ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 05/04/2011, 14:08:28 Заголовок сообщения: |
Антон, ЭТО, как я понял, топливный фильтр от таза?
Руки чешутся, жду, когда в гараж можно будет попасть, уже запасся карбклинером, купил матик J (30 тыщ позади) и собираюсь воткнуть твою приблуду от масляных газов... _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/04/2011, 14:19:20 Заголовок сообщения: |
Да,он самый, стоит 20 рублей, а экономит....если раз в год чистить заслонку, то 900р - если в сервисе
Уже весь процесс не помню, но возможно потребуется дополнительное уплотнение в месте "вхождения" фильтра в шланг.
Когда будешь чистить, сделай пожалуйста фото противоположной стенки "гофры", на которую весь кошмар летит, вместе с этим кошмаром, как наглядное пособие для сомневающихся в чистке заслонки поместим тут _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
ex-curren |
Добавлено: 05/04/2011, 16:10:16 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Да,Когда будешь чистить, сделай пожалуйста фото противоположной стенки "гофры", на которую весь кошмар летит, чистке заслонки поместим тут |
да, блин, не хватограф я...да и нечем. но попробую...
Еще года 2 назад заслонка с задней стороны и далее пластик - были весьма засраны. Со стороны фильтра было чисто.
Добавлю - матик обошелся в 580 руб за литр. Не искал, просто был завоз нессаных жиж в соседний магазин, там был и D тоже, надо будет проверить состояние и в заднем редукторе... _________________ Енот 4WD |
Последний раз редактировалось: ex-curren (06/04/2011, 09:14:22), всего редактировалось 1 раз |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/04/2011, 16:30:14 Заголовок сообщения: |
А вот этот вопрос остаётся не решённым, там так же "грязь" копится, на данный момент её не так много как раньше, но в марте при чистке форсунок заметил масляный налёт за заслонкой...
Там в коллектор гадости летят ещё и с трубы начало которой я так и не отследил - в евромануале она отсутствует, говорят это тоже сапун.... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
ex-curren |
Добавлено: 17/04/2011, 18:22:05 Заголовок сообщения: |
Сподобился на выходных снять и почистить заслонку.
В этот раз снятие вообще не затруднило, воздуховод и 4 болта - делов то... Но два шланга отказались сползать, привлек соседа с менее интеллигентными лапами.
Вот заслонка уже в руках. Спереди - небольшой налет вокруг щели.
А сзади.... Срань. Щель (видно на просвет) наполовину забита.
Простое поливание карбклинером чистит не до конца, пришлось привлечь кисточку, чтоб почистить углы и щель, в результате - все заблестело как новое.
Установка еще проще, чем снятие. После включения движка обороты стали чудить, естественно. 1,5 тыщи, потом - самостоятельный подьём до 2,5, сброс и опять подьём, в общем, ужоснах...
Пришлось проехать и прогреть НАВЕРНЯКА двигатель. Езда на таких оборотах - еще то удовольствие. Все устаканил раза с 10-го только, применяя инструкцию по положению др. заслонки и ХХ. Мои "внутренние" секунды оказались очень медленными, пришлось действовать по секундной стрелке часов. Главное в этой процедуре - нажать 5 раз на газ в течение 5 секунд, затем, выждав ровно 7 с, нажать на газ и дождаться, когда лампа на панели "чек" сначала начнет моргать, а потом опять зажжется, потом через 3 с после ЗАЖЖЕНИЯ надо отпустить газ. Вроде все просто, но - добился только с 10-го раза.... ХХ устаканился.
Сменил масло с фильтром.
Слил - долил АТФ, 3-х купленых литров на этот раз немного не хватило, добавил слитую, которая за 20 т пробега выглядит еще ничего, даже розоватая.
Все. _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/05/2011, 15:24:41 Заголовок сообщения: |
Возможно многие задавались вопросом что же за звук слышен под капотом после выключения зажигания, который идёт откуда то сверху двигателя - не открою америку сказав что это ДЗ, это и так давно известно, но сегодня с Егором зафиксировали на видео что во время этого звука происходит с ДЗ.
Ну и собственно ДЗ Егоровская
ВИДЕО
Нашёл недавно заслонку нашу в разборе:
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (28/05/2011, 19:02:26), всего редактировалось 1 раз |
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 28/05/2011, 17:45:29 Заголовок сообщения: |
Что за фигня... уже часа 3 пытаюсь обучить - никакого результата! Совершенно всё по инструкции - никак! Чек начинает моргать только тогда, когда после 15-20 секунд полного нажатия на газ запускаю двигатель и на запущенном движке начинает моргать, причем комп никаких ошибок не выдает... Что делать????? _________________
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 28/05/2011, 22:42:47 Заголовок сообщения: |
Ты не первый. На евроноутах у многих облом вышел.
У меня в том числе. Вылечил у оф. дилера - обучением "консультантом". |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/06/2011, 14:25:49 Заголовок сообщения: |
Думаю мои фото будут здесь уместны.
Недавно снял фильтр который ставил на сапун, заменил его на новый, старый же на всеобщее обозрение разобрал:
Всё это отфильтровалось за год. На последнем фото след на картоне от фильтра, точнее от масла с него.
Всё это обычно летит на заслонку - у меня же она хотя бы с одной стороны чистая Вторая сторона по прежнему загрязняется периодически, но над этим пока работаю
Более крупные фотографии доступны ТУТ _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Wilgelm |
47 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 19/07/2011, 19:18:33 Заголовок сообщения: |
В прошедшие выходные почистил ДЗ.
До чистки
перед заслонкой
за заслонкой
После чистки
перед заслонкой
за заслонкой
После проверил внутреннее состояние впускного коллектора, там был слой нагара миллиметра три
пришлось снять коллектор и его промыть, нагара было предостаточно.
(за качество фоток сорри, снимал телефоном)
После чистки обороты держались на 1000. Обучить заслонку получилось с первого раза, так как перед чисткой пару раз потренировался, делал все по секундомеру. Обороты упали до 750. _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/07/2011, 19:33:38 Заголовок сообщения: |
Молодец. А чем нагар смывал?
Я химией для двигателя пользовался - интересно что ещё берёт? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Wilgelm |
47 Обитатель |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/07/2011, 17:53:33 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Я химией для двигателя пользовался - интересно что ещё берёт? |
Спасибо! Смывал тем же, чем и чистил заслонку, очистителем карбюратора размачивал и тряпочкой счищал, где смог достать, потом опять смывал очистителем.
Посмотрел на твои фотки с фильтром в масле, вот думаю в выходные поставить такой фильтр на сапун. _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/07/2011, 20:29:56 Заголовок сообщения: |
А я думал ты всё внутри заливал чем-то замачивал.
Фильтр фильтром, он предотвращает загрязнение заслонки со стороны фильтра, но сам коллектор и задняя сторона заслонки, а так же "заслоночки" изменения длины впускного коллектора и сами клапана, будут продолжать засоряться.
Короче надо грамотно заглушить егр, или вывести его куда-то, тогда и заслонка будет чиста, и гадостей будет меньше во впуске.
Мои эксперименты пока успехом не увенчались. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Горец |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 29.07.2008
Добавлено: 23/08/2011, 10:52:21 Заголовок сообщения: Адаптация |
Добрый день!
Спасибо форуму!!!! поменял свечи и прочистил заслонку.
А вот с адаптацией беда. Европейский енот.
Промучался дня 3. ничего не получалось. ездить на таких скачках очень не приятно. Вопрос решил так - отключил клемму от аккумулятора, на 30 минут. Затем поставил на место. Обороты упали до положенных - 650-700. Но зато поднялся расход 11л/100км. Пока ездил по городу упал до 10,5л. Очень расстроило((((
Через несколько дней поехал на дачу. Залил на Шеле 95 полный бак и к концу поездки расход упал до 7,8 л. по дороге обратно до 6,5л/100км. В городе показывает 6,8л/мин. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/08/2011, 12:34:35 Заголовок сообщения: |
Наверное лучше в леворульной ветке проблему с обучением решать, у европейцев бывают проблемы с этим. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
