Krupolik |
ОчаРоВашКа |
С нами с: 03.08.2006
Добавлено: 09/11/2006, 10:30:42 Заголовок сообщения: течет крыша?!!!! |
Доброго времени суток, люди. Никто не сталкивался с таким? Льется вода из под козырьков от солнца и мокнет обшивка до лобового стекла.
В СТК, где машина покупалась, инженер по гарантии долго доказывал, что это абсолютно нормально, это конденсат, то есть вода, а если есть дырочка, то водичка выльется.
В "Автопродиксе", по крайней мере, признали, что я не блондинка, что это не нормально. Два часа проливали машину и течи не нашли.Вчера обшивку отогнули, воду просушили. Сегодня с утра был мороз, пока доехала до работы, машина оттаяла и вылила на меня утреннюю порцию воды. Может кто знает - это как-то лечится или надо писать рекламацию, скандалить и возвращать машину. |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 09/11/2006, 10:34:25 Заголовок сообщения: |
Я считаю,надо долбать дилеров до победного,самой ничего не надо делать, конденсат может быть на стеклах,но не литься потоками. |
ANDRY |
С нами с: 23.07.2006
Добавлено: 09/11/2006, 11:19:55 Заголовок сообщения: Re: течет крыша?!!!! |
Krupolik писала: |
Трясти мастеров по гарантии, скорее всего при вклейке стекла клей нанесли неровно и осталась щель. Если бы это был конденсат, то вся обивка была бы влажной |
Добавлено: 10/11/2006, 08:28:01 Заголовок сообщения: |
Косяк конкретный..к дилеру,к дилеру..
Посади манагера в машину без зонтика и окати его водой из под обшивки,может прозреет.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Turik |
37 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 10/11/2006, 10:12:23 Заголовок сообщения: Re: течет крыша?!!!! |
Krupolik писала: |
Вчера тоже еду и вдруг из под посажирского козырька упало две капли на седенье, весь потолок облазил везде сухо. Но вчнра вроде бы было сухо на улице, в дождь сколько раз ездил ничего не протекало. _________________ WE ARE RASTAMANS...
WE DON'T STOP SMOKING GANJA...
IT IS ALL OUR LIVE....
LIVE FAST, DIE YOUNG..... |
Bambr |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 10/11/2006, 10:22:58 Заголовок сообщения: |
Вчера утром отскрябал машину от инея, включил печку и через несколько минут, когда салон прогрелся, на внутренней стороне лобового обнаружил несколько струек
После прочтения поста автора данной темы испугался и побежал смотреть обшивку - сухо (тьфу 3 раза), пока во всяком случае.
Это однозначно конденсат :!:
В моем случае дождя не было, а влага была! _________________ 1,6 Luxury CT-B- Orange |
Добавлено: 10/11/2006, 10:45:55 Заголовок сообщения: |
Bambr писал(а): |
В моем случае дождя не было, а влага была! |
в общем, похоже на дефективную термоизоляцию крыши... косяк - однозначно. |
Добавлено: 10/11/2006, 11:25:08 Заголовок сообщения: |
Bambr писал(а): |
Согласен и такое бывает..А в первом случае возможно ВОЗМОЖНО
было немного открыто окно,капли задувает без проблем и найти их можно и на сидении и на козырьке.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Krupolik |
ОчаРоВашКа |
Добавлено: 10/11/2006, 11:50:15 Заголовок сообщения: |
Увы и ах. Окно было закрыто, течет именно из дырочки под козырьком. ПРичем неоднократно, а если туда пальцем ткнуть, там вода стоит и на обшивке пятно от стойки козырька до стекла.
Подержите за меня кулачки, пож., завтра бодаться с дилером поеду |
wOLD |
52 Бывалый |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 10/11/2006, 11:55:10 Заголовок сообщения: |
Krupolik писала: |
Ну как успехи в мелиорации енота, удалось дилеров привлечь? _________________ ppl r strange when u r stranger |
Добавлено: 10/11/2006, 12:10:49 Заголовок сообщения: |
Да и ещё всё таки интересует причина.?!Думаю нарушена герметичность прилегания лобового или иного стекла..ну не через антену же она заливается.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
wOLD |
52 Бывалый |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 10/11/2006, 12:29:10 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
.ну не через антену же она заливается.. |
почему нет? если прилегание плохое, то через технологические отверстия для проводов вода может просачиваться куда угодно... как говорит мой друг строитель - "вода дырочку найдет, важно дать ей стеь туда куда нужно"! _________________ ppl r strange when u r stranger |
Добавлено: 10/11/2006, 12:39:42 Заголовок сообщения: |
wOLD писал: |
через технологические отверстия для проводов вода может просачиваться куда угодно... как говорит мой друг строитель - "вода дырочку найдет, важно дать ей стеь туда куда нужно"! |
да причём тут течи? это в чистом виде конденсат с крыши....
советую ещё заглянуть - под запаску. там тоже лужица должна быть, если оба слива заткнуты.
а сконденсатом на крыше бороться можна двумя путями (не знаю, как это ниссан решает):
сделать плотную термоизоляцию и герметичное покрытие (например, нанести пену непосредственно на металл;
сделать сливы для конденсата, чтобы не по стеклу текло, а например, внутри стоек.... в любом случае, потоки воды по стеклу на приборы - дефект конструкции.... |
Krupolik |
ОчаРоВашКа |
Добавлено: 10/11/2006, 13:40:17 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Да и ещё всё таки интересует причина.?!Думаю нарушена герметичность прилегания лобового или иного стекла..ну не через антену же она заливается.. |
ПРоливали под давлением, ничего не течет. Ну, опять же, в ремзону не пускают...
А тут вообще, ехали друзья из Финки, в канаве валялось два Гетца - фуру занесло. Вот теперь я вообще нервничаю - может ее уронили, отрихтовали и отдали. Она ехала на 1,5 месяца дольше срока
А о результатх мелиорации доложу в воскресенье |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 10/11/2006, 13:47:40 Заголовок сообщения: |
А сам почему не попробуешь пролить? На мойке попросить...за деньги щас все возможно.. _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
