RUS48 |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 07.06.2009
Добавлено: 10/07/2009, 17:32:45 Заголовок сообщения: Вибрация и обороты на механике |
откатал два дня. заметил две нехорошие вещи:
1. на второй передаче после того как сбросишь газ появляется неслабая вибрация. дрожат стекла, руль, кресла. вообщем все к чему прикасаешься. и гул какой то стоит. что это? нормально или нет?
2. сегодня заметил что на третьей передачи енот идет как то вяло. при скорости 60 км -- 3 тыс оборотов. это чем то объяснить можно? сразу оговорюсь. кондюк был включен. _________________
добро должно быть с кулаками |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 11/07/2009, 23:13:55 Заголовок сообщения: |
Та-же ситуация с включенным кодеем. При 1000 об/мин не то что вибрация, ТРЯСКА Но именно при 1000 немного больше/меньше - все в порядке. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
RUS48 |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 12/07/2009, 17:15:42 Заголовок сообщения: |
сегодня ездил без кондея весь день. 1000 об/мин и начинается вибрация. чуть газу добавишь и все пропадает. _________________
RUS48 |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 13/07/2009, 23:02:16 Заголовок сообщения: |
был сегодня на сервисе. сказали "не надо мешать машине работать." все нормально. так и должно быть когда сбрасываешь обороты. вроде как двиг начинает захлебываться _________________
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 14/07/2009, 06:28:03 Заголовок сообщения: |
Есть такое дело именно на второй передаче. Это нормально - ну невозможно подобрать коробку под мощность на всём диапазоне оборотов идеально, вот двигатель и потряхивает. Чуть газу больше и побыстрей третью, а если в пробках - лучше на первой с оборотами 2-2,5 тыс, чем на второй с 1 тыс. Двигателю легче, пожалейте его. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
RUS48 |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 14/07/2009, 08:53:23 Заголовок сообщения: |
а вообще неплохо было бы узнать на каких передачах какие обороты (минимальны/оптимальны/максимальны). _________________
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 14/07/2009, 23:31:59 Заголовок сообщения: |
RUS48 писал: |
а вообще неплохо было бы узнать на каких передачах какие обороты (минимальны/оптимальны/максимальны). |
Если ездить спокойно, то нормально тянуть начинает с 2000 об./мин. И это для бензинового двигателя - неплохо... _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Lanka |
44 Обитатель |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 19/07/2009, 18:13:58 Заголовок сообщения: |
Как раз хотела порасспрашивать про обороты и передачи - у кого как.
На 1000 оборотах ИМХО логично, что не хватает газа. Сцепление выжать, медленно отпустить - трястись перестанет. Но лучше после этого добавить оборотов
Переключаю передачу около 2,5 - 3 тысяч. Соответственно 2 передача - это до 40 км/ч, а третья - до 60 км/ч. Двигатель 1,6.
Если меньше 2 тысяч - тянет плохо... Оптимальным для себя выбрала 2,5.
Рассказала отцу, он считает, что переключаться надо, как только до двух тысяч раскручивает, а далее - "насилие над двигателем". Но на двух "не рычит", смысл его переключать? _________________ С любовью, Ланка
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 19/07/2009, 19:31:37 Заголовок сообщения: |
Lanka писала: |
Рассказала отцу, он считает, что переключаться надо, как только до двух тысяч раскручивает, а далее - "насилие над двигателем". |
скорее наоборот , после переключения при 2000, двигателю приходится внатяг работать с 1500 оборотов.
я обычно переключаю от 2500(если неспешно тошню) до 5500 если бодро еду _________________ фотограф www.milaev.ru |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 19/07/2009, 23:25:28 Заголовок сообщения: |
Надо не мешать машине работать, а перестать над ней издеваться!
Я даж не знаю, что пососветовать если бензиновый 16-клапанный 1,6 трясет под нагрузкой на 1000 об/мин, разве что купить дизель, честное слово...
Вообще традиционно для современных двигателей езда ниже 1500 об. не считается сколько-нибудь оптимальной, тем более с кондеем, когда компрессор периодически включается и отжирает и так практически отсутствующий крутящий момент.
Максимальные обороты 6400 на любой передаче, даже на нейтрали. Ну или где там у нас отсечка срабатывает
Вся остальная истина где-то посредине, в зависимости от желания интенсивности разгона, расхода топлива и акустического комфорта.
А вообще ради интереса покатайтесь пассажиром на автомате и пронаблюдайте за тахометром. будет повод задуматся наверняка... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
kikymora |
КорМилиЦа |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 01.07.2009
Добавлено: 19/07/2009, 23:41:03 Заголовок сообщения: |
Друзья, ну чего вы. правда! Сели за механику 1,6 и че вы от нее хотите? У этого движка самый крутящий момент-4500....
Где ж она на 1500 то потянет? Ток на нейтрале без пассажиров...Давайте тапку в пол!!!
Везет будь здоров!!! Остальное-то все от водителя |
Online |
48 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.01.2009
Добавлено: 20/07/2009, 09:02:01 Заголовок сообщения: |
Автомат переключает передачу вверх примерно при 2500 об/мин если чуть-чуть касаться педаль газа. Если вдавить "газ в пол", то при 6500 об/мин. Обороты порядка 1500 держит только при равномерной езде по горизонтальной дороге.
Думаю, что на механике надо ориентироваться на эти цифры. |
RUS48 |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 23/07/2009, 20:49:05 Заголовок сообщения: |
у меня пока обкатка. ОД сказал что выше 3000 нельзы поднимать. но если честно.... рычит как то енот на 3000 и выше. не нравится мне это. не должно быть так кажется _________________
BuraNN |
60 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 23/07/2009, 22:04:17 Заголовок сообщения: |
RUS48 писал: |
у меня пока обкатка. ОД сказал что выше 3000 нельзы поднимать. но если честно.... рычит как то енот на 3000 и выше. не нравится мне это. не должно быть так кажется |
Это все из-за режима обкатки. Детальки в двигателе притираются друг к другу. Потом все нормально будет. _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
RUS48 |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 24/07/2009, 16:50:43 Заголовок сообщения: |
надеюсь что обкатка. но прошел 1100 км. обкатка скоро закончится а он пока что рычит на больших оборотах.
по звуку двигателя определил для себя оптимальные 2500. 2500 - 3000 надо переключать на более высокую передачу. выше 3000 поднимать только в экстренных случаях.
может и не прав. поправьте. _________________
