Проблемы со сменой колес
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:ЖенскийKettarry Неактивен
37 Рыбы  Обитатель
С нами с: 02.11.2009
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 10:13:08   Заголовок сообщения: Проблемы со сменой колес Ответить с цитатой
Переобувала вчера рыжика. Шиномонтажник еле снял колеса (подстукивал молоточком через дощечку), сказал диски "прикипели" потому что плотностоят. Как можно от этого вылечиться? А то если что, на дороге колесо я сама точно не сниму Sad
Пол:МужcкойSanitar Неактивен
50 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 04.11.2007
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 10:50:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После зимы было так-же.Бывает часто.Единственный выход смазывать направляющие и вокруг отверстий под болты смазкой(напр. ЛИТОЛ).И то 50/50.ИМХО
би-би Smile
Пол:МужcкойStiv Неактивен
Скорпион  Новичок
С нами с: 28.08.2009
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 11:51:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с этим еще не столкнулся, но видимо придется весной - при первой установке зимней резины на новом литье 1 диск из четырех не встал нормально, силы рук не хватило, в итоге притянулся болтами. Судя по всему, "натягивать" пришлось центральное отверстие, а на счет прикипания что-то я сомневаюсь.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 12:22:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазывать посадочное место сзади на барабане спереди на ступице и тормозном диске Алюминькой или медянкой))незнаю как они правильно называются- спец смазка с содержанием алюминия или меди. как то так) я так понимаю диски Литые??
прикипают зараза и ещё как! на BMW старенькой трёшке помню так прикипел что после безуспешных попыток-поставили машину на колёса и с буксом в гараже тронулись))последстви канечно могли быть плачевные)) НО, ничего не произошло))колесо БЕЗ болтов оставило след шлиф на полу!
Потом была 5килограмовая кувадла деревяшка, много потраченного времени и трёхэтажного)))
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 12:34:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасает так называемая "графитовая" смазка, в силу того что она термостойкая.. Я наношу на посадочное место на ступице, и немного на болты (легче откручивать)..
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 12:49:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vik55 писал:
+1 Smile Так делаю на всех своих машинах с 1990 года.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 14:07:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах ты чёрт! Мужики! и правда про графитку то забыл. и она дешевле всех этил алюминек и медянок! протсо в сервисе имеено ими пользуются и они в баллончике)удобно
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 19:27:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гараже сейчас друг смазал маслом каким-то и сами диски чуть потер напильником. Буду надеяться, что менять в дороге колеса не придется)
Пол:МужcкойMuler Неактивен
62 Телец  Новичок
С нами с: 18.10.2008
СообщениеДобавлено: 26/11/2009, 12:26:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kettarry писала:
А если придется..? Crying or Very sad
Надежду лучше сразу оставить при выезде из гаража. Биметаллическая пара в условиях солевого раствора наших зиминих городов ведет себя не как благородный литой диск, а как банальная батарейка. На стыке двух металлов при непосредственном контакте обязательно появится такая гадость, если заранее не защититься.
Всем удачи - и побольше!
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/11/2009, 14:37:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже не мог снять одно колесо - штатное литье.
Хорошо что дело на даче было и ломик был под рукой.
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 26/11/2009, 14:48:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже с боооольшим трудом снял передние на литье.И это после лета Shocked Дооолго бил на излом,но всё получилось.Кто зимой на литье и сами меняют-мучаются наверно жутко Sad
Пол:ЖенскийНоттка Неактивен
49 Скорпион  Одна в Городе
Hyundai Hyundai
С нами с: 04.02.2009
СообщениеДобавлено: 26/11/2009, 15:32:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Испугали меня Shocked .
Пять лет на машине, еНот уже третий, всегда колеса снимались на раз. Лично присутствовала.
Не смазывали ничем, даже и не знаем про это.
Повезло, видимо Yahoo! .
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
Nissan Nissan X-Trail 2.0 S...
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 26/11/2009, 16:08:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати литье как-раз с лета на зиму плохо снимается и имено на передке.. Sad
а вот с зимы на лето снимаются нормуль.. проверено
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/11/2009, 16:15:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронус писал:
Я видимо исключение из правил. Smile У меня задние капризничали.
Пол:МужcкойСерж2008 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 17.02.2008
СообщениеДобавлено: 26/11/2009, 16:40:49   Заголовок сообщения: Смена колёс Ответить с цитатой
У меня после смены колёс на зимние "стальные" диски один болт на левом литом переднем диске стёрся, а так всё нормально.
Страница 1 из 3
