Бука |
48 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 20/11/2008, 15:34:25 Заголовок сообщения: Самопроизвольное включение габаритов |
Собсно, вышел утром - свет горит. Следов вскрытия нет, стоит на сигналке, двери закрыты. Индикатор мыргает. Вчера, приехал, выключил зажигание, открыл дверь - свет погас. Закрыл машину, поставил на сигналку. Все как обычно. Ночью свет не горел, это точно, видимо включился почти перед выходом, снег потаял только на фарах.
Что за ерунда, какие мнения? _________________
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 26/11/2008, 09:59:17 Заголовок сообщения: |
По-моему, световые приборы лучше выключать не дверью, а подрулевым переключателем.  _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 27/11/2008, 09:35:02 Заголовок сообщения: |
1,5 года выключаю свет открытием двери - не одной проблемы.
Думаю был сбой компа у Енота (нет программ без ошибок ). Если повториться - в сервис. А пока забыть. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 27/11/2008, 12:42:27 Заголовок сообщения: |
Возможно накопление конденсата в блоке BSI (монтажный блок) - это к дилеру.
Если только указатели поворотов - то можно о сигналке еще подумать - это к установщикам. _________________ Встречи в Питере |
пышечка |
40 Старожил |
1.4MT Luxury |
С нами с: 29.01.2007
Добавлено: 27/11/2008, 13:11:02 Заголовок сообщения: |
А у меня такое было, когда я приехала и загоняла машину в ракушку, то открыла и закрыла дверь при включенном зажигании, а потом заглушилась, закрыла машину и ушла, а на утро увидела,что габариты включены, теперь всегда выключаюсь подрулевым переключателем.  _________________
Бука |
48 Бывалый |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 27/11/2008, 15:36:37 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Думаю был сбой компа у Енота (нет программ без ошибок ). Если повториться - в сервис. А пока забыть. |
Примерно так. А еще была мыслишка по поводу того что всегда оставляю на задней передаче, а недавно поставил парктроник и еще не отвык. Может его глюкануло, там же питание блока от фонарей заднего хода.
Сейчас оставляю на первой, вроде проблема пока не повторялась.
А по поводу колечка - некошерно как то я уж и забыл про него за 2 года то
ЗЫ. Всем откликнувшимся - спасибо. _________________
lastochka12 |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 16/12/2008, 19:32:06 Заголовок сообщения: |
У меня сегодня примерно такая же трабла произошла. Вчера оставила машину на стоянке - все выключила как полагается. Совершила контрольный обход вокруг машинки Сегодня звонит охранник - у вас горит свет. Прихожу - действительно горит. Ближний свет. Выключила переключателем (у меня он стоит на ближнем), но как-то не поняла "шо ж это было"  |
lastochka12 |
Добавлено: 21/12/2008, 20:43:44 Заголовок сообщения: |
В общем, по версии мастера СТО - возможно произошло срабатывание электроники на чью-нибудь сигнализацию. Звучит как отмазка, но я решила не придираться...  |
