Добавлено: 21/07/2006, 14:00:48 Заголовок сообщения: |
kasperr писал(а): |
Помогите, у меня проблема с холостыми оборотами на холодном двигателе. Сразу после запуска обороты держатся примерно 20 секунд на 1 500, потом падают почти до остановки двигателя , потом опять до 1500 об/мин. И так несколько раз пока не нагреется двигатель. При рабочей температуре двигатель работает нормально.
Помогите, что делать? |
у меня не так явно выражено, но моментами дигатель теряет обороты на хх. похоже, что-то с бензином. лямбда зонд - чтоли? сейчас вообще нормальный найти не могу...
но в среднем, обороты при прогреве, падают постепенно. |
kasperr |
С нами с: 21.07.2006
Добавлено: 21/07/2006, 14:10:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
У меня Примера Р 11 двигатель GA 16 DE.
Конкретно для меня какой может быть рецепт.
На дигностику ехать не хочется - зря только деньги платить.
Наверное у кого-то когда-то все это уже было. |
NaTRiD |
С нами с: 19.07.2006
Добавлено: 21/07/2006, 14:16:37 Заголовок сообщения: |
Да в обычный сервис, не надо диагностики. Датчик на массу замкнут посмотрят, клапан хх снимут промоют...... Довольно все быстро делается.
Лямбда это уже крайние меры, ведет она себя не так, там холостыми дело не ограничивается..... |
shaft |
47 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 04/12/2007, 19:34:56 Заголовок сообщения: |
Сергей писал: |
Не согласен, почитейте рекламу, чуть ли не порше по управыляемости, а 1.6 на дороге думаю так же сдувает, жена испугалась, пришлось за руль сесть самому не поверил. Да пересев с ВАЗа 05 чума. Но речь не об этом. Многие уже давно на Вазах отездили. |
сдувает говорите на 1,6, а на какой скорости простите ?
сам лично ездил 160 по трассе, ничего такого не чувствовал.
да + пару раз на той же скорости вчетвером + полный багажник. да и с обгонами проблем не было, как будто вдвоем ехал.
а вообще максимально до 175 разгонялся. _________________ ====================
Alex98 |
113 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 07/12/2007, 13:15:45 Заголовок сообщения: |
fear писал(а): |
Сдувает, еще как сдувает. На скорости от 140, сдувает на всех дорогах _________________
king |
51 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 07/12/2007, 21:52:31 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Вот по поводу сдувания могу предложить поменять прокладку между сидением и рулем,должно помочь. А вот про обороты каторые плавают ,так это бензин такой. _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
king |
51 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 07/12/2007, 21:57:07 Заголовок сообщения: |
Подскажите был ли у кого глук с освешением салона каторый сам включается в закрытой а/м в темноте? _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
Sanitar |
49 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 04.11.2007
Добавлено: 07/12/2007, 22:44:43 Заголовок сообщения: |
Это барабашки! _________________ би-би |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 07/12/2007, 23:32:13 Заголовок сообщения: |
Скорей глюки сигналки и/или концевиков. |
