| Свистит ли ремень генератора? |
| 1,4 без кондиционера |
0% |
[ 9 ] |
| 1,4 с кондиционером |
10% |
[ 93 ] |
| 1,6 |
70% |
[ 656 ] |
| Вообще ничего не свистит |
18% |
[ 169 ] |
| Всего голосов : 927 |
| Автор |
Первое сообщение темы |
Прочитай тут!!!
| Вернуться к началу |
| Автор | Сообщение |
rusmsm |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.04.2007
Добавлено: 28/11/2007, 15:25:24 Заголовок сообщения: |
| Сегодня отогнал 3 раз на сервис. Определили, что свистит подшипник генератора. Замена... Жду 2 день ((( Напишу результат позже. |
Lucky |
| Гость |
С нами с: 05.08.2006
Добавлено: 30/11/2007, 14:31:23 Заголовок сообщения: |
| Месяц прошел после посещения сервиса... ничего не свестит ))) |
Капита Зеленый |
47 Новичок |
Dodge |
С нами с: 13.03.2007
Добавлено: 01/12/2007, 20:43:54 Заголовок сообщения: |
На ТО-2 в Дженсере на Лобочевского пожаловался на непроходящий свист ,мне предложили заменить ремень, за мой счет конечно, но гарантий, что свист после этого пропадет, не дали,ремень подтянули и обрадовали ,что если полетит подшипник, на него распростроняется гарантия ,ремень свистит чуть тихе  |
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 01/12/2007, 20:56:23 Заголовок сообщения: |
Коллеги, а как определяли что свестит. Ролики, ремень или еще что-то??? Машину оставляли или поливали водой двигатель??? _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Alexdrive |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 09.12.2006
Добавлено: 01/12/2007, 21:35:13 Заголовок сообщения: |
Свист явно от ролика! Ремень когда проскальзывает у него звук другой - типа лошадиного ржания
Как доказать дилеру - непонятно. До Москвы 500 км... _________________ NOTE 1.6 AT Comfort, ярко-синий |
Lucky |
| Гость |
Добавлено: 03/12/2007, 19:55:04 Заголовок сообщения: |
| Еще раз повторюсь...Я ездила сначала в Дженсер с этой проблемой - ремень свистел все равно...Потом в Пеликан на Дмитровку - ремень уже больше месяца не свистит вообще...Попробуте туда съездить тоже |
Следопыт |
66 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 18.03.2007
Добавлено: 03/12/2007, 20:34:30 Заголовок сообщения: |
В Химках вчера был с той же проблемой. Как обычно, у дилера не свистело. Побрызгали какой-то фигней из баллончика - аж ЗАСВИСТЕЛО!. Вердикт - ремень. Заменили - 2300. Пока не свистит. _________________
Dark |
62 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 04/12/2007, 07:29:37 Заголовок сообщения: |
| Следопыт писал: |
| В Химках вчера был с той же проблемой. Как обычно, у дилера не свистело. Побрызгали какой-то фигней из баллончика - аж ЗАСВИСТЕЛО!. Вердикт - ремень. Заменили - 2300. Пока не свистит. |
А почему сразу замена???? старый вернули? если да можно фото в студию? должна же быть причина уже можно сказать массового свиста, может ремни не кондиция, сборщики филонят ........ _________________ Михалыч |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 04/12/2007, 09:47:26 Заголовок сообщения: |
Похоже ситуация складывается следующим образом,что пора уже информировать НМР о данной проблеме,блин нет под рукой сервисной книжки,на каком ТО идет замена ремня генератора,то что он реально не ходит этого срока-факт.  _________________ Один город- Одна Команда! |
| Завсегдатай |
Добавлено: 04/12/2007, 11:14:10 Заголовок сообщения: |
| Лукич писал: |
| Похоже ситуация складывается следующим образом,что пора уже информировать НМР о данной проблеме,блин нет под рукой сервисной книжки,на каком ТО идет замена ремня генератора,то что он реально не ходит этого срока-факт. |
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=3790
ТО-2: проверка приводных ремней вспомогательных агрегатов |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 04/12/2007, 11:19:08 Заголовок сообщения: |
Там же на каждом ТО идёт эта проверка. Обязаловки по замене нет - типа когда износится, тогда и менять.  _________________
alexoid |
48 Обитатель |
Audi |
С нами с: 01.08.2006
Добавлено: 04/12/2007, 13:13:15 Заголовок сообщения: |
Свистело в сырую погоду, аж уши закладывало. Когда проходил ТО-1, просил подтянуть. Вроде подтянули (по крайней мере, так сказали), но свист остался. Приходилось при прогреве держать повышенные обороты (>2000), что негативно сказывалось на расходе бензина. Долго шарился по разным автомагазинам в поисках волшебного спрея под названием "Кондиционер приводных ремней", нашел его в магазине "Би-Би". Сразу же от души полил и на ремень, и на шкив (кстати, просунуть баллон поближе к ремню оказалось задачей нетривиальной), завел двигатель... И тут оно как начнет свистеть! В общем, пока эта хрень не высохла, я прятал глаза от соседей по потоку.
Зато теперь не свистит.
До ТО-2 осталось 3000 км. |
Следопыт |
66 Обитатель |
Добавлено: 04/12/2007, 18:03:50 Заголовок сообщения: |
| Dark писал: |
| Следопыт писал: |
А почему сразу замена???? старый вернули? если да можно фото в студию? должна же быть причина уже можно сказать массового свиста, может ремни не кондиция, сборщики филонят ........ |
Старый вернули, попробую сфоткать, но чисто внешне вроде ничего  _________________
Казябр |
55 Новичок |
Добавлено: 05/12/2007, 15:18:36 Заголовок сообщения: |
БЛИН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И у меня засвистел
Пробег 9500 км. двигатель 1.6.
Побрызгал WD 40 пропадает, но снова появляется. |
7sins |
43 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 03.10.2006
Добавлено: 05/12/2007, 17:47:59 Заголовок сообщения: |
у меня пробег 32000. засвистел только месяц-2 назад, причем сначала тихо а сейчас ужас как все хрипит. На ТО2 сказали что это "больше правило, чем исключение из правил" - никакх действий не делали. В прошлом году - зимой- когда пробег был менее 10000 никаких проблем не было, чему был очень рад! Звук появился около 28000 тока. странно что у кого то он опявляется так рано. _________________ Хочу, чтобы ВСЁ БЫЛО ХОРОШО!
