altora |
38 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 01.08.2011
Добавлено: 01/08/2011, 23:34:48 Заголовок сообщения: Стук после удара в правый угол морды |
Подскажите, машину стукнули с правой стороны в угол морды. Замят капот (не сильно), разбита полностью фара, правое крыло тоже мятое и бампер соответственно. От удара капотом разбито лобовое стекло (трещина).
Теперь при повороте руля на крутых поворотах или разворотах (когда руль почти полностью выворачивается, не важно в какую сторону, но чаще в лево) слышен то ли стук, то ли скрежет, то ли шерох, то ли щелчки какие то...не пойму...руль немного криво стоит, с наклоном в право. Под капотом основное вроде ничего не задето. На скорости не ведет, руль не бъет.
Хотела спросить, кто то может сталкивался, что это может быть? На сколько это криминально? На сервис сейчас нет совсем возможности отогнать. Понятно, что так, не видя повреждений, сложно судить, но вдруг у кого то было подобное.
Если это чем то поможет, могу на днях скинуть фото повреждений.
Заранее всем огромное спасибо!!! |
username |
С нами с: 23.11.2010
Добавлено: 02/08/2011, 18:12:23 Заголовок сообщения: Re: Стук после удара в правый угол морды |
то ли скрежет, то ли шерох при вывернутом руле может выдавать поврежденный шрус, самое страшное что может случится - это его заклинит |
altora |
38 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
Добавлено: 03/08/2011, 21:15:38 Заголовок сообщения: |
Да...я уже на него подумала ((((( На выходных на сервис поеду.... а то так до бесконечности гадать можно.... Все вроде хорошо, кроме этого, но как то страшновато всё же...  |
