moinot |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
С нами с: 28.12.2008
Добавлено: 30/12/2008, 16:33:27 Заголовок сообщения: Распределение воздушных потоков в системе отопления. |
В морозы левая нога нагревается позже чем левая,у пассажира наоборот.
Залез под торпеду,а там-дыра налево,дыра направо.И распределение воздуха идёт не от пола,а почти от середины(между полом и верхом торпеды).Горячий воздух шпарит прямо в правую ногу,до левой ступни
не достаёт,пока не прогреется салон.Получается часть тёплого воздуха на правую ногу,а часть вверх-под торпеду,в салон,а надо-бы этот воздух,на левую ногу.Исходя из этих соображений решил попробовать распределить воздух непосредственно туда,куда надо.Вниз и на ступни ног.Внизу выложу фото,как я это сделал.Чтобы потоки воздуха были примерно одинаковыми из всех точек выхода воздуха,использовал проволочные зажимы.Эффект приятно порадовал и мне кажется стало быстрее нагреваться в салоне.Я думаю,за счёт лучшего смешивания холодного воздуха с тёплым так как струи нагретого идут точно вниз. |
moinot |
Добавлено: 30/12/2008, 16:40:51 Заголовок сообщения: |
Фото распределения отопления салона(внизу.)
![](http://photofile.ru/photo/verdec/115269364/middle/123522486.jpg) |
Kyle |
45 Новичок |
![](images/avatars/17445357947a1c4766a836.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.01.2008
Добавлено: 30/12/2008, 17:58:48 Заголовок сообщения: |
Можно по подробней, чем крепил трубки? чем заливал щели?
Мне тоже не очень нравится распределение теплого(зимой)/холодного(летом) воздуха в ноги. Постараюсь тоже модифицировать своего енота. |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
![](images/avatars/947321202533d387a11a65.jpg) |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 30/12/2008, 23:02:17 Заголовок сообщения: |
Предчувствуя повышенный интерес "рукастых перцев", которых у нас достаточно много, просьба автору.....расписать процесс поподробнее, и прокомментить каждую фотку. Благодарность от форумчан гарантируется. Лично я точно займусь этим по весне, апгрейд очень полезный. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
VORTEX |
![](images/avatars/11133956805c31b99f6ae3d.jpg) |
Добавлено: 30/12/2008, 23:13:33 Заголовок сообщения: |
а я бы хоть щас пошёл делать, да гаража тёплого нету((
вообще да, отвратительное расперделение, при том не только в ноги но и в руки))слева от руля дует прилисно а вот справа ну совсем ацтой((та треть точно хуже а то и ещё больше, в чём косяк так и не разобрался(( |
moinot |
Добавлено: 30/12/2008, 23:40:59 Заголовок сообщения: |
Что для этого надо.Силикон чёрный сантехнический,там-же купил трубу
которой удлинняют выпуск воды на стиральных машинах 1.5м(с двух сторон резинки на концах),спросишь тебе подскажут.Ни и хомуты монтажные.Вот и всё что надо.Затем заводишь обе трубки(по очереди)
в отверстия вентиляции.Размещаешь их в отверстии как у меня на фото.
Трубу кот.уходит налево, есть куда крепить-смотри фото.А кот.уходит на
правую ногу пассажира, нужно перед тем как крепить, сделать отверстия для хомутов в нижней части бардачка,там от него отходит пластмасса,сам бардачок дырявит не прийдётся.Трубы я заводил на
глубину где-то 100мм.После того как закрепил трубы,отверстия откуда выходят трубы(они же вставлены в прямоугольное отверстие)ну короче
вокруг труб,затолкал поролоном,чтобы поролон был чуть,чуть внутри,а затем замазал вокруг всё силиконом.Нужно набраться терпения,очень уж
недобно там работать.Всё это заняло2-3 часа.Затем,когда всё высохло,
я заткнул сопла под сиденьями(чтобы отрегулировать потоки спереди).
и при включенной печке на 3,отрегулировал(примерно)равномерность
выхода воздуха из всех 4х точек,проволочными зажимами.А вот сзади
пришлось оставить только по одному выходному отв.иначе назад воздух почти не доходит,а так везде идёт равномерно.Труба осталась
и я под сиденья воткнул по одному куску.Желаю удачи! |
moinot |
Добавлено: 30/12/2008, 23:53:28 Заголовок сообщения: |
Когда ставил магнитолу обратил внимание,что все соединения вентиляции не герметичны.Идеально было-бы пройти все соединения и
обеспечить герметичность,где силиконом,где поролоном.Тогда было-бы
как у немцев,у них в этом смысле всё аккуратно сделано.Займусь обязательно этим летом. |
mobilis |
Добавлено: 30/12/2008, 23:56:40 Заголовок сообщения: |
Интересно, будет ли этот апгрейд влиять на гарантию? Ведь при желании это можно трактовать как изменение конструкции автомобиля.... _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
moinot |
Добавлено: 31/12/2008, 00:07:44 Заголовок сообщения: |
я узнавал-никак не будет влиять т.к. в машине ничего не переделывается из существующей конструкции,а просто к ней добавляются отводы.Мне вообще там сказали ,что примерно так всё делается на заводе,но только на более дорогих машинах и там ессно,всё скрыто. ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
minidisc |
46 Новичок |
![](images/avatars/398136205491c1c548d781.gif) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Цвет : (A32) Темно-Красный металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
08' Nissan Note |
С нами с: 13.11.2008
Добавлено: 31/12/2008, 00:09:58 Заголовок сообщения: |
не знаю,какие то вы не русские - у меня все ноги нормально греются...
для тех кому это нужно( наверно всеже есть люди с повышеной мерзливостью) я бы взял гофру чОрного цвета! ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
mobilis |
Добавлено: 31/12/2008, 00:21:09 Заголовок сообщения: |
minidisc писал: |
не знаю,какие то вы не русские |
А давайте повежливее и без перехода на личности и национальности....ни к чему это.
Есть на форуме такая тема...минусы Note....рекомендую ознакомиться....очень многие жалуются на неравномерный обдув ног.
minidisc писал: |
я бы взял гофру чОрного цвета! |
Припоминая цвет сантехнической гофры.....она вся такая....грязно белая. Будет выбор - конечно поставлю черную. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
![](images/avatars/520304054a9719d13fa9f.gif) |
Добавлено: 31/12/2008, 00:33:02 Заголовок сообщения: |
Если на рециркуляцию не переключаться, то у меня левая нога греется одновременно со всеми остальными ногами... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
moinot |
Добавлено: 31/12/2008, 00:45:50 Заголовок сообщения: |
В продолжении темы..Я изначально хотел применить не пластмассовые,а
алюминиевые гофрированные трубы.Тогда горячий воздух нагревал бы
ещё и алюминий и тогда эффективность отопления была-бы ещё больше,
за счет отдачи тепла нагретым алюминием,но..Самые маленькие по диаметру ал.гофр.трубы 50мм,а нам нужно 25-30мм.Но я надеюсь,как достану,обязательно переделаю.Тем более конструкция очень простая
и разбирается за 15-20минут,собирать дольше потому-что,неудобно.Не зря-же современные радиаторы делают не из чугуна,а из алюминия. ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
moinot |
Добавлено: 31/12/2008, 01:03:20 Заголовок сообщения: |
weere coon,ты наверное уже привык,вот тебе всё и равномерно.Я рецеркуляцию вообще редко включаю,а неравномерно хоть так ,хоть так.Привыкнуть не смог, переделал,и теперь равномерно обеим ногам,
или холодно или тепло. |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
![](images/avatars/75531791647a38c3de7daf.jpg) |
![Opel Opel](templates/subSilver/images/auto/small_Opel.gif) |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 31/12/2008, 10:29:53 Заголовок сообщения: |
Автору Респект!!!
mobilis писал: |
minidisc писал: |
Припоминая цвет сантехнической гофры.....она вся такая....грязно белая. Будет выбор - конечно поставлю черную. |
Либо искать не сантехническую, либо просто аккуратно обмотать серую трубку черной изолентой. И будет даже незаметно, что она не черная. _________________ Катаюсь на Мериве ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
