Mr.Digital |
58 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 16/09/2009, 15:47:27 Заголовок сообщения: Провод АВС к колесу(+) |
1,5 года назад ремонтировалась подвеска. Месяц назад проверял колодки и заметил что с левой стороны неправильно проложили провод который идет к датчику АВС на левом колесе. На правом все Ок, провод проходит как бы под тормозным шлангом, а на левом сверху, лежит на шланге. На тормозном шланге и проводе уже есть потертость, еще не критичные но ... Пока замотал все изолентой, но надо делать.
Варианта два: первое отсоединить провод АВС и перепропустить его под тормозным шлангом. Но честно говоря так и не понял возможно ли это сделать, т.е. отсоединить его от колеса (ступицы, поворотного кулака или к чему он там ...)
И второй вариант, откручивать тормозной шланг. Конечно гимморнее. Но все равно на 2-м ТО вроде как тормозуху меняют, может совместить.
Вопрос, можно безболезнено отсоединить провод АВС, проложить его по новой и подключить? _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 16/09/2009, 15:52:31 Заголовок сообщения: Re: Провд АВС к колесу(+) |
Mr.Digital писал: |
Вопрос, можно безболезнено отсоединить провод АВС, проложить его по новой и подключить? |
ИХМО - да! самое главное не на заведенном двигателе, а еще лучше сбросить клемму с аккумулятора. |
Mr.Digital |
58 Обитатель |
Добавлено: 16/09/2009, 15:54:11 Заголовок сообщения: Re: Провд АВС к колесу(+) |
maestro_ писал: |
Вот тока я чё то не понял как это делается. В месте соеденения провода и "колеса" никаких разъемов не обнаружил.  _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
Alex1965 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 29/04/2010, 06:16:17 Заголовок сообщения: |
Кто знает, можно ли проверить исправность колесного датчика АБС измеряя его сопротивление? _________________ 1.6 tekna МКПП черный |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 31/05/2010, 21:00:05 Заголовок сообщения: |
Датчик АВС крепится на специальном кольце на ступичном подшипнике,есть специальное посадочное местою. Аккуратно- цена кольца -1700 рублей при стоимости ступичного подшипника в 1400рублей( цены Питерского друга клуба). Цена не самое страшное-поменять колечко очень проблематично.
А так- надо снять колесо,вывернуть руль и увидите где он вставляется- будет подъемник или яма-еще лучше,только аккуратно вынимайте и вставляете- не встанет на место-загорится датчик неисправности АВС. Часто пробовать снимать и вставлять-не рекомендую,разносится посадочное место-на неровностях дороги будет отходить и загораться неисправность АВС.
Аккумулятор не отключал,датчик поставили-значок пропал. _________________ Один город- Одна Команда! |
