Серьезный автозвук (внешние усилители, саб и т.п.)
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 27, 28, 29  След.
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2008, 15:53:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sse писал:
Всем доброго времени суток!Вот и я в пятницу стану ЕНОТОВОДОМ Вопрос у меня такой-из чего лучше делать подиумы для колонок,знаю что писали про 20мм фанеру но может зделать из обычной доски?
Вот еще-на комфорте на зерколах стоит сетка для твитеров?
Я проставки делал и из ДСП и из фанеры...это неважно!
А на счёт сеток для пищалок - в комфорте их нет...там просто уголки пластиковые стоят! Вот как я делал в комфорте! Smile
Пол:Мужcкойsse Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 16.04.2008
СообщениеДобавлено: 16/04/2008, 16:16:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин,а где их можно найти?
просто не хочется что б все на виду было.
1,4 Comfort
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 22:05:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все решил,буду делать сам!из чулков,эпоксидки и шпатлевки.
1,4 Comfort
Пол:МужcкойApelsin Неактивен
49 Овен  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 05.12.2006
СообщениеДобавлено: 04/05/2008, 21:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Продал свой автомобиль, а новые хозяева не пожелали наслаждаться качественным звуком из 3-полосного фронта с поканальным усилением и саба. Все снял. Пищалки из комплекта Kicx Pro 6020 + подиумы для установки на торпедо, обтянуты серым винилом. Среднечастотники Kicx PD-2.5 + подиумы для установки в уголки зеркал, обтянуты серым винилом. Ящики для напольно-подкресельной установки 6`` мидбасов из комплекта Kicx Pro 6020 (без динамиков), обтянуты бежевым ковролином. Подиумы делались по тканой технологии, потом шпатлевались и вышкуривались, после чего винил. Все это играло нормально. Кому интересно - пишите, договримся.
Скупой платит дважды, тупой-трижды, а лох платит постоянно.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 02/08/2008, 19:06:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак товарищи, возник у меня вопрос по теме.уже три недели без саба езжу(( и усил мешается в багажнике. пролопатил всю тему но полного ответа не нашёл.
проводя все провода по пас. сиденье-оба передних сиденья снимаем?как я понял
Как закрепить усил снизу сиденья и чтоб оно было подвижным? оставлять провода с запасом-как вариант но не для меня, не хочу чтоб что то торчало.
Дайте фотку усила закреплённого снизу сиденья через фанеру?плизз.
--Есть идея засунуть усилитель вообще под пол под сиденьем-тк когда прокидывал провода в багажник-увидел там пенопласт довольно толстый -вырезать в нём нишу под усилитель-Кто что думает???
Дальше САБ.
что с этой заразой делать тоже есть вопросы!
во первых он большой, ну даже если и махннуться на маленький смысл тотже-что в багажнике занимает место, что то габаритное везти-снова вынимать саб-НАДОЕЛО!!! Evil or Very Mad уж про запаску вообще не говорю,хоть и бывает не так часто но раз я уже столкнулся!
Стелс-денег столько не зарабатываю чтоб стелсы лепить))а сам и нчинать Портить машинку не буду ибо другого и не получится.
Возвращаюсь к старой идее- про которую писал в одном из постов: Динамики в задних дверях-бестолковая тема вообще!-по этому думаю поставить туда 16е сабы маленькие(соответвенно с проклейкой дверей)- КТо нибудь сталкивался с такими???что посоветуете???ибо боязно что то начинать тк эффект предугадать не возможно.
Пол:МужcкойShady Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 02/08/2008, 21:43:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Как Вам удобнее вести провода так и делайте.
VORTEX писал:
По-другому никак. А Вы часто двигаете сидения??? Намного??? У меня была (и есть) ВАЗовская шаха, в ней у меня стоят подсидельные ящики для акустики... Так там просто так сидение вообще не сдвинуть!!! За тысяч 30 км неудобств особо в этом не заметил.
VORTEX писал:
Перегреется и сдохнет. Как минимум. Хорошо, если с собой в мир иной ничего не прихватит... Довольно сильно греющаяся весч,в пенопласт закатывать крайне не советую.
VORTEX писал:
Ну как сказать... По уму, при наличии приличного фронта - ДА, бестолковая весч. Особенно при компонентном фронте и коаксиальном тыле (как у нас по дефолту). Но наш дефолтный фронт качественным назвать язык не поворачивается, т.ч. в принципе... Сомнительный вывод.
VORTEX писал:
Скажу просто - два 16-х прости господи "саба" салон енота толком не прокачают. Ни при каких условиях. Можно придумать, рассчитать и замутить фазоинверторную конструкцию... Тогда да - низких будет столько, сколько доктор прописал... Но будут заметные "отставания" низких от общего ритма музыки. Если ещё учесть недостаточный объём задних дверей, дороговизну "правильной" шумки и её неэффективность в нашем случае... Браться не советую, денег уйдёт много, толку будет мало.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 00:45:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу саба уяснил. буду вытаскивать когда надо.
а вот по поводу крепления к седенью кто нибудь фотку даст??
Пол:МужcкойНаблюдатель Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 31.07.2008
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 22:37:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю не пробема, вместо пенопласта можно сделать каркас с крышей, усилители AUDIOSYSTEM к примеру, с вентиляторми, будут жить достойно..
Цитата:
Дальше САБ.
для такой машины 8 дюймов , литров в 10 будет супер, если надо очнь место можно попробовать перекроить саб типа m-Dimension под сиденье
(я слушал в Аутлендере, достойно) или поэкспериментировать с шейкером (стоял в пыже 307 с фронтом, достойно) http://www.beymapro.ru/products/item-40.htm
Цитата:
VORTEX писал:
в заднюю дверь можно только мидбасы поставить (есть комплекты акустики со спаренными мидами, одни в перед, другие назад)
а недостаток баса компенсировать небольшим быстрым сабом...
хотелось бы посмотреть на это порно, за чужие деньги конечно... ROFL
Ложь-это разница между тем что видишь, и тем что слышишь...
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 23:11:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну усилитель уже есть-магнат фантом 4500, продавать и покупать другой с кулерами-накладно выйдет,так что адаптирую уже то что есть. саб даже восьмёрка-будет занимать место, что его вытаскивать что мой GBL GTO 1200(который занимает бОльшую часть багажника)
делать НЧ динамик под сиденьем...нет уж спасибо, не нужен мне вибромассаж))
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/08/2008, 20:10:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к нему кулеры и будет все ок
10-15 литров
надо сначала послушать
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/08/2008, 22:56:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО:
1. Усилки, пусть даже и с активным охлаждением, в относительно закрытом пространстве... Работать нормально (долго) не будут!!! Может быть в природе есть исключения (конкретные модели - в студию, если знаете), но... Видел усилки, которые летом отрубались по зашите от перегрева, имея активное охлаждение, в совершенно элементарных ситуациях. Зафигачить их в пенопласт... Мне жаль сам усиль и его владельца!!! И далеко не только жарким летом!!! Сделать типа каркас... И можно и сложно (смотря кому что критичнее). Лично я особого смысла не вижу.
2. 8 дюймов, да ещё и в 10 литров... Ну как бы по меньшей мере маловато!!! У меня в ВАЗовской шахе (размеры салонов каждый сам сравнит с Енотовскими) миды 165-е (вархеды) в 15 литрах каждый в просчитаном ФИ оформлении на 40 Гц (рассчитывалось правда под Hifonics Zeus, но не суть)... Саба не заменяет никак!!!
3. Ставить спаренные миды - одни будут мешать другим грубо говоря (кто слушал эту схему тот поймёт). Смысл???
4. НЧ под сидуху... Мысль сама по себе - хорошая (честно - кто сомневается - послушайте, вибромассажа нет). Но в Еноте под сидухой - воздуховоды. Если их сохранять - объём оформления выйдет никаким, а гемороя - куча!!! Убивать воздуховоды... Я бы не стал, хотя объёма можно получить литров 17-20...
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/08/2008, 00:58:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо товарищи) для себя уже дааавно решил Laughing усилок под сиденье(ТОЛЬКО ФОТКУ НИКТО НИКАК НЕ ДАСТ). в подпол спрятать отпало почти сразу.
по поводу саба думаю оставлять в багажнике(как и писал выше) маленький сабик тоже нет смысла ставить-всё равно при перевозке габаритных вещей вынимать придётся!под сиденье мысль неплохая, НО маленький совсем будет сабчик, НО если есть у кого возможность послушать с меня причитается))
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/08/2008, 09:18:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под сиденьями активно ставятся аудиосистемы, за 2 года пользования нареканий нет вообще...я думаю и с другими проблем не будет при грамотном охлаждении..
нет, каркас с верхними и нижними плоскостями в размер пенопласта, пустой внутри, с выводом канала под сиденье, я думаю проблем не будет, вентиляторы с термодатчиками, на худой конец..
как раз, Батенька, саб аудиосистем НХ8SQ живет в 10 достойно, ДЛС ОА8 хочет 15.. Саундстрим ЕХАСТ 8 до 10... и поверьте хватает..
надавно делали тойоту мр-с - кабрио - два аудиоситема очень недурственно, это с открытым верхом...корвет, тарга (он на авто.ру продавался) две ОА8 без крыши - душевно очень....НО при начилии хорошего фронта...
ак я про саб... см.выше
я думаю можно изменить конфигурацию воздуховодов..
столько не получишь (если только под сиденьем) двигаться не будет, можно ящик с правого вытащить и увидеть..
мы делаем каркас, типа рамы и приклеиваем его к полу кузовным герметиком НОВОЛ, а потом к нему крепимся, провода питания - меньше, межблоки то же..
в последнем КАР-МУЗИКЕ была статья про черную мазду 3, Сергея и Елены Мультатули, так вот там саб висит на спинке сиденья, я в этой машине ездил, супер, но если маленький саб сделать, мешаться он не будет, пока склоняюсь к такой позиции...
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/08/2008, 13:01:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так по порядку
Раньше я делал усилитель на спинке сиденья(в седанах)!и проблем незнал тк сиденья не складывались а если и с складывались то дожного проёма не обеспечивали!
В еноте такой вариант НЕдопустим, тк знаетели хетчбек и возить порой приходится такие бандуры что задняя спинка сложена и на них лежит что либо.а как это всё будет на усилке или сабе лежать...часть функциональности авто лишается.
есть ещё вариант опятьже в СЕДАНЕ -фриайир саб врезать в заднюю полку. но Енот то хетч!
маленькие сабы хоть 15литровые ВСЁ РАВНО ЗАНИМАЮТ МЕСТО!!!к примеру в поездке на оку брал генератор-так вот в аккурат занял весь багажник!. Surprised хватит уже об этом.
по звучанию верю-что могут они достойно играть.
под сиденье сам лепить не буду тк не умею, а отдавать в студию-дороговато. да и ненравится мне сама идея саба под сиденьем ИМХО.
Последний раз редактировалось: VORTEX (27/02/2010, 14:35:16), всего редактировалось 1 раз
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/08/2008, 14:25:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри вот это http://www.m-dimension.ru/glow_glow8000sw.htm
Страница 13 из 29
