как установить безопасный режим (кей ключ, правый руль)?
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 21/05/2009, 16:33:53   Заголовок сообщения: как установить безопасный режим (кей ключ, правый руль)? Ответить с цитатой
при нажатии кнопки открывания дверей на кей ключе или на ручке автомобиля можно установить безопасный режим т.е. открывания только одной двери водительской.
как это сделать, кто-нибудь знает?
правый руль, комплектация 15Е
Последний раз редактировалось: Пришелец (23/05/2009, 09:33:42), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойEdjan Неактивен
49 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 21/05/2009, 16:40:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале к машине очень подробно расписано, не поленись почитай )))
Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках.
ICQ Number
Пол:МужcкойП.С. Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 05' Nissan Note
С нами с: 14.09.2008
СообщениеДобавлено: 21/05/2009, 18:01:12   Заголовок сообщения: Re: как установить безопасный режим (кей ключ)? Ответить с цитатой
Пришелец писал:
боишся.что кто-нибудь через посажирскую дверь вперёд тебя за руль сядет Smile
nissan note 15e-four у923уо
СообщениеДобавлено: 21/05/2009, 18:04:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edjan писал:
это у вас в растове не ленивые подробные надписи читают.а для нас иероглифами карябают.
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/05/2009, 21:46:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edjan писал:
я бы прочитал-бы если-бы язык самураев знал-бы.
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/05/2009, 22:03:10   Заголовок сообщения: Re: как установить безопасный режим (кей ключ)? Ответить с цитатой
П.С. писал:
Пришелец писал:
нет, просто зачем центральный замок в холостую гонять, когда я чаще всего езжу один, а когда нужно остальные двери открыть нажимаешь еще раз на кнопку, по моему очень удобно и шансов спереть портфель например на заправке или на временной парковке у воришек меньше.
у нас в Москве бывают случаи, на переднем седении лежит например портфель, а ты стоишь рядом с машиной на парковке в оживленном месте, отвлекся на минутку, с пассажирского седения стащили сумку, портфель, барсетку и т.д. слышали про "барсеточников" так вот они как раз по такой схеме работают.
Пол:МужcкойNoName Неактивен
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/05/2009, 22:21:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думается, что включение этого режима выполняется одинаково и на прулях и на европейцах. Попробуйте по инструкции для нормальных машин сделать. Там достаточно просто. Инструкция есть на форуме.
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 08:29:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
По Вашему правый руль это ненормальная машина.
По указанной инструкции пробовал не получается может я,что не понял.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 10:45:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это уже обидно!
Это наезд, или повод для драки?
Или вы считаете праворульного енота не нормальной машиной?
Чистокровные японцы всем машинам машины!
Пол:МужcкойПриват Неактивен
48 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.07.2006
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 11:06:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://lurkmore.ru/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%87
Laughing
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 13:47:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришелец писал:
NoName писал:
А индикация поворотниками после нажатий появляется? У меня были с этим проблемы - не получалось нужную последовательность подобрать.
Если все делалось "как надо", то остается два момента:
1. найти читателя с японского
2. убедиться, что в прульном еНоте есть такой режим
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
45 Овен  Обитатель
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 15:58:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришелец писал:
...По указанной инструкции пробовал не получается...
+1 попробовал - результат "0". Машина не реагирует.
Пол:Женскийlastochka12 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 24/05/2009, 01:01:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все-таки полагаю, что принцип включения "безопасного режима" должен быть одинаков и на леворульном, и на праворульном еноте. Автор, попробуйте все-таки по мануалу (леворульному) сделать - хоть в инструкции и написано все просто, но у меня получилось включить этот режим где-то с третьего раза... Embarassed
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/05/2009, 08:12:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь что принципы одинаковые. В них электроника думает по другому.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/05/2009, 08:13:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Пришелец, скажи на какой странице нашел описание (Японское).
Страница 1 из 3
