Енот 1,4 чихает((
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойchiso Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 05.12.2008
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 10:36:29   Заголовок сообщения: Енот 1,4 чихает(( Ответить с цитатой
Привет всем соклаберам!
У меня енот начил чихать, на нагретом двигателе газую хлопки из глушителя идут. Был вчера на СТО, померили компьютером и послушали двигатель, сказали, что нужно заменить натяжитель цепи. это 2 месяца ждать...
Как вы думаете, справедливый диагноз поставили?
*ездить не мешает, но, не приятно когда знаешь что твой енот болеет.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Пол:МужcкойOCH Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 20.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 10:55:42   Заголовок сообщения: Re: Енот 1,4 чихает(( Ответить с цитатой
chiso писал:
когда твой енот болеет.
это к ветеринарному врачу Wink
ну а серьезно - странно конечно ибо цепь ( если там цепь) так растянуться не может чтобы клапана перекрывали фазы. может бензинчик .......
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 10:59:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за помощь.
началось с 4000км пробега. я думал, что это бензин.
5 дней назад провели ТО1, думали, что свечи, но после замены свечей проблема осталась.
Звонил к другому дилеру, сказал, что 1,4 надежный, врядли это натяжитель цепи.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 12:04:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёклмн! Ну не поверю что Цепь, тоесть натяжитель!! лучьше ещё где нить диагностику сделать!! и ещё-вы уверены что свечи ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поменяли??
ЗЫ а чихает Енот есля, то держать в тепле, на улицу не выпускать) давать горячее питьё какое нибудь Laughing
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 12:07:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я все проверил кроме свечей. все поменяли. сегодня посмотрю на свечи
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 12:12:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как Вы думаете может из-за глушителя иди катализатора?
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 13:07:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурацкий вопрос, выхлоп чем пахнет и вообще сильно ли пахнет?
До Хонды надо дорасти!!!
СообщениеДобавлено: 05/12/2008, 13:16:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подозрательного запаха нет.
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 12:13:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дилер поменяет резонатор. он бракованный.
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 13:21:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chiso писал:
Где диагноз поставили? Там же или в другом месте?
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 13:30:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В другом месте. Кий-авто называется, мне там очень понравилось, персонал вежливый и ремонтники не таккие как на свободе-авто по 15. 16 лет.
Выявили, что это не натяжитель цепи( как свобода-авто сказал), а просто глушак или резонатор. вырезал резанатор посмотрели, поставили вердикт и заказали З.Ч. говорит, что месяц надо еще ждать. пока ежу с заваренным резонатором.
на сервисе сказали, что 1,4 надежнее чем 1,6. я тоже так думаю, что 1,4 как бы классика. заодно спросил скока живет цепи ГРМ, сказали что вечная она. (если часто следить за уровнем масла)
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 13:38:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать, на выходных хотел сам проверить посмотреть на свечи.
открутил 7-8 болтов и 2 защелка на пластмас. крышке, но все равно крышка не снималась.. держалась все равно на чем то что то упустил?
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 15:32:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chiso писал:
тут смотрел?
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 15:35:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
упустил этот шаг..:
3.При помощи отвертки откручиваем датчик расположенный сверху, а также снимаем провода с 3 датчиков, которые расположены на крышке.
Пол:МужcкойDimon_spb Неактивен
Nissan Nissan gtr33, rb26de...
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 11/01/2009, 23:05:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепь не вечная, менял на альмере Н15, авто 10 лет, пробег 40тыскм, фазы сбиты до ужоса, натяжитель чуть не выпадает, на ХХ трясет как лихорадочную. поменял - все замечательно.
а вот на енотах с 1,4 есть косяг с клапаном регулятора фаз. да и на цепочку ~ на 150тыскм пробега посмотреть рекомендую.
Страница 1 из 2
