hominoid |
С нами с: 22.04.2007
Добавлено: 13/07/2009, 18:08:38 Заголовок сообщения: скрип на малом ходу и разогретом автомобиле |
привет всем,
у меня такая проблема - после минут 20-30 поездки на малом ходу слева спереди постоянно скрипит, причем так звонко, звук похожий на тот, каким скрипят колодки, но на тормоз я не нажимаю. далее самое интересное - пропадает при:
- скорость более 40 км/ч;
- нажатию на тормоз;
- поворотом руля (иногда чуть вправо, реже влево, при поворотах на 90 гр. тож пропадает, независимо от направления).
ездил три раза к диллеру - со мной даже прокатились - но то ли машина уже постояла, то ли нагреться не успела - скрипа не было. проверяли, как мне сказали колодки - ок, грязи сказали также нет, по гарантии заодно заменили левую стойку стабилизатора - эффекта ноль (руль перестало постукивать на поворотах).
защиты картера нет, скрипит просто на ровной поверхности - прохожие пугаются короче, даже не знаю, как показать менеджеру сервиса, не буду же я его 20 мин катать а потом, типа вот - слышите?
что это может быть?
вдруг, кто сталкивался? |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 13/07/2009, 18:12:01 Заголовок сообщения: |
Ну...у меня вроде скрипит только на неровностях, и скрипит обивка дверей. А у вас чегото странное. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 13/07/2009, 18:12:42 Заголовок сообщения: |
Уточняйте комплектацию автомобиля... |
hominoid |
Добавлено: 13/07/2009, 18:13:47 Заголовок сообщения: |
вот и я так думаю - один менеджер сказал, что починил - так как коврик лежал высоко и каким то образом руль задевал - но я уже его максимально спустил.. да как-то не похоже на коврик.. |
hominoid |
Добавлено: 13/07/2009, 18:14:09 Заголовок сообщения: |
1,4 комфорт, механика. |
Dim_onAK |
С нами с: 22.02.2010
Добавлено: 24/06/2010, 04:35:00 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема один в один!!!! Это однозначно не коврик и не двери и что там еще. Ведь Свист этот пропадает при малейшем нажатии на тормоз! Также заметил что свист может появляться при повороте руля влево. Ощущение что не Ниссан а ХЗ что вообще. Сервисники запарили уже ничего не находить. |
vicsever |
44 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.08.2007
Добавлено: 20/03/2012, 20:08:53 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема!Уважаемые форумчане,кто решил данный вопрос отпишитесь пожалуйста!Замучил скрип проклятый( |
vicsever |
44 Новичок |
Добавлено: 14/04/2012, 14:01:32 Заголовок сообщения: |
Отвечаю сам.Обратился в А2Авто,что на Рубежной улице,сделали чистку передних тормозных скоб,скрип исчез)Было очень грязно,передние колодки практически не двигались,как надо.Надеюсь больше эта проблема не повториться. |
