Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 118, 119, 120, 121  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Архив
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 26/02/2008, 00:40:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
при запуске двигателя тратится много энергии, которая не успевает подзарядится во время короткой поездки
Мне кажется, это из разряда мифов. Я бы понял, если бы стартёром несколько минут для запуска крутить надо было. Так ведь обычно нескольких секунд хватает...
Пол:Мужcкойzhora Неактивен
Скорпион  МисТер ПятницО
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 16.07.2007
СообщениеДобавлено: 26/02/2008, 10:04:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже говорил на предыдущей странице, если аккумулятор не заряжается, а до этого было все нормально, значит ослабло крепление клемм(происходит утечка), либо реле зарядки отказало.
Не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к обстоятельствам.
59 Козерог  Старожил
С нами с: 08.11.2006
СообщениеДобавлено: 26/02/2008, 20:08:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короткие это как - в булочную за углом что-ли? Мы тоже каждый день ну от силы 20км после запуска проезжаем и ничего. Ни на 21093 ни на копейке ни на еНоте аккума не разряжался даже зимой, когда включено все что можно для обогрева и еще накидка на заднее сиденье греет. Скорее всего zhora прав - клеммы ослабли, окислились, и главное - если нет зарядки, то должен гореть символ батареи красным.
Флудить буду "строго"...
Пол:Мужcкойdr-rumata Неактивен
53 Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 01.11.2007
СообщениеДобавлено: 26/02/2008, 23:20:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за версии.
По порядку:
1. Клеммы не окислились, не ослабли, это я сразу проверил, да и в сервисе подтвердили.
2. Утечек не нашли, генератор и ремень генератора в порядке.
3. После зарядки АКБ проверили на каком то НОВОМ Rolling Eyes приборе, прибор определил неисправную АКБ. После чего и был составлен запрос в Москву Cool
4. Есть версия. У мазды при перевозке используется временная АКБ, иногда нечистоплотные диллеры не меняют, при подготовке к продаже, АКБ. Варианты..
"Сильные люди выпьют и ведут себя тихо,
чтобы кого-нибудь ненароком не обидеть,
а слабые выпьют и ведут себя буйно, изображая сильных"
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 26/02/2008, 23:35:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так это и надо было написать, а то уже не знаем что писать.
Есть версия, что АКБ просто бракованная попалась.
З.Ы. А дилер и впрямь некрасиво поступает.
Пол:Мужcкойpuh Неактивен
40 Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 22.01.2008
СообщениеДобавлено: 04/03/2008, 21:05:03   Заголовок сообщения: датчик топлива Ответить с цитатой
Случился интересный косяк после заправки. заливал до полного бака при горящей лампе. залили. завожу. стрелка чуть выше красной зоны. залили все нормально, проверил. постоял чуть-чуть, пригляделся. стрелка еле-еле ползет вверх. в итоге где-то минут за 30 езды стрелка все же доползла до своей положенной отметки, а через пару дней и компьютер оклимался и стал показывать нормальный километраж до заправки. В общем вопрос: ЧТОЗАНАХ?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 04/03/2008, 21:25:49   Заголовок сообщения: Re: датчик топлива Ответить с цитатой
puh писал:
А при заправки машину глушили ????
СообщениеДобавлено: 04/03/2008, 21:29:38   Заголовок сообщения: Re: датчик топлива Ответить с цитатой
Lerich писал(а):
puh писал:
сначала не заглушил, пошел узнать принимают ли карты. когда заглушил, уже начал заправлять. 4 вопросительных знака меня пугаютSmile
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 04/03/2008, 21:30:52   Заголовок сообщения: Re: датчик топлива Ответить с цитатой
100% что не глушил...только при заглушенном двигателе,после заправки,указатель уровня топлива покажет сразу истинное значение..
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 04/03/2008, 21:32:17   Заголовок сообщения: Re: датчик топлива Ответить с цитатой
угу !!!!! у мне такая же тема но бидой не считаю ! все проходит !!!
Пол:МужcкойPPG Неактивен
44 Телец  Гость
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 04/03/2008, 22:56:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Есть вопрос. Как быстро должна подниматся стрелка указателя бензина в баке. Если до заправки горела лампочка, а потом залит полный бак. Первый раз у меня поднялась сразу. А вот второй минут за 30. :? Глюконуло видимо. Звонил в сервис, сказали ничего страшно, когда будет пол-бака, залить снова, тогда выводы делать будем.
Заливать топливо нужно при выключеном зажигание тогда всебудет ок.
44 Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 04/03/2008, 23:20:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RUSLAN503 писал:
С лева с переди появился скрип ,что паразительно только на холодный автомобиль.Поехал на сервис ,ненашли,прошло еще время опять скрипит поехал на сервис ,сказали что типа сделали ,но что несказали.На следующее утро опять заскрипело-приехал на сервис сказали что поставят на восемь часов а потом посмотрят (но температура была + и скрипа не было на холодный авто),на сервис после 8 часов сказали что резинка глушителя из такой резины сделана(жесткой)(они ее поменяли)что прина греве она расширяется и глушитель не задевает по моему это бред.Сейсас стал минус и скрип опять появился.
соединение катализатора с приемной трубой. шаровое соединение дает подвижность между приемной и катализатором при нагреве метал расширяется и скрип пропадает. убирать эту проблему буду собственно ручно,весной.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 04/03/2008, 23:36:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PPG писал:
Читать нужно до конца... тогда тоже всё будет ОК... Smile Laughing
Пол:МужcкойGuyver Неактивен
42 Козерог  Новичок
С нами с: 24.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/03/2008, 10:54:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предыстория: Забрякало что-то в багажнике. Звук словно лопаты везешь, еще была мысль что крепление запаски открутилось.
Поиск: Крепление на месте, в багажнике уложено все ровно и плотно. Вынимаем все из багажника – брякает. Вынимаем запаску, домкрат, полки – брякает. Забиваем, музыку погромче Smile – через сутки звук остался. Sad
Решение: Заезжаем на яму и видим, защитный кожух над глушаком гуляет вверх-вниз, вправо-влево.
Косяк: Пружинные гайки удерживающие кожух чуть отскочили. Снимаем, поправляем, закручиваем обратно. Ерунда, но неприятно, так каждые пол года поправлять придется.
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 07/03/2008, 12:03:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты или саморезы можно на фиксатор посадить - ничего не открутиться. Продается такая вещь в автомагазине. Есть синиго и красного цвета (маленький тюбик). Красный вообще мертво держит, только после нагрева можно открутить, а синий чуть послабее.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Архив Часовой пояс: GMT + 3
Страница 119 из 121
