Замена сетки бензонасоса.
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2009, 20:15:59   Заголовок сообщения: Замена сетки бензонасоса. Ответить с цитатой
для выполнения работ с бензобаком нужно иметь под рукой огнетушитель, машина должна быть заземлена, самому тоже заземляться почаще. а то знаете как бывает.
Как снять заднее сидение - см. поиск и сервис мануал.
от себя могу заметить, что оно тяжелое - вынимать из машины лучше вдвоем.
под сидением крышка и 3 клипсы, под ней - ниша, в которую видно бензобак, верхнюю часть бензонасоса, разъем, патрубок и здоровую гайку, удерживающую всё это.
гайка закручена от души, откручивать очень неудобно - нужен молоток и что-то типа тупой отвертки (чтоб на врезалась в пластмассовую гайку). наставляем и бьем, гайка потихоньку откручивается. к сожалению, этот процесс не запечатлел Sad
снимаем гайку, достаем "топливную станцию":
удобнее доставать так - приподняли, повернули задом наперед и вынимаем аккуратно, не подгибая проволочку с поплавком.
внутри есть немало бензина - снизу нажимаем на этот клапан и сливаем его обратно в бензобак.
аккуратно отщелкиваем 3 защелки и снимаем нижний "стакан"
содержимое выбрасываем, стакан промываем
сеточка была почти не грязной. промыл, продул...
датчик уровня - на всякий случай попшикал карбклинером и протер. темный налет оттерся легко.
сборку производить в обратном порядке.
рекомендую сначала одеть резиновое кольцо на горловину, потом устанавливать насос.
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2009, 22:13:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После проведенных манипуляций что-то улучшилось, или это было сделано для самоуспокоения? А в общем молодец, а то по форуму ходили слухи, что сетки на ЕНОТЕ нет, а тут все подробно и с фотографиями. Можно в FAQ занести. ИМХО
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 16/11/2009, 08:57:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не можно, а нужно. Наконец-то ясность внесена. За совет про огнетушитель - отдельное спасибо.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/11/2009, 20:26:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От оно чё!Smile
Надеюсь на японцах так же, а то в сервисе сказали что раз в 50т.км. нужно менять фильтр топливный, а он вроде как полным пакетом идёт с датчиком и насосом, и за всё удовольствие 17рублей под заказ!Smile
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/11/2009, 20:45:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
От оно чё!
Фильтр топливный и сетка топливного насоса- две разные вещи.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/11/2009, 20:59:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае где находится фильтр?
Там по-моему прятаться больше негде.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 16/11/2009, 22:02:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Нигде, нет фильтра. Smile
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 00:43:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А внутри белой банки фильтр есть?
Пол:Мужcкойпомпаж Неактивен
53 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 21/11/2009, 21:16:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже думаю, что в средней запаяной части должен находится фильтр тонкой очистки, и именно его меняют в месте с бензонасосом.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/11/2009, 23:12:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другого фильтра нет - только сетка.
в средней части только насос.
разбиралось с целью инспекции - машина второй год на спирте вместо бензина, хотел проверить, что там с баком и насосом.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 22/11/2009, 14:46:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда сетка и есть фильтр, фильтр грубой очистки, роль которого и выполняет сетка.
Кто скажет что это не так?
Пол:МужcкойТимыч Неактивен
Дева  Новичок
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 12.01.2010
Откуда: via lactea -> Solar system -> Earth -> Rus -> Losinka
СообщениеДобавлено: 15/01/2010, 00:43:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как нет фильтра тонкой очистки? Confused
А вколхозить не думал никто?! С нашим бензином....((((
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 15/01/2010, 01:39:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимыч писал:
а что с Вашим бензином? Very Happy
фотограф www.milaev.ru
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/01/2010, 13:22:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michаel писал:
Тимыч писал:
да он мягко говоря плохой Razz
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/01/2010, 14:39:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО-6 замена топливного фильтра
Это имеется ввиду замена сетки бензонасоса?
