Как поменять лампочку?
1, 2, 3 ... 24, 25, 26  След.
Пол:МужcкойМаксим Неактивен
45 Близнецы  Новичок
С нами с: 30.05.2006
СообщениеДобавлено: 31/10/2006, 08:48:18   Заголовок сообщения: Как поменять лампочку? Ответить с цитатой
Вчера потух левый ближний свет, посмотрел инструкцию, написано как-то мягко говоря не очень. Попробовал сам, не смог. Не понял как провод отсоеденить, как скоба отпускается кое как, на ощупь, разобрался. Ну а сама лампочка не вытаскивается.
Кто - нибудь выполнял эту процедуру? подскажите...
Пол:МужcкойВиталий Неактивен
50 Овен  Обитатель
С нами с: 11.05.2006
СообщениеДобавлено: 31/10/2006, 12:42:48   Заголовок сообщения: Re: Как поменять лампочку на фаре? Ответить с цитатой
Максим писал:
Это серьёзная кропотливая и трудоёмкая операция, требующая вмешательства исключительно профильного специалиста-электрика Wink
На самом деле я минут 15 потратил на смену ламп - чё то тыкал-тыкал и всё получилось.
1,6 АКПП Tekna чёрный
45 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/10/2006, 13:45:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отбой, поменял только что.
Дело оказывается было в том, что почему-то очень тяжело вытаскивается клема с самой лампы, до сих пор пальцы болят.
СообщениеДобавлено: 17/01/2007, 17:52:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ,вот теоретически я знаю как поменять,на всех авто принцип одинаков,резиновый кожух снять,если есть пружина-то её откинуть,а потом цоколь лампы немного нажать,повернуть и собственно снять..алгоритм примерно таков...
Пол:МужcкойAlexeyNMR Неактивен
 Представитель НМР
С нами с: 28.12.2006
СообщениеДобавлено: 17/01/2007, 18:04:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flexa писал:
В том то и заковыка, что этот презервативс клемы не снять...С лампочки пружинка легко снимается, но вот дальше контакт с резинкой не дают ее вытащить, они за эту пружинка и цепляются. ...А вот как контактс резинкой снять с лампочки!????? Боюсь сильно тянуть - что там может фиксатор какой и я его сломаю....
Вы точно заглядывали в инструкцию? Клемма снимается не с помощью молотка и такой-то матери, а вполне конкретным способом. Проверено - замена лампочки от "открыть капот" до "закрыть капот" занимает 10 минут.
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2007, 18:31:40   Заголовок сообщения: Re: Замена ламп головного света Ответить с цитатой
Flexa писал:
Слушайте, 2 раза по часу ковырял эти контакты - переломал все ногти, пальцы потом еле шевилились, а клемы так и не снял. Что всетаки нажимать надо или тянуть сильнее??? Боязно, фару сломать страшно, лампа ходуном в фаре ходит, а контакт не снимается....Помогите советом.....
Я делал так: двумя пальцами прижимал "презерватив" Smile к лампочке, скока мог, и выдёргивал разъём! Конечно там всё ходуном ходило, но в итоге выдернулось! Вся процедура заняла 25 минут - теперь езжу с ксеноном Embarassed Rolling Eyes
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 07/03/2007, 10:22:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
качнул здесь мануал http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=1944&postdays=0&postorder=asc&start=15
...файл LT.pdf страница 34, есть неплохое описание, правда на аглицком....но с картинкой (чертежом побоялся назвать)...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 13/03/2007, 17:55:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях менял обе - 15 мин. и порядок Yahoo!
СообщениеДобавлено: 14/03/2007, 09:29:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто совет..если вы меняете лампу ..и устанавливаете от другого производителя,желательно менять обе...даже указанный номинал(ватность и т.д.)не ВСЕГДА!!! дают одинаковое свечение...повторюсь не всегда...
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/03/2007, 09:39:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ром@н писал:
Менял с включенными габаритами.
Нельзя менять лампы под напряжением. Коротнули - ищите сгоревший предохранитель.
СообщениеДобавлено: 14/03/2007, 09:42:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное коротнул..КЗ...вчера тоже менял подсветку в дверях(другое авто) видимо коротнул..лечиться заменой предохранителя...
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 23/03/2007, 18:13:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юррий писал:
Подскажите, как поменять лампу противотуманных фар самому, может кто менял, в мануале написано что менять только на сервисе.
Вообще поиск на форуме рулит... Посмотрите здесь... Cool
Пол:МужcкойMaxhealth Неактивен
43 Дева  Обитатель
С нами с: 23.08.2006
СообщениеДобавлено: 28/04/2007, 09:37:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе ставил Филипс....и при сразу обе..стоят 100 рублей...точную маркировку не скажу..не помню...в машине коробочка
Не забудь послушать и себя!
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2007, 11:18:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукич писал:
если у кого-нибудь есть ссылочки на тест ламп,сбросьте плиссс
Сначала такую сылку http://www.zr.ru/articles/50072
теперь сам тест ламп H4 http://www.zr.ru/articles/44868/ правда там за 2005 год, ну думаю не страшно.
и новинки http://www.zr.ru/articles/48377/
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 28/04/2007, 19:31:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эти светят по цвету как ксенон:
H4 12 В 60/55 Вт 8GJ 002 525-801
http://www.hella-russia.ru/products
Лукич, если ехать от тебя по Стачек и свернуть направо по ул. Возрождения, доехать до Маршала Говорова, то на углу будет магазин Авто-49. Был там на днях - приличный выбор ламп как штучных, так и в парной упаковке. В том числе и Филипс 385р парная упаковка. ИМХО там пока "паленых" не встречал. А Hella можно купить в Эксклюзив-Авто на Ленинском пр. у метро.
Удачи!
Флудить буду "строго"...
Страница 1 из 26
