Передние колодки
Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 53, 54, 55  След.
moinot Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 28.12.2008
СообщениеДобавлено: 30/03/2009, 21:52:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что за капризы такие!Не нравиться ,меняй машину,у которых ходят
до 100 000км бери.Другие на 20000 меняют колодки и ничего,а ему мало!
У тебя сколько машина-то стоит?Ты что думал,раз японская так без
обслуживания кататься будешь.Невыйдет,так-что не жалуйся,а меняй! Smile
Пол:Мужcкойbulyga Неактивен
44 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 02.01.2008
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 17:37:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял на 26 000.
В тот же вечер попал в аварию Crying or Very sad
_____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 18:02:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bulyga писал:
Поменял на 26 000.
Как эти факты связаны между собой?
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 22:24:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял сегодня, вместе с тормозными дисками, пробег 20т км.
Купленные в exist не подошли (нишимбо или как их там Smile ) - вернули деньги без чека, сказали. что ошибка поставщика. Купил штатные у дилера и поменял, почти в темноте уже Smile
Пол:МужcкойOperakian Неактивен
42 Козерог  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 01/04/2009, 13:39:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
bulyga писал:
Поменял на 26 000.
Не учел фактор изменения торможения на новых колодках. вот и врезался.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c)
Пол:Мужcкойsector Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 12.04.2008
СообщениеДобавлено: 05/04/2009, 15:41:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот понимаю поменять колодки за такие деньги.
А это что: чистка смазка механизма передних тормозов - 1475 р.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 05/04/2009, 16:04:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sector писал:
Почистить и смазать там можно только пластинки в которых и держаться колодки на торцевых направляющих.
Что б ходили свободно, в том числе и отжимались от диска.
Но 1500 руб за чистку... это очень "антикризисно". Smile
Вот тут эти пластинки видно.
Пол:Мужcкойrevit2 Неактивен
Весы  Новичок
Toyota Toyota водом стал......
С нами с: 21.09.2008
СообщениеДобавлено: 20/04/2009, 21:02:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Что-то совсем непонятно с этими оригиналам .
Вот еще фотки из этой ветки
А вот мои с первого ТО после замены.
И новые установленные вроде 61B наруже.... Завтра уточню...
Это что же их неправильно иногда ставят или КАК?
Последний раз редактировалось: revit2 (22/04/2009, 22:24:22), всего редактировалось 1 раз
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 21/04/2009, 01:07:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В факе есть тема о замене колодок. Если её целиком прочесть, то, в общем, ошибиться в расположение колодок уже будет нельзя. Smile
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 21:17:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Но почему на фото снаружи то А то В ?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 21:49:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, на снимоке колодки ещё установленные заводом-изготовителем.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 22:22:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Это на первом фото? А вот на последнем- мои первые (заводские)снятые сервисом . Найдите два оличия Very Happy Вот и спрашивается где истина?
Возможно что они А иВ одинаковые но тогда зачем так маркировать?
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 23:04:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
revit2 писал:
AlexGl писал:
Это на первом фото? А вот на последнем- мои первые (заводские)снятые сервисом . Найдите два оличия Вот и спрашивается где истина?
В ФАКе написано. Одни из них идут клеевым слоем. На фотографиях вообще колодки "старого образца". С кодом AX60A. Потом были AX61A. Сейчас AX61F.
Судя по-всему, на старых колодках литерой B на конце обозначались внутренние колодки, те что без клеевого слоя. С клеевым слоем (литера А) ставятся наружу, клеевым слоем к поршню. Именно так и есть на фотографиях и сообщениях в ФАКе.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/04/2009, 23:05:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
[В ФАКе написано. Одни из них идут клеевым слоем. На фотографиях вообще колодки "старого образца". С кодом AX60A. Потом были AX61A. Сейчас AX61F.
Да всё понятно с клеевым слоем, блин. И я думаю нет разницы старые-новые и там и там есть колодки А и В судя по фото! В комплекте 61F (а именно он на моем фото последнем) идут две А и две В.
Вопрос -почему на 60-х А наружу, а на 61-х уже В? Значит они разные по свойствам? Или где..... Smile
Пол:МужcкойBud Неактивен
Nissan Nissan Qashqai+2
С нами с: 28.01.2009
СообщениеДобавлено: 25/04/2009, 06:38:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переобуваясь почистил передние супорта. Очень не понравилось состояние колодок (как-будто изъедены), да и диски что-то быстро стачиваются.(пробег 16000). На холодную все поет и свистит, хотя вибраций нет. Попробую замнить колодки, хотя там еще износ 50% и выработка равномерная. О результатах позже, тысяч через 5000(месяца 2 примерно). Ставить буду НЕ ОРИГИНАЛ
Страница 28 из 55
