oleg_podgurskyy |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 09.02.2009
Добавлено: 17/02/2009, 10:52:06 Заголовок сообщения: Работа магнитолы с мобильным телефоном |
Добрый день!
Обнаружился глюк при работе магнитолы в режиме "Свободные руки"
При поступлении входящего вызова на телефон все срабатывает, но нет звука звонка через динамики (музыка отключается, на дисплее виден входящий номер) и при ответе на звонок полная тишина.
Техна,2008 г. АКПП
Заранее спасибо |
IgorU |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 10.04.2008
Добавлено: 17/02/2009, 11:07:08 Заголовок сообщения: |
А телефон какой? |
mopokko |
Синьор Помидор |
Nissan X-Trail T31 |
С нами с: 29.05.2008
Добавлено: 17/02/2009, 11:10:36 Заголовок сообщения: |
У меня такое было когда забыл выйти из беззвучного режима на телефоне, тоже сначала не понял в чем дело но быстро догадался по по вибрации телефона!! _________________
oleg_podgurskyy |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 17/02/2009, 11:19:43 Заголовок сообщения: |
Телефон Nokia N70. Включен обычный режим на телефоне музыка играет, при ответе тишина и в телефоне и в магнитоле |
IgorU |
Добавлено: 17/02/2009, 12:14:09 Заголовок сообщения: |
Попробуйте другой телефон с блютузом, если так-же, то с магнитолой надо разбираться, а если заработает - то с телефоном. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 17/02/2009, 12:25:38 Заголовок сообщения: |
у меня разок такое было (правда на JVC), но смысл такой же - вообщем громкость магнитолы была тупо на ноле - прибавил звук и голос пошел
причем радио играло до звонка - там громкость радио и телефона запоминаются и не факт если радио орет то и телефон будет орать _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Maff |
41 Новичок |
С нами с: 25.08.2010
Добавлено: 09/10/2010, 22:04:41 Заголовок сообщения: Штатная музыка Nissan |
Где можно скачать инструкцию для штатной магнитолы CY03E? Не мугу разобраться с подклучением телефона через блютуз. При входящем звонке все зависает. Подскажите!!! |
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 09/10/2010, 22:31:46 Заголовок сообщения: |
А с другим телефоном пробовали? _________________
Maff |
41 Новичок |
Добавлено: 09/10/2010, 22:51:43 Заголовок сообщения: |
С другим не пробовал! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 10/10/2010, 21:54:03 Заголовок сообщения: |
Хм... насколько я помню, в машинах 6 года блютуза не было... |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 10/10/2010, 21:59:52 Заголовок сообщения: Re: Штатная музыка Nissan |
Maff писал: |
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101158#101158 |
tux |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 30.09.2010
Добавлено: 10/10/2010, 22:37:56 Заголовок сообщения: |
У меня бывало на 5800 и е72 это дело в телефоне его просто перезагрузить надо.
Проверено не один раз. Может только с Нокией так. |
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 11/10/2010, 14:09:08 Заголовок сообщения: |
есть еще 1 особенность:
если телефон на шнурке (заряжается), то после того как он зарядился (обычно на телефона появляется об этом сообщение) обрывается синезубая связь и обратно включить ее можно только после того как обесточишь магнитолку (заглушил машинку, потом завел)
Проверялось на несколькох телефонах, правда телефоны НОКИЯ, других не пробывал. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней |
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 02/07/2013, 11:20:32 Заголовок сообщения: |
oleg_podgurskyy писал: |
Добрый день!
Техна,2008 г. АКПП
Заранее спасибо |
Похожий глюк. Ноут 2012 года, лакшери, двухдиновая магнитола. Провел сопряжение магнитолы со смартфоном (SonyErricson Live with Walkman). Все гуд. Спустя пару месяцев начались проблемы: при включении зажигания проходит сопряжение, но если звонок поступил до сообщения (на магнитоле) "Получение данных с телефона" - в динамиках тишина, разговаривать можно только через смартфон. Если надпись успела появится до звонка - все гуд. Если зажигание включаю в момент разговора по телефону - все хорошо, не глючит.
Думал что проблема с телефоном, но недавно сменил на другой (китаец Star N9589) - та же беда.
Проходил ТО-1, указал на этот глюк. Сказали что сделали сброс и подобное поведение повторить не удалось, но глюк остался . |
Fomich |
47 Новичок |
1.6MT Luxury |
С нами с: 10.08.2013
Добавлено: 05/09/2013, 13:46:59 Заголовок сообщения: |
у меня смартфон Philips Xenium W632 на Андроиде 2.1.
штатная магнитола на Note 1.6 MT Luxury его не видит по блютусу. А вот телефон магнитолу, похоже, видит, опознает как "My Car", но не коннектится - говорит пин неверный ! пин ввожу тот же что показывает магнитола.
У кого еще есть такой телефон ? удалось ли подружить его с балалайкой ? если да то как ??? |
