Первое сообщение темы |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 30/01/2009, 09:08:08 Заголовок сообщения: ЕнотокосЯки |
Решил выделить тему для отдельного описания косяков, а то чо-то у нас нет такой и ломаешь голову - куда писать....-)))) _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Автор | Сообщение |
Edjan |
48 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 07/07/2009, 15:00:19 Заголовок сообщения: |
был на ТО-3 пожалился на стук в рулевом, вобщем электроусилитель под замену по гарантии, пока сижу жду месяц _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
Maxnet |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 07/07/2009, 15:31:19 Заголовок сообщения: |
Был давича в Орбите со стуком рулевой... с тем что писал выше ... оказываеться лопнула или порвалась одна из резинок (сайлентблоков) переднего подрамника. Резинки по одной не меняються .... тока всё в сборе .. подрамник и 4-е сайлентблока. Меняют по гарантии. Сказали ждать 2 недели.... Напомнили о скором ТО-2 и порекомендовали поменять ремень генератора... типа потерся немного и потрескалься.... о как ... вот думаю вестись на развод Орбиты или нет _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Edjan |
48 Обитатель |
Citroen |
Добавлено: 10/07/2009, 13:53:01 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
... и порекомендовали поменять ремень генератора... типа потерся немного и потрескалься.... о как ... вот думаю вестись на развод Орбиты или нет |
Я пожалился на визг ремня, поменяли, но за мои деньги, сказали что гарантия уже на него тю-тю типа, спорить не стал, заплатил, ремень реально был стремный. _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
Maxnet |
46 Бывалый |
Добавлено: 20/07/2009, 13:28:10 Заголовок сообщения: |
Поменяли мне давича подрамник по гарантии ... выгоняют рыжего ... спрашиваю шутя - "Ничего больше не нашли ?". Ответ - "Нашли .... весной вам по гарантии правую передную стойку стабилизатора меняли теперь вот левую надо... в наличии нет ждите опять 2 недели и приезжайте!" . После замены подрамника, все стуки под капотом и на рулевом колесе, пропали ....
На старом Еноте вот такое вот со стеклами фар приключилось ... ломаем голову из-за чего .... смотрим тут _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Blindman |
42 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 20/07/2009, 16:26:58 Заголовок сообщения: |
Сзади справа что-то начало поскрипывать при движении, но тихо-тихо, слышно когда едешь в полной тишине по безлюдной улице... _________________
Maxnet |
46 Бывалый |
Добавлено: 10/08/2009, 07:44:44 Заголовок сообщения: |
Опять был в Орбите по рекомендуемой гарантийной замене переднего стабилизатора (см. пост чуть выше)... Разговор с приемщиком начал со слов ... - Я тут уже 3-й раз за 2-а месяца и больше до ближайшего ТО у мя нет желания и времени к вам сюда ездить... смотрите и меняйте всё что найдете и желательно сразу... потому что через неделю после того как поменяли подрамник ходовая начала стучать опять и даже ещё сильнее.На что мне было спокойно сказано приемщиком ... А то я смотрю у вас лицо знакое и примелкавшееся , но у нас регламент вот типа поменяем стойку и всё ... Пришлось требовать старшого ... пришел какой то в пиджаке. Обяснил ему что не хочу ездить каждые 2 недели в вашу фирму потому то даже пустяковые з/п под заказ надо ждать и пусть мальчики ещё раз просмотрят всю рулевую-ходовую а не тока меняют стойку а то буду жаловаться в НМР. В ответ получил заверения что всё будет пучком. Вместо 1-го часа по регламенту мучали рыжего 3-и часа. В итоге после Орбиты отмахал уже за 2 дня больше 450 км и пока притензий нет ... рыжий бежит тихо и мягко .
Начал доставать дребезг двери багажника на кочках но это потерпит до ТО _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Dark |
60 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 17/09/2009, 17:30:08 Заголовок сообщения: |
Вот по поводу грохота и скрежета дребезжания в районе глушителя...ДВА раза ездил править тепловую защиту естественно за бабки, и вот случайно попал к корешку , у него мастерская с подъемником, дай, думаю , посмотрю на эту "правленную тепловую защиту" что оказывается: две пластины из материала типа толстой фолги в нахлест и между ними зазор..........ВОЛКИ тряпочные, нетрадиционной оринтации брали деньги за то, что бы они не соприкасались друг с другом!!!!!!!! Короче, два самореза и ликвидация зазора НАВСЕГДА решили данную проблему
ЗЫ написал сюда, хотя наверное надобы в тему развода на бабки _________________ Михалыч |
Milaroman |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 28.04.2009
Добавлено: 23/09/2009, 11:18:21 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Прошло лето и появились проблемки! На море попали под сильный град и теперь, если присмотреться, на носу видны вмятинки. Очень обидно! Может кто знает где в Ростове помогут справиться с этой бедой! |
Maxnet |
46 Бывалый |
Добавлено: 09/10/2009, 07:36:05 Заголовок сообщения: |
Эх всё забываю отписаться .....
Выкладывал по весне их де то фотки в Минусах с трещинками на стекле фар (изнутри ...в виде снежинок маленьких) на старом Еноте. Так вот летом до окончания гарантии успели поменять фары... случай был признан гарантийным. Хотя не верилось что попадет под гарантию ... думал что к чему нибудь да прицепяться ... да хотя бы к лампочкам Филлипс + 80% или меленьким сколам от камней .... а нет.... прокатило. Теперь частенько присматриваюсь к фарам на втором Еноте . Кому интересно как это выглядит вот фотки. Так же на старом поменяли по гарантии один из валов рулевого вала с карданчиками. Впрынцыыыыпэ это и все косяки первого рыжего ... за 3 года прошел 55 тыс.км. Колодки, диски, свечи, стойки стабилизаторов всё ещё родные стоят ... с завода, и проблем нет, что не скажешь о втором.... рейстайлинговом рыжем... за 30 тыс км полный букет гарантийных замен. В выходные гоню на ТО-2... список замечаний к сервисменам уже приготовлен . _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Edjan |
48 Обитатель |
Citroen |
Добавлено: 11/10/2009, 12:08:43 Заголовок сообщения: |
Старожилы помнят, что я любитель поездить в орбиту с проблемой чек энжин. Так вот на днях эта проблема разрешилась сама собой. После очередной профилактики разъема компа управления двиглом, КОМП сгорел.
И теперь две недели пешей жизни, а Чита в орбите кверху лапками.
Три года почти закончились та. Будущее мрачно. _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
Edjan |
48 Обитатель |
Citroen |
Добавлено: 13/10/2009, 15:34:38 Заголовок сообщения: |
Комп вчерась вопхнули, терь ездию. Быстро однако, 6 дней всего от засады до починки. Однако на бумашках теперь вместо цены запчастей слово "гарантия". И выдача была такая:
1. Пришол, показался.
2. Мастер выбежал выкатил Читу.
3. Мастер побежал ляпнул печати.
ВСЁ 3 минуты делов, ни тебе рассказа про доблестных бойцов сервсиного фронта ни напутстсвий про следующее ТО.
Скучные они. Что я теперь людЯм скажу на форуме. _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
Milaroman |
Добавлено: 21/11/2009, 21:36:58 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Есть проблемка, при трогании с утра появляется скрип с левой стороны (типа как пружина скрипит), а потом проходит. Типа как размялся и прошло. На что обратить внимание. Подскажите! |
mobilis |
55 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 22/11/2009, 21:18:53 Заголовок сообщения: |
Здесь почитай, скорее всего сайлент-блок. У меня такое было прошлой зимой, в мороз, при проезде неровностей, с обоих сторон. Потеплело - прошло. Сейчас пока не слышно. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Maxnet |
46 Бывалый |
Добавлено: 08/09/2010, 12:55:47 Заголовок сообщения: |
Освежим темку
Почти год доставал негромкий скрип-скрежет в районе защелки бардачка.... надавишь на крышку вроде тихо ... вот так и каталься то пройдет то появиться. Решил давича поискать ... открутил 5 шурупов и вытащил бардачек. Ничего явнотрущегося не увидел ... но прошел силиконом все защелки и уши за которые притягиваеться вся эта конструкция и о чудо .. второй день тихо в салоне. Посмотрим на сколько хватит ...
И ещё ... появилась какая то непонятная и ошутимая вибрация на руле при заведенном двигателе кады даже стоишь на месте .... и звук появляеться от пластика руля такой негромкий резонирующий ббррррр.... . А при попытки слегонца провернуть руль вибрация усиливаеться .... С началом движения вибрация становиться менее ощутима ... Что это ... умирает усилитель??? _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
