ТО-2
Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 42, 43, 44  След.
Пол:Мужcкойvaio Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 01.08.2008
СообщениеДобавлено: 29/08/2010, 15:20:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветы,
прошел ТО2 на таганке
рассходники 5240р (у Димы Yahoo! )
работа и услуги 4070р
доп.работы: защита+ регулировка света фар
Зап. части 302р
цены с учетом 5 и 15% скидок
итого 9610
зы.Рекомендации:
Износ передних колодок 30% Embarassed
Износ задних колодок 5% Shocked
Рекомендуется замена рулевого кардана
(в наличии не было...так бы поменяли)
в принципе доволен, все прошло хорошо...только девушка у стойки какая-то...
мастер Филичкин Алексей
был на 15 участке ..забыл ФИО кто делал...тоже мужик хороший
Rolling Eyes
Пол:Мужcкойartemij Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 10.08.2008
СообщениеДобавлено: 29/08/2010, 16:14:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже прошел недавно в дженсере на лобачевского
запчасти купил сам, 4750р. (3 фильтра, свечи, литр тормозной, шайбу, канистру масла - все родное)
работа со скидкой 15% - 4700р.
защиту сам снимал/ставил.
9450р. - моя стоимость ТО2 =)
Пол:Мужcкойelektrik-72 Неактивен
51 Козерог  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 18.12.2008
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 08:40:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте всем. В декабре срок ТО-2. Пробег 17 т. км с небольшим. Обязательно ли проходить ТО? Его можно отсрочить или перенести? При таком пробеге регламентные работы согласно ТО-2 делать будут ( замена свечей, например)? Подскажите, как правильно будет поступить. Не снимут ли с гарантии, если не пройти ТО-2?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 08:43:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню ТО проходится либо по пробегу, либо через год - смотря, что раньше наступает.
51 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 09:03:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это так. Либо по пробегу, либо по времени. Так что при таком пробеге все регламентные работы ТО-2 будут делаться? А если к примеру, меня лишат прав, можно отсрочить ТО?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 09:27:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
elektrik-72 писал:
Логично предположить, что работы должны выполняться все.
А вот по поводу лишения прав, то это уже на усмотрение НМР. Хотя я бы на их месте обязал Вас предоставить машину на очередное ТО любым способом ибо к лишению Вас прав Ниссан никакого отношения не имеет. Это исключительно Ваша прихоть.
Как-то так Cool
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 09:28:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
elektrik-72 писал:
Регламентные работы выполняются в полном объёме на ТО , независимо от пробега( если вы не накатали 15000), возможно не все расходники потребуют замены,хотя врят ли.
А при чём тут ваши права? Вы вообще можете не иметь прав, но для сохранения гарантии автомобиль должен быть предоставлен на ТО вовремя, остальное - ваши проблемы( лишение прав, длительная командировка и т.д.)
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 09:29:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что все будут делать как положено, по книжке.
вообще если случай какой то уникальный/индивидуальный - то проще позвонить дилеру и спросить как и что
кто тут точнее дилера подскажет
51 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 09:46:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвоню, конечно. Распрошу, что и как. Хотелось просто узнать, мож кто был в подобной ситуации.
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 10:14:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
elektrik-72 писал:
Для сохранения гарантии - обязательно пройти вовремя. Если дилер говорит, что можно и перепробег (на сотню км или пару дней), по мелочам гарантию скорее всего сохранят (стойки стабилизатора и прочее что у каждого второго меняют), но у дилера появляется замечательная отмазка на какие-нибудь дорогостоящие работы (замена задней балки/рулевой рейки и пр.) - несоблюдение условий, а слова мастера о том что можно и попозже приехать к делу не пришьешь (ну ошибся человек, с кем не бывает). Так что лучше недопробег - грузите машинку на эвакуатор и привозите вовремя.
Работы будут делать ВСЕ согласно вашей книжке - тормозную жидкость обязаны заменить (т.к. она за два года насосала в себя влаги), свечи - тоже (но т.к. пробег маленький, то можно оставить старые свечи как запасной комплект - в зависимости от состояния, может им и на помойку пора). Ну и фильтры до кучи... Купите просто все расходники (кроме жидкостей) в магазине, а при личном разговоре с мастером попросите заменить только то, что действительно нужно (оставшиеся пригодятся на ТО-3).
Металлические накладки на пороги - только в личку.
51 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/10/2010, 20:17:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте всем! Если расходники самому покупать, дешевле будет? И почему купить надо всё, кроме жидкостей? При ТО-2 надо купить три фильтра (воздушный, масляный и салонный) и свечи. Я правильно понял? Допускается привозить свои расходники?
51 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/10/2010, 20:21:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё. Если не сложно, подскажите коды расходников на ТО-2 (фильтры, свечи). Как определить, что свечи с платиновыми наконечниками? Привезу свои, а поставят простые. Спасибо!
51 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/10/2010, 20:25:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашёл. Это то, что надо? Эта информация действительна?
152089F600 ФИЛЬТР МАСЛ
22401EA015 СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С ПЛАТИНОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ
16546ED000 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ
27891AX010 ФИЛЬТР САЛОНА
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
Land Rover Land Rover Freelande...
СообщениеДобавлено: 13/10/2010, 20:46:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрик, проверьте эти коды в экзисте!
+ пользуйтесь поиском. Поисковая фраза "коды запчастей"
51 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/10/2010, 07:55:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Поиском ничего не нашёл. Попробую ещё. Ещё вопрос, как удостовериться , что проведена замена тормозной жидкости? Пробег малый, подумают, возьмут и не поменяют, а скажут , что заменили.
Страница 27 из 44
