АККУМУЛЯТОР(японо)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Пол:Мужcкойyra700 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 14.01.2013
СообщениеДобавлено: 23/11/2013, 06:12:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал всю тему но не нашел ответа, ставил ли кто на япона. Енота аккумулятор не стандартный узкий а широкий ,примерно 55-60Ст ? С большими клеммами, они чуть шире примерно 175 мм, родные примерно 125мм. На всех предыдущих японцах переделывал площадки и устанавливал большой аккумулятор, а тут мешает вертикально установленное крепление предохранителей. Наверно на европейцах площадка сделана иначе, раз там стоят широкие аккумуляторы.
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 23/11/2013, 06:32:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в Красноярске бываешь, то заедь на взлетную 2 там подберут тебе нужный, не реклама...у меня по емкости вроде 55ка, аккумулятор чучуть больше по длине и ширине, но вроде в высоту высокий, чем стандартный
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/11/2013, 15:55:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
Напиши пожалуйста марку своего аккумулятора.
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/11/2013, 06:25:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acdelco s65b24r
alex.alex Неактивен
С нами с: 09.12.2012
СообщениеДобавлено: 27/10/2015, 15:31:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yra700 писал:
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.12. правил форума. За создание сообщения, не содержащего никакой информации, кроме эмоций и экспрессии., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день
alex.alex Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/11/2015, 13:45:21   Заголовок сообщения: большой аккумулятор на ниссан ноут Ответить с цитатой
Возвращаюсь к теме о большом аккумуляторе 175 мм в ширину, сегодня заезжал мерил в штатное место, на фото видно
суть такая что он как бы влазит, но с лева мешает вот эта планка
что если под низ положить что нибуть что бы было вровень, и закрепить аккум к примеру тканевой утяжкой.
Жду вашего мнения, есть тут Кулибины? Smile
Последний раз редактировалось: alex.alex (17/11/2015, 14:59:30), всего редактировалось 1 раз
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/11/2015, 15:05:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зверя поставил и снял вопрос, но попробуй ее перегнуть
alex.alex Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/11/2015, 16:31:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yra700 писал:
Можно поподробней, как вы собственно сделали? гнули или подкладывали? как аккум закрепляли чтоб не болтался, с клеммами что делать? там под этой дугой трубка идет, не пережать бы её
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/11/2015, 14:40:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.alex писал(а):
yra700 писал:
Я Поставил аккумулятор Зверь-Азия он узкий . Переделывать крепления не надо http://www.aktex.ru/qa/141.html
Пол:МужcкойБухтелко Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 30.04.2013
СообщениеДобавлено: 14/12/2015, 06:38:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил вот такой:
Пришлось снять металлический кронштейн, на котором висит блок предохранителей и поддон аккумулятора. Зато 600А пускового тока решают. Стоит, кстати, вполне бюджетно.
Пол:Мужcкойklizma Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 10' Nissan Note
С нами с: 16.08.2016
СообщениеДобавлено: 16/08/2016, 19:25:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал что после отключения (замены) аккумулятора магнитола требует код, нужно обучать дроссельную заслонку и обучать водительский стеклоподъёмник. Или это только на европейских авто? У самого праворульный енот.
СообщениеДобавлено: 17/08/2016, 03:42:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Нет (На европе - да)
2. Нет
3. Возможно. Делов на 5сек.
Страница 8 из 8
