| Автор |
Александр |
53 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.05.2006
Добавлено: 05/09/2006, 15:46:13 Заголовок сообщения: Что за свечи стоят? |
Может поднимался этот вопрос, но что-то я не нашел. В гарантийной книжке написано, что свечи меняются через 15 тыс. км., а свечи с платиновыми наконечниками - через 30 тыс. Через 5 тыс. ТО, а я не в курсе какие у нас свечи. Вдруг они с платиновыми наконечниками, а их поменяют по глупости или по злому умыслу. Как проверить? _________________ Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь... |
| Вернуться к началу |
| ОПГ |
| Обитатель |
С нами с: 06.05.2006
Добавлено: 05/09/2006, 17:05:53 Заголовок сообщения: |
Ну платиновые тоже менять надо. И думаю 30 ткм они не протянут на нашем бензине. А в маркировке свечей с платиновым покрытием электродов присутствует дополнительные символы
PP-выступающий изолятор, центральный электрод с платиновым покрытием
PYC-выступающий изолятор, центральный и боковой электрод с платиновым покрытием
В свечах NGK просто буква P. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже. |
53 КлуБенЬ |
Добавлено: 05/09/2006, 17:36:57 Заголовок сообщения: |
Звонок на сервис-тех.персонал...
На мой вопрос был получен следующий ответ..
Двигатель 1.4 комплектуется в зависимости от комплектации и платиновыми свечами и обычными.
Двигатель 1.6-только платина.
Чем смог...  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Alt |
39 Обитатель |
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 30.08.2006
Добавлено: 05/09/2006, 17:39:28 Заголовок сообщения: |
А платина вроде подороже будет? Мне кажется раза в 2... _________________ Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
А еще серо-голубой Peugeot 407 2,0 АКПП (продали), серебристый Hyundai Elantra 1,6 АКПП (разбили), черный MB GLK 300 (купили ), |
| ОПГ |
| Обитатель |
Добавлено: 06/09/2006, 08:12:39 Заголовок сообщения: |
NGK дорогие, аналог Бош раза в два дешевле, и не хуже. Я ставил на Галант. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Александр |
53 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 06/09/2006, 11:12:40 Заголовок сообщения: |
| djDi писал: |
Чем смог... |
Спасибо. А на какие комплектации платиновые ставятся на 1,4 не сказали? _________________ Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь... |
53 КлуБенЬ |
Добавлено: 06/09/2006, 11:17:01 Заголовок сообщения: |
| Александр писал: |
| А на какие комплектации платиновые ставятся на 1,4 не сказали? |
Я не уточнял...а вообще можно позвонить любому дилеру,в сервисный отдел(а лучше отдел запчастей),там точно всё подскажут.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Alt |
39 Обитатель |
Добавлено: 06/09/2006, 11:21:53 Заголовок сообщения: |
Мне с пеной у рта доказывали что на 1.4 никакой платины, только обычные... _________________ Все связано со всем...
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 03/10/2006, 16:15:16 Заголовок сообщения: |
| ДанилаНВ писал: |
вчера пошел купить комплект свечей на зиму погорячее на Енота 1,6
продавцы по пались трудные и каталог у них старый - не нашли
прошелся по всему форуму - нету типов свечей для Енотика
поможите люди добрые кто чем сможет |
| djDi писал: |
| Выкручиваешь старую...идентифицируешь номера...название..и покупаешь аналог... |
| ДанилаНВ писал: |
ну это научный подход
может кто нибудь выкручивал и знает? |
| Peka писал: |
Был 30.09.2006 на ТО1...поменял свечи - по каталогу NGK Plug Spark №22401CK81B, платина..цена за 4 шт 2090 р. Они под ключ на 14...
двигатель 1,6, кстати...
номер на самих свечах - схожу в машину, возьму старый комплект, посмотрю, напишу.. |
| Peka писал: |
Сходил...
на свече написано: NGK PLZKAR6A-11 |
| Pavel1913 писал(а): |
2 Peka привет еще раз..
А какой это дилер заменил платиновые свечи на 15тык?
Мне в У сервисе сказали - регламент по платине 30 :!:
При этом, думаю у них ресурс все 60...
Да, как старые выглядят на сколько чистые/грязные, красные/рыжие/серые, толстый ли налет, качество электродов??? Какой бензин и заправка?? |
| Peka писал: |
| Поменяли в Majorе...я в ТО1 описал...Не могу отрицать дилер действительно сообщил, что по регламенту на 30 замена...но по его диагнозу они пробиты...иных кроме платиновых не было...свечи мне вернули -если есть интерес могу сфотографировать... |
2 Peka
Любопытно посмотреть на самую плохую, если такая есть?
А в чем выражалась пробитость свечи? комп. показал на диагностике? Может это развод? |
| Peka писал: |
Может и развод...субъективно хуже двигатель работать стал....но на зиму я все равно всегда менял свечи....
Диагноз мне никто не представил...не подумал я об этом...
На счет фото худшей...попробую... |
Перенесено в связи с удалением темы дублирующую эту :?  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 04/10/2006, 07:14:10 Заголовок сообщения: |
Снятые при ТО1 свечи....коробки от новых. Пробег 15 т.км. Платина...Прошу извинить за качество - телефоном снимал.
и самая плохая (ИМХО)
| pomeranch |
| Обитатель |
С нами с: 18.07.2006
Добавлено: 04/10/2006, 10:03:49 Заголовок сообщения: |
блин, у нас еще и свечи редкие... Гугл знает только одну страницу с такой маркировкой http://www.globaldenso.com/PLUG/cross_reference/china/1015_10.html _________________ Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
Последний раз редактировалось: pomeranch (04/10/2006, 10:21:06), всего редактировалось 1 раз |
| Pavlo-5 |
| Новичок |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 04/10/2006, 10:15:18 Заголовок сообщения: |
Скажите а на 1,4 какие свечи идут? _________________
| Pavel1913 |
| Обитатель |
С нами с: 25.06.2006
Добавлено: 09/10/2006, 09:58:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| Снятые при ТО1 свечи....коробки от новых. |
По таким картинкам конечно ничего не скажешь, но судя по всему толщина красно-коричневого нагара обычная - равномерный тонкий слой. Электроды - граненые, какие и должны быть, зазор, похоже, в норме.
Главное не понятно: что с керамической сердцевиной?, если она чистая без паутины, значит свечи еще вполне молодые... |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 09/10/2006, 11:07:01 Заголовок сообщения: |
Лучше не смог сфотографировать...на мой взгляд - свечи еще очень даже ничего...по крайней мере визуально не увидел...даже если и хотел бы придраться. Доводы сервиса - на стенде показывают пробой...мол искра пробегает не через центральный электрод а через корпус...поверим им на слово -т.к. стенд мне не предъявляли... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
wOLD |
53 Бывалый |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 09/10/2006, 14:15:27 Заголовок сообщения: |
| Peka писал: |
| пробой...мол искра пробегает не через центральный электрод а через корпус..... |
ну это может лечиться протиранием спиртом... пробой по поверхостной грязи ижет "на ура" _________________ ppl r strange when u r stranger |
