Электророзетка или прикуриватель...
1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
Пол:Мужcкойnexttime Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 25/05/2006, 22:50:53   Заголовок сообщения: Электророзетка или прикуриватель... Ответить с цитатой
Всем привет!
Вопрос может показаться глупым, но учитывая наличие еНотов с полноразмерными запасками и с докатками Shocked , я таки спрошу.
Вот тут товарищ пишет следующее
Цитата:
Очень рад, что нет прикуривателя и пепельницы
Уважаемые владельцы (или не владеющие, но знающие точно) так есть прикуриватель в машине или его нет?
Важен не сам прикуриватель (не курю), а возможность из его разъема запитать электроприборы. Так как по роду деятельности у меня вероятность поехать на машине без ключей и документов выше чем то же без компьютера
53 Дева  Старожил
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 25/05/2006, 23:01:23   Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель - есть или нет ... Ответить с цитатой
nexttime писал:
Взято из описания стандартного оборудования: "Электророзетка 12 вольт в центральной консоли".
Wallace & Gromit в Твиттере
cheeb Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/05/2006, 23:21:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их там 3 даже,одну нашел в багажнике даже Very Happy
СообщениеДобавлено: 25/05/2006, 23:50:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо немого полегчало, но тогда, в догонку, уточняющий вопрос.
Много 12-ти вольтового оборудования делается с рассчетом на подключение через обычный прикуриватель.
Форм-фактор соблюден или как?
И где третья розетка: консоль, багажник и ...?
Хотя у нас всю страну с запада на восток можно за 3 часа пересечь,
но вдруг пробка и в лаптопе батарея не продержится... Very Happy
cheeb Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/05/2006, 08:58:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-я в багажнике!
G456 Неактивен
С нами с: 04.07.2006
СообщениеДобавлено: 05/07/2006, 16:13:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Количество розеток разное в зависимости откомплектации!
у меня только одна
ОПГ Неактивен
С нами с: 06.05.2006
СообщениеДобавлено: 05/07/2006, 17:20:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня только одна
Это какая-же комплектация? У меня в комфорте две Консоль-багажник.
If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 05/07/2006, 17:25:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОПГ писал(а):
у меня только одна
вот это да!!!!!
ниссан в британии бонусы навешивает!!!!
у меня - в багажнике нету никакой розетки. только место обозначено.
а кому-то два динамика на комфорт влепили....
паходу собирают не приходя в сознание машинки....
надо порытья может у меня тоже какой бонус имеется? хотя - уже был.
заглушка под запаской валялась... маловато будет...
SergV Неактивен
С нами с: 04.05.2006
СообщениеДобавлено: 06/07/2006, 09:43:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в лакшери три розетки:
1. В центральной консоли
2. для заднего пассажира
3. в багажнике.
проверил все 3 - пылесос работает от каждой одинаково Very Happy
SHIFT_family_life
PaVol Неактивен
С нами с: 04.08.2006
СообщениеДобавлено: 07/08/2006, 11:04:01   Заголовок сообщения: прикуриватель Ответить с цитатой
В инструкции напсано, что данные разетки котегорически не подходят для прикуривателя! Как с этим быть? Evil or Very Mad
Пол:Мужcкойank Неактивен
Дева  Новичок
Nissan Nissan X-Trail T31
С нами с: 17.05.2006
СообщениеДобавлено: 07/08/2006, 11:27:05   Заголовок сообщения: Re: прикуриватель Ответить с цитатой
Для этого надо заказать кольцо для прикуривателя (253392F000), ну и сам прикуриватель.
Не ищите темную кошку в темной комнате...
Пол:ЖенскийНюра Неактивен
47 Телец  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 07/08/2006, 11:59:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно глупый вопрос: через эту розетку можно подключить эл. насос? Мало ли колесо спустит.... Или тоже насадки какие нужны?
Степень свободы зависит от размеров клетки
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 07/08/2006, 12:09:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюра писала:
Конечно, ко всем розеткам можно подключить насос, и многое другое. Вообще странно что в мануале не указано, прибор какой максимальной мощности можно подключать к розеткам. Ведь есть ещё холодильники, кипятильники и т.д. Поэтому с прикуривателем ещё остается вопрос, выдержит ли предохранитель. Question
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 07/08/2006, 12:51:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
на затычке розетки указаны параметры.... 10 А.
так что не более 120 Ватт
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 14/08/2006, 15:30:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определились: в Комфорте одна розетка (а жаль)...но я столкнулся со следующим неудобством - вилка от насоса, которая легко и непринужденно лезла в нексии - сейчас залазит с большим трудом, а вынуть вообще проблема. Да и зарядка мобильльного тоже не очень. Что это? Японский стандарт - все поменьше или точность изготовления?
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Страница 1 из 14
