - могз магнитолы на время обработки RDS сигнала или его смены вкипает и перестает обрабатывать аудио. Бред. Я скорее поверю, что у Авторадио гуляет частота на передатчике и шибко умная автоподстройка просто отрубает ВУ на время корректировки, что вполне может приводить к 1-2сек молчания. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 12/09/2008, 15:13:51 Заголовок сообщения: |
У меня пропадает "Авторадио" и "Юмор FM". Во Владимире это одна и та же контора. С остальными радиостанциями "ок". |
lextorn |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 09.06.2007
Кронус |
Добавлено: 12/09/2008, 15:30:02 Заголовок сообщения: |
lextorn писал: |
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=161579#161579 |
Вот спасибо. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 12/09/2008, 15:50:35 Заголовок сообщения: |
Кронус писал: |
я конечно наверно нефига тогда в этом мире не понимаю, Но обьясните мне как информационый канал RDS влияет на вещание? |
Почему не понимаете, просто не знаете, такое бывает.
Узнайте как связан режим AF с RDS и получите ответ на свой вопрос. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
СИМ |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 06.10.2008
Добавлено: 27/01/2010, 09:07:32 Заголовок сообщения: |
У меня при -30 и ниже после завода машины не работает радио. Причем, даже СД при этом крутятся, показывает время трека - и тишина. Включение-выключение радио ничего не дает. Минут через 10 достаточно заглушить движок - и снова завести, звук появляется. Как будто мембрана динамика примерзает _________________
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 27/01/2010, 20:09:53 Заголовок сообщения: |
Попробуй отключить все приблуды радио - типа автопоиск, пробки и прочее (там АФ, РДС и тд горит в окошке)! У меня такое было, я всё нафиг отключил и теперь всё отлично, единственное что показывает, это маленькую буковку "Т"(антенну обозначает) над воспроизводимой волной! Удачи))) _________________
