Омыватели фар высокого давления
1, 2, 3 ... 19, 20, 21  След.
clod Неактивен
С нами с: 08.10.2006
СообщениеДобавлено: 19/11/2006, 23:00:17   Заголовок сообщения: Омыватели фар высокого давления Ответить с цитатой
всем привет, только что приехал ,вышел из машины посмотрел, а фары настолько заляпаны ,что не понятно как свет был виден.
нажимаю кнопку омывателя и не работает, звук идет , не выдвигаються и не брызгают(вода есть , у нас +10С)
Подскажите что с этим делать или как с этим бороться.
Заранее спасибо.
Luxury 1.4
Celentano Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 19.11.2006
СообщениеДобавлено: 19/11/2006, 23:54:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Омыватели работают при включенных фарах.
clod Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 00:01:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно при включеных
Luxury 1.4
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 00:44:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты на кнопку как нажимал, долго? или просто нажал отпустил? Дело в том что форсунка вылазит из бампера под давлением воды которая потом оттуда распыляется, ну и собственно давление должно быть достаточным так что держи кнопку секунды 3-5. Я лично так делаю.
Кстати если есть вода, как ты пишешь, это не значит что ее достаточно для омывателя фар. Бачек устроен таким образом что вода кончается сначала для омывателя фар, а уже потом для омывателя лобового и заднего стекла. Так что залей бачек под завязку и потом проверь. Idea
1.6 AT Tekna
ICQ Number
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 01:20:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кстати раз уж речь зашла об омывателях,как они у вас работают? Я к тому что у меня они не только фары омывают,но и умудряются заплевать весь капот и на лобовуху тоже попадает неплохо, особенно если подержать подольше кнопку... :?
До Хонды надо дорасти!!!
ICQ Number
Пол:МужcкойВладимир Д. Неактивен
Близнецы  БлаГороДныЙ
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.09.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 02:50:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скорости более 50 км. воду, при омывании фар, сносит в стороны от машины потоком воздуха -даже на лобовое не попадает. Менее 50 км.-заливает капот и стекло- Very Happy
ICQ Number
Celentano Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 07:41:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было так один раз, после покупки. Друзьям-товарищам так понравились эти "писалки", что на двадцатый раз те перестали работать. При этом омыватели лобового стекла нормально прыскали. Прошло сие после первого же долива жидкости до максимума. Предполагаю, что бачок все же секционирован и при определенном минимуме омыватель фар не работает. Хотя это все - догадки, было так всего один раз.
Пол:МужcкойМирянин Неактивен
47 Близнецы  ШироТа ДуШи
С нами с: 19.10.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 11:35:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to ALX II
А разве для омывателей фар не другой бачок,тот что справа Question
Лучшее - враг хорошего!
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 11:40:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мирянин писал:
to ALX II
Дааа .. сразу видно .. народ инструкции "читает" .... Very Happy
Нет ... то что слева и для фар и для стекла ....
Пол:Женскийyulka Неактивен
52 Овен  Новичок
С нами с: 10.11.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 11:45:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно при включенном ближем свете, а если свет стоит на автомате, то работать не будут...и еще если действительно много раз подряд пшикать, то вода перестает литься
1.6 Lux МКПП желтый
ICQ Number
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 11:48:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При габаритах тоже работает
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
52 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 12:31:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
ну да либо габариты либо ближний
1.6 Lux МКПП желтый
ICQ Number
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 16:04:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мирянин писал:
to ALX II
Бачок один - для фар и для лобового. Стоит он под правым крылом авто (с той стороны, где передний пассажир сидит). Ёмкость на нём написана 4.7 литра. Но! Два независимых моторчика со своими системами трубочек воткнуты в один бачок. Тот что повыше - для омывателей фар. Тот что пониже - для лобового стекла. Таким образом, вода сначала "кончается" для фар, потом для лобового.
Я помещал картинку в этой теме.
Приведу фотку ещё раз здесь, для удобства.
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
pomeranch Неактивен
С нами с: 18.07.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 16:06:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.о. нам даже незачем проверять уровень жидкости в бачке. Если фары уже не омываются, то пора заливать!
СообщениеДобавлено: 20/11/2006, 16:14:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to OSVL : Спасибо огромное :!: (как в школе!) Embarassed
А правый для чего Question
Страница 1 из 21
