ladas74 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.04.2008
Добавлено: 09/01/2014, 10:12:22 Заголовок сообщения: Замена передней блокфары |
Подскажите какие аналоги лучше взять. Пока думаю брать DEPO 21511B5LLDEM. Спасибо. |
Константин36 |
С нами с: 29.04.2013
Добавлено: 02/02/2014, 12:06:00 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Интересует вопрос замены фары передней, треснуло стекло, сам блок весь целый, под замену всё или можно накладку заменить? Спасибо. |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 02/02/2014, 12:42:22 Заголовок сообщения: |
Блок-фара неразборная (если не смотреть на умельцев, вставляющих в них ксенон или "глазки") - так что под замену весь блок. А может быть лучше и парой поменять - чтобы одинаковые были. Но это по возможности\желанию. _________________ Спасибо,
Vladimir
Константин36 |
Добавлено: 02/02/2014, 16:33:32 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Блок-фара неразборная (если не смотреть на умельцев, вставляющих в них ксенон или "глазки") - так что под замену весь блок. А может быть лучше и парой поменять - чтобы одинаковые были. Но это по возможности\желанию. |
Спасибо. |
